Adamooldzz
Treść opublikowana przez Adamooldzz
  1. Adamooldzz odpowiedział(a) na Adamooldzz temat w E46
    Jutro wepnę się w któryś z wspomnianych elementów, bezpieczniki przy ECU całe, teraz dopiero zauważyłem że wiązka była grzebana mam wrażenie że był jakiś mini pozar :? Dziękuję za wszelkie rady i pomoc mam nadzieję że wkoncu uda się rozwiązać problem
  2. Adamooldzz odpowiedział(a) na Adamooldzz temat w E46
    Niestety niema prądu :x na czerwonym kablu nie ma przejścia od komputera do wtyczki na szarym jest, czy jak dam nowe kable bezpośrednio od komputera do zaworka będzie dobrze czy po "drodze" w wiazce kable są połączone z innymi?
  3. Adamooldzz odpowiedział(a) na Adamooldzz temat w E46
    Czy ktoś udzieli informacji jakie napięcie powinno być? Może ktoś podesłać schemat instalacji silnika
  4. Adamooldzz odpowiedział(a) na Adamooldzz temat w E46
    Sztange sprawdziłem mechanicznie oraz poprzez zassanie powietrza i chodzi miodzio, jakie powinno być napięcie na elektrozaworze turbiny?
  5. Adamooldzz odpowiedział(a) na Adamooldzz temat w E46
    Dwa błędy to wiadome dlaczego, czujnik w rurze wymieniony na nowy, zaworek podmieniany na sprawny i dalej to samo
  6. Adamooldzz odpowiedział(a) na Adamooldzz temat w E46
    Komp wyrzuca 4 błędy https://zapodaj.net/959d283c061f3.jpg.html
  7. Adamooldzz opublikował(a) temat w E46
    Pacjent BMW E46 2002 2.0 DIESEL brak mocy, turbo sprawdzone sztanga chodzi luzów brak, podciśnienia wężyki wymienione wraz z sprawdzeniem działania zaworków, kolektor dolotowy wyczyszczony zamontowany i cały dolot szczelny, klapy wyrzucone, egr wyrzucony lecz auto dalej nie ma mocy turbo nie wstaje :cry:
  8. Koledzy pomógł by ktoś z najnowsza instalka na androida? :p
  9. Witam wszystkich. Czy jezeli odetne zasilanie od sterownika ECU nie bedzie mi za kazdym razem wywalalo bledow ? Czy takie rozwiazanie moze spowodowac uszkodzenie? Lub jaki inny obowod zabezpieczyc aby uniemozliwic uruchomienie silnika. Nie potrzebuje zadnych intrukcji, tylko podpowiedzi jaki obwod bezkolizyjnie moge wykorzystac
  10. Kontaktowalem sie z opieoils i zaoferowano mi Millersa poniewaz nic w 5w30 z norma LL01 nie posiadaja, to jak stosowal ktos CERATECA ?warto czy raczej wyrzucanie kasy w bloto ?
  11. Moj wybor padl na Millers Xf 5w30 teraz jeszcze tylko chodzi mi po glowie czy warto przy wymianie zapobiegawczo zastosowac Liqui Moly Ceratec ?
  12. Tak samo ja mam ten problem ze znalezieniem 5w30 z LL01 na ebay.co.uk. Czy moglby ktos pomoc ?
  13. Ktos poleci olej dobrej jakosci z norma LL 01 ? Czy jezeli obecnie posiadam 5w30 czy po zmianie na 0w40 lub 0w30 nie zaszkodzi to silnikowi ?
  14. Wiem ze powininem grzecznie czekac na swoja kolej, ale juz kilometry mnie gonia i czas na wymiane wiec prosze o rade jaki olej zastosowac
  15. Model: E60 Silnik: M47 wirus 200km Przebieg: 275 000 km Styl jazdy: dynamiczny Użytkowanie: Miasto 80% trasa 20% Zużycie bieżące na l/1000 km: brak danych DPF: wyrzucony Dotychczas: Petronas 5000 XS 5W30
