Macpio
  1. Drzwi były ok musiałem pokombinowac z dystansami które są pod zawiasami i udało się idealnie spasować. Temat do zamknięcia
  2. Jeszcze jedno pytanie. Po co są blaszki pod zawiasami? To jakieś dystanse? Może nimi da radę to wyregulować
  3. Witam mam następujący problem z moją e39 touring. Wymieniałem tylne drzwi lewe i prawe bo moje były skorodowane na dolnej krawędzi. Generalnie spasowalem nowe drzwi ale u góry nie przylegają do karoserii przez co do środka dostaje się woda. Myślę że nie Próbowałem na wszystkie sposoby regulować na zawiasach ale nie mogę zniwelować szpary. W jaki sposób można ustawić drzwi
  4. Witam mam problem po wymianie LCMIII. Stary moduł wariował i zapalał wszystkie światła bez zapłonu. Kupiłem używany moduł HW i SW identyczne jak w starym. Pojawiła się kropka przy przebiegu (co mi nie przeszkadza) ale jest problem z kierunkowskazami po właczeniu kierunku nic się nie dzieje. Kierunek się nie zapala i na desce też nie mryga strzałka (awaryjki dzałają) to samo ze światłami długimi zero reakcji. Nie kodowałem jeszcze LCM bo by to zrobić muszę jechać 60 km w jedną stronę do gości którzy się tym zajmują i ogranicza mnie brak czasu. Tu moje pytanie: brak kierunków i długich to wina braku kodowania czy też zakupiony LCM jest wadliwy.. bo nie znalazłem na forum by ktoś pisał o podobnym zachowaniu po wymianie modułu. Drugie pytanie: w zakładzie w którym miałem kodować moduł wołają 100 zł i pomyślałem czy nie lepiej kupić fejs i to samemu zrobić. Czy zakoduje światła z NCS Expert ? czy da radę zakodować moduł z Pasofta? (przy okazji mógłbym się pozbyć kropki na desce) który fejs jest lepszy pytam bo nie wiem jaki kabel kupić w razie czego
  5. Problem rozwiązany- panel klimatronika. Kupilem uzywany i smiga
  6. Witam z gory przepraszam jesli zle zrobiłem zakladajac nowy temat ale nie wiedziałem czy dopisac do jakiegos starego czy zalozyc nowy. Jestem nowy na forum przeczytalem troche tematow z tym zwiazanych ale nie bylo problemu podobnego do mojego. Otoz odpalam auto w upalny dzien zalaczam klime wentylator (3 piny) zalacza sie leci chlodne powietrze(nieraz chlodne a nieraz lodowate w tych samych warunkach) i d... Przez dobre 10 min klima juz nie chlodzi wentylator nie reaguje. Jak chodzi to na 1 biegu, 2 tylko z dwa razy widzialem ze sie zalaczyl. Klima swiezo nabita. Przed zima wszystko bylo wporzadku a teraz nie chlodzi jak trzeba. Moze ktos mial podobny problem. Osuszacz nie zostal wymieniony szyby nie paruja nic zlego sie nie dzieje. Dodam jeszcze że zimą miałem problem z ogrzewaniem dmuchalo cieplym dopiero od 28 stopni, ale to chyba nie ma nic wspólnego z działaniem klimy
