kowalzdw
Treść opublikowana przez kowalzdw
  1. Informacja dla potomnych, jeden z wtrysków był już bardzo zniszczony i miał dużą korekcję. Po wymianie tego jednego problem ustał. Samochodem nie trzęsie, a pozostałe wtryski wróciły do normalnych wartości.
  2. Cześć, od kilku dni mam problem z moim BMW, a mianowicie auto zarówno na N jak i D całe się trzęsie. E39 mam od miesiąca, wcześniej nie byłą podłączana pod kompa w celu sprwdzenia wtrysków ale też nie było żadnego problemu. Na początku przy wyłączonej klimatyzacji objawy były praktycznie niezauważalne ale teraz nie ma różnicy. Przy prędkości wyższej niż 10km/h problem nie występuje tak samo jak na postoju powyżej 2k obrotów. Czy możliwe aby wszystkie wtryski padły z dnia na dzień? Na kompie jest jeden błąd: 5651 rough idle speed controller. Poniżej fotka z INPY. Pozdrawiam
  3. Byłem na podnośniku, na 1 rzut oka nie było widać nic niepokojącego.
  4. Nagrałem dzisiaj krótki film gdzie słychać owe grzechotanie, zaczyna się przy mocnym przyśpieszaniu od 9 sekundy (nie jest to ten dźwięk, który słychać na początku). https://youtu.be/FT0lnnbQ_yM
  5. Cześć, Mam od niedawna 530d 2001 r. 193 KM. Mam pewien problem, a mianowicie przy ostrym przyśpieszaniu (minimum 3/4 gazu) przy wysokich obrotach słychać dziwne grzechotanie jakby jakiś plastik. Problem nie objawia się jeśli gazuje samochód na N lub spokojnie przyśpieszam. Miał ktoś styczność z czymś takim? Pozdrawiam
