Kepkeo
34 -
Moje BMW
nie powiem
Lokalizacja
trójmiasto
Osiągnięcia Kepkeo
Praktykant (3/14)
Mam nadzieje,że uszczlnienie pomoże. :) Pompe już wymontowałem, ma ktoś namiary na jakiś dobry warsztat w okolicy trójmiasta gdzie można by oddac ja do zrobienia?
Witam Wiem, że temat cieknących pomp był juz poruszany wiele, wiele razy ale mam u siebie dziwne objawy wg mnie. W ciągu tygdnia z małego wycieku zrobila się u mnie spora awaria pompy, bo w tej chwili leje się z niej jak ze szklanki, dokładnie nie jestem w stanie sprawdzic bo to nie tylko w jednym miejscu - leci z pokrywki nastawnika, spod nastawnika i pewnie gdzies jeszcze. Wszystko pojawilo się w ciągu tygonia. Jak by tego było mało samochod zaczął nierówno chodzic - trzesie calym silnikiem, zarówno na niskich jak i na wyższych obrotach, samochód pali prawię, że na dotyk i na ciepłym i na zimnym silniku - nic nie kopci. Czy możliwe jest to, że własnie przez to, że pompa sie rozszczelniła (nie trzyma ciśnienia takiego jak powinna) zaczął on tak nierówno chodzic czy moży byc tego inny powód - o uszkodzonym nastawniku trochę się już naczytalem ale wygląda na to, że objawy się wykluczają...
Witam Podepnę się pod temat. Mam u siebie maglownice do wymiany, stara była bez servotronica a mam możliwośc zakupu z servotronicem w bdb stanie. I jeśli dobrze zrozumiałem to są one takie same i nie będzie żadnego problemu z monatażem tej z servotronicem na miejsce tej bez??? Zależy mi na samym działaniu przekladni tak jak było do tej pory bez żadnych kombinacji w podłączanie servotronica. Czy ktoś robił już taką podmianke? Pozdrawiam
Czy nikt nie miał podobnego problemu ze swoim samochodem? Co do płynu od wspomagania ... co jaki czas trzeba go wymienic i jak to zrobic? (bo nie mogę tego zanleżc nigdzie na forum) :?:
Witam Mam dziwny problem, jak odpale samochód to na zimnym silniku słychac dziwne stukanie spod maski, coś jak by tykanie zaworu w glowicy, wraz ze wzrostem obrotów nasila sie. Dziwne w tym to, że słychac to tylko jak silnik jest zimny i przy obrotach od i powyżej 2,5 tys, jak silnik sie rozgrzeje to wszystko ok. Slychac to tylko podczas jazdy i to komplikuje sprawe diagnozy bo na postoju nie ma tego problemu. Druga sprawa to taka, że od niedawna zaczyna mi się "pocic" zbiorniczek od płynu od wspomagania kierownicy. Poziom jest cały czas bez zmian. Miał ktoś już taki problem?
Nie chce używanych bo nie wiadomo nigdy co sie trafi. Niekoniecznie maja być też najtańsze. chodzi o średnią półke. A naprawy to większość spadek po poprzednim właścicielu. :?
No sorry, ale przez 2 lata jak nim jeżdze to na remonty wydałem już jakies 4tyś zł!!! Nie mówie o wymianie klocków, olejów itp.!!! Nie katuje samochodu ale mam dość juz pakowania w niego kasy. Oprócz samego silnika(który chodzi idealnie jak na TDS) to robiłem już czyba wszysko.
