Mateusz38
Treść opublikowana przez Mateusz38
  1. Dokładnie o takie jakie temat dotyczy ;)
  2. Witam jestem świeżo po wymianie oleju i mechanik mi za dużo tego nalał to na bagnecie jest ponad max co z tym zrobić jeździć czy odlać troche ? powiedział żę wlał 6 litrów bo tyle wchodzi
  3. to gdzie jest miejsce na koło ?
  4. Witam wie ktoś jak zdemontować tą plastikową zabudowę w bagażniku aby wsadzić tam koło zapasowe ? Odkręciłem wszystkie śrubki ale wyjść nie chce gdzieś jeszcze trzyma tylko gdzie?
  5. Mechanik powiedział że to są normalne odgłosy a jak by vacum siadało to by hamulec był twardy ale nie chce mi się w to wierzyć takich stuków raczej nie powinno być
  6. U mnie niestety nie da rady tak sprawdzić ten wężyk jest pod spodem nie ma jak się do niego dostać
  7. Gdzie ta pompa się znajduje ? jakie koszty ?
  8. Kosztowna naprawa ? U mnie byl silnik robiony 6tys km temu bo bral olej obawiam się że to słychać panewki na poczatku słychać tak głośno bo korek oleju otworzyłem
  9. Witam podepnę się do tematu wie ktoś jaki powód może być tego dziwnego odgłosu z silnika ? https://www.youtube.com/watch?v=EIXbNt0Vk4g&feature=youtu.be
  10. Uszczelka pod głowicą raczej nie silnik był robiony (pierścienie, uszczelniacze itd.) jakieś 6 tyś km temu a co do temp. W normie 108 stopni
  11. U mie podobny problem ale ja jeżdżę do pracy w jedną stronę 25 km i później powrót. Ponad to wymieniałem uszczelkę pod podstawą filtra oleju przed wymianą poziom oleju był na max po wymianie na zimnym silniku jest max a jak się rozgrzeje spada na połowę stanu i się utrzymuje wie ktoś o co może chodzić ? oczywiście przy wymianie uszczelki wyleciało mi trochę oleju ale to od początku powinien chyba pokazywać ubytek a nie jak się rozgrzeje ?
  12. Witam mam podobny problem tylko że u mnie ewidentnie cieknie z połączenia chłodnicy oleju z blokiem silnika czy to może być uszkodzony oring ? Jeszcze jedno może ktoś wie dlaczego to co wycieka jest ciemną cieczą a nie wygląda jak płyn od chłodnicy myślałem że to jest olej ale oleju nie ubywa a płynu owszem chociaż jak zobaczyłem jaki kolor ma płyn w zbiorniku to tak jak by tam budyń czekoladowy był
  13. Witam czy ktoś wie jak sobie z problemem poradzić ? Wcześniej nie parowały teraz dopiero jak temp spadła poniżej zera ktoś wie to niech poradzi coś.
  14. Witam kupiłem na zimę felgi 16 cali a szerokość 7 cali jednak nie zwróciłem uwagi na ET a jest 44 założyłem opony 205 55 16 założyłem koło i śmiesznie wygląda takie schowane koła jakie dystanse musiał bym zastosować żeby to przyzwoicie wyglądało a najlepiej jak by ktoś linka podesłał
  15. U mnie w telefonie w ogóle BT auta nie widzi nie to że nie mogę się połączyć
  16. Był jakiś błąd od telefonu to pewnie moduł wysiadł. Bezpieczników to gdzie szukać ?
  17. Tak dokładnie w radiu nie ma takiej opcji a tel. nie widzi auta
  18. Proszę bardzo KR41898
  19. Nie ma takiej opcji
  20. W menu w radiu ?
  21. Tel. nie widzi BLUETOOTHA
  22. Witam od niedawna posiadam e90 i w bagażniku znalazłem coś takiego może ktoś mi podpowie od czego to jest ? http://images84.fotosik.pl/50/fbf2fbb0f861c0d7med.jpg
  23. Jak wystawi rachunek to dam znać :wink:
  24. Tak uszczelniacze i pierścienie(zapieczone strasznie) razem odmę też wymieniłem na samym początku ale nic to nie dało stara odma w środku była oleju. Nie wiem jak to zbadał czy mierzył coś jakieś ciśnienie nie wiem nie znam się za bardzo na takich rzeczach ale powiedział że jak 1litr oleju na 500km wzięła to grubsza sprawa silnik rozpołowił i się wszystko okazało. Dodam że auto kupiłem miesiąc temu więc to raczej z mojej winy się nie stało mam też nadzieje że po naprawie nie będzie problemów i pojeżdżę nią troche
  25. Witam mam dokładnie taki sam problem silnik N46B20 przebieg 130 tyś i się okazało że pierścienie po zapiekane uszczelniacze przepuszczały auto na warsztacie czekam na efekty naprawy mam nadzieje że wszystko będzie ok i pojeżdżę tym autem jeszcze trochę
