Mruffka
    E46 330cd 2004r, E46 330ci 2002r
Osiągnięcia Mruffka
  1. Błędy w aucie jakie mi wyskoczyły to: wał rozrządu zaworu wylotowego vanos nie została osiągnięta poycja końcowa oraz błąd w skrzyni czujnik temperatury oleju w skrzyni automatycznej atf. Czy ten błąd vanos może aż tak mieć wpływ na kompletny brak mocy ? Po skasowaniu od razu go wywala.
  2. Witam! Piszę tu bo już nie mam siły do swojego auta :( Pacjent to e46 330ci w automacie. Postaram się opisać wszsytko co zaobserwowałem, dokładnie i starannie. - auto w automacie z sekwencją prinsa, przyspieszenie na benzynie 0-100km/h to 9,5-10 sek. Na gazie myślę jeszcze więcej. Jeżeli przełączę na manual 5 bieg i jadąc ok 120km/h auto leeedwo przyspiesza i co dziwne ekonomizer pokazuje spalanie tylko na poziome 14-15litrów ( wydaje mi się że powinien go zamknąć śmiało) - Cały dolot z przepływomierzem sprawdzone jest ok, świece i cewki wymienione, rozrząd ustawiony na nowo, nie ruszałem jeszcze vanosów, czujniki ok, wymieniony położenia wałka na ori. - raz na jakiś czas poszarpuje mi skrzynia i ma dziwne zachowania( może to być przyczyna że jeździ w trybie awaryjnym i ogranicza moc) - spalanie oleju 1 litr na 1000km ( odma ok) auto nie kopci ! Spalanie gazu przy jezdzie w trasie 120-140km/h 16-17 litrów! - CO dziwne jeszcze przed ustawieniem rozrządu sprawdziłem kompresję... Auto miało po 10,5 bara na 5 cylindrach a na pierwszym 10 barów, nie wiem jaka powinna być dokładna zdania sa podzielone. Wg mnie trochę za mało... ale jeżeli coś byłoby nie tak to powinien miec na jednym czy dwóch np 8 a nie po równo praktycznie. - aa wymieniłem jeszcze filtr paliwa nic nie dało, i obstawiam ze to raczej nie pompa bo na gazie jest to samo . Ogólnie chyba skończy się na wymianie słupka :( jezeli ktoś miał coś podobnego prosiłbym o jakies wskazówki.
