maciek64
1 obserwujący
O maciek64
  • Urodziny 06.03.1985
    Była e30 320i
    e36 328i
    e39 540i
    f31 320d
    Jest g30 520d
    Radom
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia maciek64
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witaj. Niestety nie. Auto sprzedałem. Pozdrawiam
  2. Na 100% dogrzewacz wymieniony na nowy i sprawny. Wiec i ja zaczynam sie przychylać do tego ze jest to wina czegoś innego co właśnie ogranicza moc a nie samej grzałki tylko dlaczego? Czy może coś jest nie tak z alternatorem? No ale to jakies inne błedy pewnie by były?
  3. Witam Tak jak zapowiadałem wymieniłem akumulator (został też oczywiscie zakodowany) i to niestety nic nie dało. Nadal wyskakuje ten błąd. Czy komuś udało sie ustalić co jest przyczyną? Pozdrawiam
  4. Niestety wymiana dogrzewacza nic nie dała nadal wywala błąd po odpaleniu auta. Normalnie daje sie go skasować i nie pojawia sie dopóki nie zgasi sie silnika i ponownie odpali. Jeszcze mam w planie wymiane akumulatora no ale to juz przed zimą. Macie jeszcze jakies pomysły? Pozdrawiam
  5. No Pany udało mi sie wymienić ten "grzejnik" roboty jest od zaj...a. oprocz schowka nawiewu na nogi itd jak na filmiku bylo pokazane trzeba cały tunel zdjąć. No chyba ze ktoś sobie utnie tą mase i dosztukuje... ja chciałem ją odkręcić. Śruba jest ukryta na wysokości popielniczki pod kanalami powietrza ktore ida do tylnych nawiewow pod gąbką i tapicerką... ogolnie rozkrecałem to pierwszy raz to zeszlo mi ponad 4h z jakimś tam odkurzaniem. Teraz czekam na temperature po niżej 5 stopni i zobaczymy czy cos to dało. Dam znać :D pozdro
  6. Kurcze no narazie nie mam jak podmienic tej grzałki bo auto mi potrzebne codziennie. Dobrze ze wspomnialeś ze może bedzie trzeba rozbierac ten tunel środkowy (wiedzialem ze beda jakies niespodzianki :D ) tez jestem ciekawy czy to coś da.... i w ogole czy dojdziemy tu na forum o co chodzi z tym błędem. Miałem napisać wcześniej bo tez o tym pomyślalem ze moze gdyby to był typowy błąd a nie tylko informacja o ograniczonej mocy to wtedy ISTA dałaby znać. Jak coś sie ruszy w temacie dam od razu znać.
  7. Na 100% załącza sie po niżej 5 stopni... dziś bylo 6 sprawdziłem błedy i błedu "grzałki" nie było. Ale i z kratek leciało dluugo zimne powietrze. W mojej buni ona też grzeje no ale błąd wywala.... trafiłem troche taniej oryginalną nową wiec kupiłem. Mam nadzieje że uda mi sie ją jeszcze wymienić za nim zrobi sie cieplej :D
  8. Akumulator naładowany. Bimmer tool pokazał 97% naładowania i 100% zdrowia. Błędy wykasowane odpalam bryke i pyk oczywiscie wywalilo błąd... wiec raczej przyczyna bedzie inna jak slaby aku. Chyba trzeba wziąć miernik w rękę i szukać...
  9. Ja wlaśnie tez jestem w trakcie ładowania akumulatora. Bimmer tool pokazuje około 50 - 60% naładowania. Ogolnie on już chyba kwalifikuje sie do wymiany bo siedzi od nowosci w aucie... ten błąd tak jak mówicie pojawia sie tylko wtedy kiedy jest zimno bo latem wykasowałem błędy i było git. No nic trzeba jezdzic obserwowac i pewnie zmienic aku :D Jakbyście coś nowego zaobserwowali dajcie znac to sprawdze tez u siebie Dzieki Pozdrawiam
  10. U mnie tez wywala ten błąd... czy to moze byc spowodowane slabym akumulatorem? Rozwiązał może ktoś ten problem?
  11. Witam Co jakiś czas sprawdzam błedy w aucie i ostatnio pojawił sie CD0487 i z tego co wyczytałem jest to błąd synchronizacji lub uruchomienia FlexRay. Skasowalem go i jakiś czas sie nie pojawiał ale dziś znowu go wywaliło... niby w aucie wszystko działa i nie ma innych błędow... co to może być i gdzie szukać przyczyny? Autko to F31 z 2014r 320d N47 Z góry dziekuje za jakies sugestie.
  12. A czy do tego wzmacniacza nie powinienes dokupic specjalnej wiazki za prawie 4 paki gdzie tylko kostki wpinasz przy glosnikach pod fotelami no i podlaczasz przy wzmaku? Rzucila mi sie w oczy na aledrogo kiedy przegladalem wzmacniacze Audio Systemu
  13. Kupilem glosniki Audio System dedykowane do f30 + oczywiscie tweetery wysokotonowe w trojkaciki drzwi no i gra teraz o niebo lepiej niz seria... mysle ze nie bede nic przekodowywal. Ale powiedz skad potem taki sygnal low level wziac jak juz sie przekoduje radio? Gdzie trzeba sie wpiac?
  14. No wiec temat podłączenia wzmacniacza zakonczyłem. Wpiąlem sie w przewody glosnikowe pod siedzeniami (te grubsze) a we wzmacniaczu w wejscie high level input i pięknie tłucze :D jezeli chodzi o sterowanie 12v narazie mam wzięte z zapalniczki w bagażniku ale jak bede miał chwile pociagne przewod z radia Bardzo dziekuje za pomoc i pozdrawiam
  15. Tak wszystko bedzie w bagazniku a w sumie juz jest tylko cicho bardzo gra. Nie zauwazylem zeby byl tam jakis fabryczny wzmacniacz wiec pewnie radio napedza... Dzieki serdeczne za opis przewodow wepne sie w te i zobaczymy co bedzie... jak nadal bedzie do dupy to chyba ten konwerter zakupie i zobaczymy albo ktos moze mi czincze z radia wyciagnie... jest jeszcze pare opcji :)
