NiCkOS
    nie powiem
    Wrocław
Osiągnięcia NiCkOS
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. NiCkOS
    Żaby w BMW X5 E53 :)
    koledzy od x5 mają specyficzny humor :)
  2. NiCkOS
    x5 Dymi na czarno
    zapomniałem dodać możesz to zrobic samemu to bardzo prosta czynność i cieżko coś sknocić
  3. NiCkOS
    x5 Dymi na czarno
    kolego dymienie na czarno może byc spowodowane źle działającym doładowaniem może to byc zawór egr którego czyszczenie to bardzo prosta czynność wyciągasz ustrojstwo na zewnątrz i czyścisz w preparacie do czyszczenia gaźników lub benzynce i dieslu wiekszość problemów tego egr to poprostu nie domykający sie zawór i i uciekające ciśnienie z układu doładowania kolejna sprawa sensor doładowania lub ew problemy z turbiną wężami intercoolerem etc proponuje także wymienić filterek odmy olejowej która jest na górze silnika przykrecona do pokrywy zaworów w okolicach filtra powietrza jak filterek jest brudny to dymi tez ale głównie na niebiesko wymień go bo napewno nikt tego nie robił a napewno poprawi sie kultura pracy silnika pozdrawiam i zycze wszystkiego dobrego
  4. witam czy mógłby ktoś podac mi kod do radia philipsa PH7850W1393811 z góry dziękuje
  5. NiCkOS
    jaki aku??? do 320i z 93r
    kolega MIAŁ DODGE 250 RAM 5.2 litra delikatnie mówiac bus nie delikatnie furgon hehe a miał tam silnik widlasty V8 a akumulator Fivestar 45 Ah nie do zajechania polecam Pozdro FunS BmW
  6. NiCkOS
    M 40 - 1,8 zamiast 1,6
    te silniki są takie same oby dwa niczym sie nie różnią poza średnicą cylindra i to wszystko ...
  7. NiCkOS
    Co to jest ?
    Zmiana ? po Numerze Win wynika z tego że moje BmW jest ze stycznia 90 roku moze masz racje że to jakis model przejsciowy ... bardzo byłbym wdzięczny jakbyś mi napisał co to jest ?
  8. NiCkOS
    zawory raz jeszce m40
    mi się wytarł wałek rozrządu bo konik nie smarował go i przetarł szklanke i dlatego klepią ..... a tak nigdy nie było problemu z zaworami ...Pozdro FunS BMW
  9. ja wymieniam pasek co 60 tysięcy kilometrów a napinacz zmieniam co dwie wymiany paska ...:) co do paska rozrządu dwa razy sie tego samego nie zakłada bo napewno szczeli może byc prawie nówka i też szczeli a co do napinacza tak jak kolega powiedział rosyjska ruletka wszystko dobrze dopóki nie zaczyna szumieć potem jazda z mokrymi dresami : :lol:
  10. NiCkOS
    Co to jest ?
    sprecyzuje pytanie bo nie mam aparatu cyfrowego więc ... mam licznik w moim bmw E-30 na szerokiej lampie z 90 roku zwykłe 1,6 M40 kolega ma taka samą tylko on ma na dole pod obrotomierzem skale spalania :) normalne w BmW ale ja nie mam tego ale za to mam pod samą 7 mały ekranik on może ma z 3 mm i jest okragły a w środku mam białą cyferke 3 i zastanawia mnie co to jest ? pomocy ...
  11. zapomniałem dodać nie kupuj tłumika w bosalu bo cię pokroją jak za zboże za tłumik do Fiata 126 p bis któego miałem wczesniej chcieli ode mnie 495 zł podobno po jakis zniżkach..:)Pozdro FunS BMW
  12. przeczytałem ksiażke o modyfikacjach samochopdu i co do wydechu dobrze jest zmodernizować katalizator poprzez wygładzenie powierzchni dostawania sie spalin i wydłużeniu jej zmniejszajac kąt dostawania sie spalin i trzeba ten katalizator umieścić jak najbliżej początku wydechu zaraz za sondą lambda i tym bardziej ma to lepsze zastosowanie w katalizatorach który jest zrobiony w technice ala plastry miodu :)gorące spaliny przechodzą gładko przez katalizator można zyskać na tym troche mocy ale nie wiele ale zawsze coś :)i dźwięk będzie ładniejszy
  13. NiCkOS
    Co to jest ?
    Chciałbym sie dowiedzieć co to jest a mianowicie ekranik pod obrotomierzem pod samą 7 i pokazuje mi on cyferke nr 3 o co chodzi nie wiecie może ? napewno ktoś wie więc piszcie :) Pozdro FunS BmW
  14. NiCkOS
    Moja Bunia ma Raka :(
    słyszałem że można te koniki zmodernizować żeby wiecej się nie zapychały poprzez włożenie do takiego konika linki metalowej i delikatnemu nawiercaniu tą linką poprzez obkręcanie jej w wiertarce tak żeby zwiekszyć średnicę konika żeby nie było wiecej problemu ze smarowanien wałka ... co o tym myślicie ?
  15. NiCkOS
    postanowiłem przy 4 browarkach w domu i długim płaczu nad moim maleństwem że kupie akuratnie nowy wałek nowe szklanki i nowe te koniki juz zrobie na cacy a i nową miseczke jej kupie bo w sumie nie zamierzam jej sprzedawać bo przywiązałem sie do niej zrobie ją na cacy i bedzie smigać :) nic mnei nie zaboli chyba po za kieszenią ale co mi tam to moja druga żona :)
