smolar22
Treść opublikowana przez smolar22
  1. Panowie - nie mogę znaleźć w necie kompletu tulej naprawczych do tylnego wahacza. Mechanik mówił , że wszystkie 4 a są dwie u góry ale tez chciałbym się dowiedzieć czy to komplet i chce też z dołu wahacza wymienic. Proszę Was o schemat i zdjęcie oraz co wchodzi w komplet tulej wahacza. Dzięki, Łukasz BMW E60 r6 m54 2003
  2. Dzięki ;) ja patrzyłem i wody u mnie tam nie ma. Ale sugerujesz, że jak nie chce odpalić to odłączyć klemę i na nowo podłączyć i sprawdzić czy da się zapalić ?
  3. I co to jest IBS ? Prosze o zdjęcie z neta etc ktory to moduł to wypnę i sprawdzę styki.
  4. Dzięki ;) A możesz powiedzieć w ktorym miejscu obok Amora to jest ? I czy jest jakas szansa aby sprawdzic kable i świece ? Niewiem od czego zacząć aby to naprawić Dzisiaj jade jeszcze na kompa ( ponoc jakis wypas ) to zobaczymy czy cos sie pokazało ? Czyli Immobilizaer i wszystko z kluczykiem wg Was ok ? Ale skoro nie ma prądu w tym momencie na pompie paliwa to moze byc przez kable ? TO sprawdziłem miernikiem i na plusie nic sie nie dzieje i pompa nie dziala :( ale jak potem zapali to prąd na plusie jest i dziala idealnie. Moze jakis przekaznik etc ?
  5. Witam, Mam taki problem. Przyjechalem do rodziny na święta i po nocy pod chmurką i mrozie ok - 10 C nad ranem nie odpalilem auta. Objaw taki - Kręcę rozrusznikiem ale jakby nie działa pompa paliwa. Rozebrałem na szybko i widzę, że nie ma plusa na pompie. Myślałem, że cos z tym ale po ok 30 minutach i 40 kręceniach odpaliło. wygląda jakby coś nie tak z kluczykiem i go nie widział. Ale dziwne jest to, ze tylko nad ranem. Potem zapaliłem i caly dzien było ok aż do następnego ranka. Mam taki jeszcze objaw, że jak włącze radio i ogrzewanie tylnej szyby to mam zakłócenia w radiu. Czy coś może być z tym Komputer nie pokazał błędu ;( A ja niewiem co dalej zrobić ? Mam pytanie w e60 2003 kluczyk normalny - ponoć jest akumulator ale jesli otwiera auto z pilota drzwi itp to powinno byc ok. I czy mozecie pomóc gdzie jest bezpiecznik do pompy paliwa oraz gdzie jest przekażnik do pompy ? Ponadto czy możliwe ze jest jakis wzmacniacz do kluczyka w tylniej antenie ? Jeśli tak to może to dawać taki objaw ? Auto kręci idealnie ale nie załapie :( Dzięki za pomoc,
  6. Witam, Jaka cena za zawór DISA do m54 2.2 numer oryginału : 7 502 269
  7. Witajcie , Czy jest ktoś kto moze poratować i zdiagnozować co nie tak w mojej BMW e50 m54 2200. Robiłem u mechanika odme i przewody i po tym nie odpala mi dobrze na zimnym silniku. Podlaczał swoj komputer i niestety nie pokazuje żadnych błędów u nich - mają jakiś interfejs na BT firmy Delphi
  8. Witajcie, Jestem załamany :( , przyjechalem w rodzinne strony na wymianę odmy i przy okazji węży i uszczelnienie podstawy filtra oleju. I miało być wszystko ok :( a teraz kicha. Po nocy i odpalaniu na zimnym - zapalił i po sekundzie obroty w dół i zgasł. Potem zapaliłem dałem troche gazu i lepiej już było. Potem pojezdziłem troche i po 30 min chciałęm zapalić auto i z 10 razy zapalalem 1 s i gasł. Udało się odpalić a po całym dniu już ok ( teraz znowu jak zapaliłem to obroty spadły do ok 500 i lekko zaszarpało zanim wrocilo do normy ) Pojechałem do tych co robili - podpięli komputer i zero błedów i powiedzieli ze ich robota ok i nie wiedzą co może być ;( Prosze o pomoc , bo w sobote mam wieźć młodą parę i będzie wstyd jak nie zapali a ponadto wracam do siebie, gdzue ciezko z mechanikiem :(
  9. Cześć, Czy ktoś miał podobny problem, świeci zielona dioda ( miga) i światła się nie skręcają. Byłem na diagnostyce i jest komunikacja z modułem do skrętów i nawet wgralismy nowszy soft. Nie wali błędem a nie skręca się ? Czy to i tak moduł do naprawy ? Jest ktoś w Wwie co to może zrobić ? dzieki ls
