Mosqitoo
    520d f11 184ps
Osiągnięcia Mosqitoo
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Czy udało się rozwiązać problem? napisałem na priv
  2. To teraz pytanie, okolice Wrocławia poleci ktoś firmę do regeneracji turbo? Mi już ręce opadają jeśli chodzi o warsztaty... A czy to spalanie to tez w tym wypadku wina turbiny? Co z temperatura na intercoolerze?
  3. Ok, pytanie czy tylko to ma wpływ na utratę 40ps??
  4. Niestety nie dostałem żadnych wykresów nastaw turbiny... Ciśnienie to 210mbar. Nadmienię ze auto mi pali kosmiczne ilości, przed wymiana 5-6 l na trasie teraz 10-11....
  5. Czesc! Wysypała mi się turbina w mojej buni, Po zmianie turbo konkretnie regeneracji auto nie ma takiej mocy Pojechałem na hamownie i parametry zmierzone wyszły 145ps i 270nm... dramat Czy ktoś może podsunąć pomysł co się mogło wydarzyć. Sama turbina podobno jest ok daje prawidłowe ciśnienie z tym ze trochę później bo od 2500 obrotów. To co zasugerowano to: zawalony dpf i wymiana intercoolera (przy pełnej mocy na hamowaniu temp na intercoolerze wynosiła 80st przy temp zew. 5stopni) Ktoś z was miał podobny problem lub może coś zasugerować?
  6. przebieg 190 tys, oleju nie sprawdzałem, mysle ze w serwisie to zrobili stawiajac taka diagnoze? moge sie mylic;)
  7. Zaczęła hałasować, w serwisie info, że to łożysko na wałku atakującym w skrzyni. Części niestety nie ma, w serwisie opcja albo nowa skrzynia, albo szukaj pan na używkach. Narazie jeździ tylko hałas jak radio nie gra zaczyna być irytujący na luzie cisza, tylko przy obciążeniu słychać jak delikatnie rzęzi
  8. Witam wszystkich, przeszukałem tematy w grupie bmw 5 f10-f11 i nie znalazłem podobnego więc założę. Moje pytanie jest takie, czy skrzynia manualna 6 biegowa do 520d (silnik N47T - 2012 rok) podpasuje z innych modeli BMW? Gdzieś wyczytałem że skrzynia z bmw 1, 3 z silnikami 18 i 20d o oznaczeniu GS6-17DG pasuje do 520d f10/f11. Ja mam obecnie GS6-45-DZ i nawet jeśli na uchwytach się zgra, czy nie będzie różnicy w przełożeniach? Ktoś z Was może przerabiał temat i byłby w stanie doradzić? Z góry dzięki i pozdrawiam. Janek