Witam Ostatnio jak jechałem swoim autkiem, wjechałem w niewielką dziure... bardziej dołek i dobiło mi dość mocno amortyzator, po kilku metrach okazało się, że coś zaczeło nieźle szorować!!! Co się okazało - dolne mocowanie sprężyny pękło i sprężyna opadła i przeszorowała mi opone!!! Teraz mam do wymiany i amorki i opony! :evil: Mam pytanie jeśli chodzi o amortyzatory... przymierzam sie do wymiany samochodu na inny model na wiosne i nie chciał bym za dużo w niego pakować już wiec jakie polecili byście amortyzatory, żeby nie były za drogie a to pare miesięcy by wytrzymały? Miesięcznie robie jakieś 1500km
Ja zrobiłem już swoim TDS'em ponad 30tyś km i narazie jedyna awarią jaką mialem przy silniku była wymiana łożysk i regulatora od alternatora - a tak wszystko jest ok. Olej na bieżąco wymieniany a na paliwie też nie oszczędzam, skrzynie mam automat więc silnik nie dostaję jakiś specjalnie dużych obciążeń. nie sprawdzalem go jeszcze na dlugiej trasie ale skoro wiekszośi opinii jest pozytywnych to mam nadzieje, że zadnych problemów nie bedzie. :8) niedługo się okaże.
Witam Planuje w najbliższym czasie wybra sie w długo trase ok 800km w jedną strone i teraz mam pytanie... jak 2,5 TDS znosi takie trasy bo słyszałem, że te silniki nie nadają się w długie trasy, że nie lubią długiego obciązenia bo lubią sie przegrzewac. Czy silnik jak sie pogoni 160km/h to wytrzyma bez zadnej szkody. Rozmawialem raz z gościem co mial 2 x TDS i mowil ze oba w trasie mu padly!!! Co wy na to?
To co mi najbardziej rzuca się w oczy to to, że przeglądając ogłoszenia z USA nie potkałem sie z innym wyposażeniem wnętrza jak tylko skórzanym!!! Mam na myśli E39. Naprawdę bardzo ładnie się prezentują w środku (tutaj nie tak łatwo o taki egzemplarz)- a do tego te białe zegary!!!
Ja swoim TDS zrobiłem już 15tyś km i nie narzekam na ten silnik. Leje paliwo (tylko na dobrych stacjach) i jadę. Średnie spalanie mam na poziomie 9l przy automatycznej skrzyni biegów i kołach 235/45-17R. Wpakowałem w ten samochód przez pół roku eksploatacji ponad 3 tyś zł, ale nie mogę o nim źlego słowa powiedzieć bo były to następstwa niewłaściwego użytkowania przez poprzedniego właściciela. Jeśli ktoś dba o samochód i go nie katuje to powinien on mu długo służyć.
Mam mały problem... zdemontowałem tapicerkę tylnych prawych drzwi i dalej nie wiem co zrobić żeby wyciągnąć szybę, a potrzebne mi to po to aby wymienić mechanizm opuszczania szyby. Szybę próbowałem obracać na kilka sposobów (po odkręceniu od mechanizmu) i nie mogę jej w żaden sposób wydostać!!!
Znowu mam problem ze swoim BMW!!! :evil: Mam chyba jakiś pechowy egzemplarz! Co chwile coś się z nim dzieje! Teraz mam taki problem, że w mojej chłodnicy pojawiło się pęknięcie w miejscu łączenia plastiku z aluminiowym rdzeniem i to w dodatku w okolicy króćca na który zakłada się wąż od połączenia z dopływem do bloku! Kupił bym całą chłodnice ale.... po pierwsze mam problem z tym aby taką używaną dostać (e39 1996r 2,5TDS automat z klimą), a nowa jest tylko oryginalna a ta kosztuje około 1200zł! A po drugie to nie chciał bym wydawać następnych pieniędzy na kolejny kosztowny remont! Mam pytanie... czy miał już ktoś podoby problem i jak mogł bym to naprawić bez dużych wydatków, chciałem z tym jechać so warsztatu, który zajmuje sie "spawaniem" plastikowych elementów samochodu, ale powiedzieli mi, że się tego nie podejmą bo nie zda to egzaminu w tym miejscu! Czy jest na to jakiś sprawdzony sposób, albo dobry klej, który by w takim miejscu tzrymał. Pęknięcie nie jest duże. Pozdrawiam
Założyłem właśnie do swojego autka opony Continental SportContact 2 235/45-17R 94Y i mam pytanie... czy moge jeździć na takich kołach bez szkody dla samochodu jesli mam w swoim aucie automatyczną skrzynie biegów e39 525tds??? I z jaką maksymalną predkością można się na takich oponach poruszać?