  10. Witam, Czy macie oryginalny komplet odmy z przewodami do m54b22 ? i jaka cena ?
  11. MEGA DZIĘKUJE :) Poradnik mega, żaden mechanik ( 4 pytałem ) nie wiedział co jest i jeden chciał abym zregenrował maglownice, drugi zdjął kierownice i stwierdził, że musze szukać innej przekładni kierowniczej, więc było blisko :) DZIEKI Wielkie. Wszystkie stuki ustały i jest idealnie :) Pozdrawiam, Łukasz
  12. Nie cytuj odpowiadając bezpośrednio pod postem ok wysłane PW
  13. Nie cytuj odpowiadając bezpośrednio pod postem! ! ! Dzięki, zatem czy znasz kogoś z Wwy co mógłby mi z komputerem sprawdzić co nie tak ze światłami ? Dodam, że ksenony świeca ok , ringi też. czy w razie czego usterka może byc droga ? a co do kabli to czy ktoś jest w stanie sprawdzić do czego kable i czy po prostu zaizolować ? Dodam, ze dzisiaj np po myjni nie włączył mi sie wyswietlacz przez ok 1 minute, wylaczem kluczykiem i od nowa i było ok ? Co to moze byc ? a co do wycieku z podstawy filtra to sama wymiana filtra pomoże ? czy grubsza robota ? a czy online mogę rozkodować VIN ? WBANA31000B015781
  14. Witam, zakupiłem wczoraj samochód bmw 520i i mam d Was kilka pytań. Wiem, ze są tu "kozaki" w temacie BMW :) Otóz po 1sze czy mam bluetooth ? niby na wyswietlaczu dziala w opcjach auta active ale nie znajduje w telefonie. ( czy wiecie ile kosztuje abym miał BT i czy bede mogl przesylac muzyke np z YT na audio w samochodzie ? ) mam mała navi. 2. Znalazłem w bagażniku dwa ucięte kable - pytanie czy wiecie do czego one są ? zdjęcie załaczam (są w kole zapasowym w cieńszej wiązce ) https://drive.google.com/open?id=0B-9lTxzz_-WWOUVYSHNsbHZOMkk 3. Czy wiecie moze skąd moze to być wyciek ? silnik 2.2 benzyna r6 jest zapocone w miejscu ktore zaznaczylem ( jak się stoi przodem to po prawej na lewo od alternatora ) zdjęcie załaczone https://drive.google.com/open?id=0B-9lTxzz_-WWMVhBZkFYUGdodkk 4. Światła automatyczne ( jak jade wieczorem to miga mi dioda na zielono obok włacznika ) a w dzien w ogole nic nie swieci. Czy coś jest zepsute ? Prosze o informacje. Dzieki Bardzo Wam dziękuje. a z innych rzeczy to czy jest jakiś dobry mechanik od bmw w Wwie abym mógł sprawdzić ? Coś mam z zawieszeniem - luzy i tak ogolnie :)
