demi2300
    nie powiem
    głogów
Osiągnięcia demi2300
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. auto zdjagnozowane na compie wyszło regulator obrotów i faktycznie autko na wolnych dziwnie faluje,ale tego regulatora nie moge znalesc:(może jakas podpowiedz?
  2. nie moge znalesc regulatora obrotów w 2.5 litrowym tds.pomocy
  3. 512490414
  4. wymień uszczelke pomiędzy turbo a kolektorem
  5. kontrolka zapali się i gaśnie.stan oleju jest.zrobiłem na nim dopiero 5000km.co to może być?
  6. jak myślicie.sterujący padł?
  7. demi2300
    320d problem z odpaleniem
    miałem to samo.pompa wtryskowa.odkręć od wtryskiwaczy rurke i sprawdz czy paliwo jest pod ciśnieniem.jeżeli nie to pompa
  8. wszystko oki.znalazłem 1 od szyby,tylko chciałbym wiedziec w oznaczeniu komputerowym,który jest 1 ten sterujący?sterujący wyciągłem i poczysciłem i następny po nim,dalsze dwa nie chciały odejść.zajme sie nimi jutro.jutro także wykasuje błąd i zobacze czy sie ponowi
  9. niemam pompowtryskiwaczy,tylko pompe wtryskową
  10. mówie to co wyskoczyło,po wykasowaniu auto zbierało sie tak jak zawsze,po przejechaniu 3km komp nie wykazał błędu,to było wczoraj ,a dzisiaj znowusz auto niema kopa i czuc jak na 3 garach by chodziło.sprawdzałem przedchwilą i przy wtryskach nie widze żadnego przewodu,kabelka,auto ma pompe wtryskową
  11. taki błąd wyszło na diagnozie
  12. błąd 6obwód wtryskiwacza cylindra 1 czy należy cały wtryskiwacz wymienić czy tylko końcówke? 1 cylinder liczony jest od chłodnicy,czy od szyby przedniej?
  13. co to może oznaczac,może ktoś coś miał takiego.prosze o opinie.auto zamulone,po wykasowaniu błędu wszystko ok!,ale nie na długo.co robić?
  14. chciałbym kupić z 3 prosze powiedziec jak części,czy są dostępne,jakie ceny części i jak auto się sprawuje,jakie wrażenia itp.itd
  15. dzięki.prosze o dalsze wypowiedzi,czekam na jakiś wybór
