12chinczyk
Treść opublikowana przez 12chinczyk
  1. Zapomniałem napisać że to też już zrobiłem i nic. Błędy zostały na tych samych cylindracz.Pierwszy cylinder jest z lewej z przodu a drugi cylinder jest z prawej na końcu.
  2. Witam.Jakie występują objawy przy uszkodzonym czujniku spalania stukowego w 4.4l.U mnie jak silnik chodzi to z rury wydechowej z lewej strony słychać nierówną prace silnika a z prawej strony elegancko chodzi.Jak wcisne gaz do dechy to auto mi nieidzie(powyżej 3500 obrotów ) a jak stopniowo wciskam gaz to idzie. Przy tym zapala mi się kontrolka i miga CHECK ENGINE SOON na żółto.Jak pojade na komputer to mam takie błędy -62 Przerywacz spalania wielu cylindrów rozpoznany -50 Przerywacz spalania cylinder 1 rozpoznany -80 Układ powietrza wtórnego Rząd 1 Działanie błędne -57 Przerywacz spalania cylinder 2 rozpoznany -53 Przerywacz spalania cylinder 8 rozpoznany -81 Układ powietrza wtórnego Rząd 2 Działanie błędne Wymieniłem wszystkie świece,sprawdziłen wszystkie fajkocefki,sondy lambda,wymieniłem 1 wtryskiwacz.Ciągle mam takie objawy.Jak jeżdze powoli to auto zachowuje się normalnie.No i spalanie mi wzrosło z 19 na 22 litry.Jak ktoś coś wie to prosze o pomoć
  3. Jeszcze raz prosze o pomoc w sprawie klimy
  4. 12chinczyk opublikował(a) temat w X5 (E53)
    Witam. Nabiłem sobie klimatyzacje.Przez około tydzień klima chłodziła jak głupia.Podczas jazdy z lewego nawiewu poleciał mi mały dymek przez chwile.Był on bez zapachu.Potem klima przestała mi chodzić .Niedziała wogule.Jak włączam przycisk od klimatyzacji to wentylator od chłodnicy klimy zaczyna się kręcić na bardzo wysokich obrotach(prawie odlatuje).Jak zgasze przycisk to od razu wentylator gaśnie.Sprawdzałem czynnik i klime mam pełną.Sprężarka się niezałancza.Może jakiś czujnik poszedł.Pomocy
  5. Witam. Mam radio na cd.Chce podłączyć tube do radia. Moja tuba ma wbudowany wzmacniacz. Jak to zrobić żeby wszystko grało.
  6. Witam. Nieprawda że wzmacniacz bez względu na wersje jest zawsze w tym samym miejscu.Kupiłem X5 ze stanów i u mnie wzmacniacz od sprzętu jest w schowku po lewej stronie za taka blachą.W schowku po prawej stronie mam tylko bezpieczniki i nic więcej.Pozdrawiam
  7. Witam. Przełożyłem przetwornice i żarówke z prawej lampy do lewej i świeciła normalnie. Pomyślałem więc że to w kostce może być problem.Podłączyłem próbówke i ku mojemu zdziwieniu świeciła cały czas.Tak jakby zamałe napięcie było(ksenon nieświeci a próbówka świeci).Zauwazyłem też że jak włacze lampy to po prawej stronie coś brzęczy jak jakiś wentylatorek i po chwili przestaje działać jak zgaśnie ksenon. Może to jakiś przekaźnik jest rozwalony i brzęczy. Dokładnie niemoge teo brzęczenia zlokalizować.Może ktoś mi pomorze i powie mi gddzie tego problemu szukać. Pozdrawiam.
  8. 12chinczyk odpowiedział(a) na 12chinczyk temat w X5 (E53)
    Witam.Zdobyłem rozpiske i okazało sie że to brak bezpieczników spowodował że niedziałały mi te żeczy. Całe szczęście że to bezpieczniki bo koszt był minimalny.Pozdrawiam
  9. 12chinczyk odpowiedział(a) na 12chinczyk temat w X5 (E53)
    Witam. Może byś mi zrobił zdjęcie swojej rozpiski bezpieczników ze schowka i z rozpiski z bagażnika z klapki po prawej stronie.Pozdrawiam
  10. 12chinczyk opublikował(a) temat w X5 (E53)
    Witam. Po włączeniu ksenonów obydwa światła się zapalają. Po około 5 sekundach prawy ksenon gaśnie a lewy świeci sie cały czas tak jak powinien.Zeby włączyć go ponownie musze wyłączyć i włączyć ponownie światła.Ale za każdym razem jest tak samo świeci 5 sekund i gaśnie. Raz tylko po włączeniu palił się cały czas.Sam niewiem co to może być. Pzosze o pomoc
  11. 12chinczyk opublikował(a) temat w X5 (E53)
    Witam.Mam problem z moją X5. Po wizycie w naprawie przestało działać mi pompowane zawieszenie z tyłu,niemam bocznych swiateł stopu(pali mi sie tylko to u góry,ale kierunki i pozycyjne z tyłu sie palą)niedziała mi dolna klapa bagaznika(górna sie otwiera) i niedziała mi radio(są tylko podświetlone przyciski jak włącze światła nic więcej).Po wstępnych sprawdzeniach doszedłem do wniosku że w panelu na te zwykłe bezpieczniki który znajduje się z prawej strony w bagażniku niema ani jednego bezpiecznika.Są tylko takie 3 duże a cały panel na te zwykłe bezpieczniki jest pusty.Może ktoś wie jakie bezpieczniki za co odpowiadają i w jakim miejscu powinny być.Z tylnej dolnej klapy wyjąłem silniczek i okazało sie że jest dobry.Wogóle niedochodzi tam prąd.Na 99% jestem pewien że to brak bezpieczników.Prosze o pomoc
