monteki
    e90
Osiągnięcia monteki
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Odświeżam: znalazłem ciekawy filmik , gość montuje fajny zestaw i dobrze to działa
  2. Panowei http://allegro.pl/waz-intercoolera-prawy-bmw-e90-320d-05-11-i6751264328.html ten przewód w BMW kosztuje 1tys pln... pytanie , czy kupic używany oryginał , czy jakis zamiennik z allegro.. czy jednak kupić ori za ten tysiac. moje e90 ma 90 tys iu nigdy nie było robione poza ASO ,ale wężyk ten kosztuje więcej niz np. do Porsche wiec to lekko za dużo..
  3. Panowie szybkie pytanko , mam e90 06 z radiem profesional , niestety bez BT Czy jak kubie radio profesional po lifcie , z wbudowanym BT, do będzie działać plug&play czy nie ?
  4. panowie szukam 255/35/18 letnich ( 2 SZTUKI NA TYŁ i też nie chce RFT) nie oszczędzam na samochodzie więc i na oponach nei chce oszczędzać , chce miec najlepsze letnie ;) co polecicie Goodyeary Eagle F1 Asymmetric 3 Pirelli P Zero Nero GT czy Micheliny jakieś ?
  5. Trzeba komputera z kablem. dzięki , czyli muszę kogoś w Poznaniu ogarnąć kto się zna na rzeczy
  6. ok czyli aby uruchomić ten pasek wokół licznika trzeba kombinacji,, a czy aby uruchomić wyświetlanie km/h z tempomatu na tym małym ekaniku między zegarami też trzeba kompa z kablem ? czy można to zrobić jakoś z menu samochodu ?? tak jak widać na tym filmiku : https://www.youtube.com/watch?v=NCGid-WAR3w
  7. prawidłowo :) BMW mówi 255 i jak widze inne kombinacje to.. co do mocy to gdybyś miał 1.6 115 KM to myśle że mógłbys sięobawiać :) ODczucia w dynamice są ale przy zmianie 205/55/16 na 255/35/18, ja miałem takie i przy tej zmiane delikatnie czuć .. ale po prostu mocniej ciśniesz na gaz i jest ok :) a wygląd mega lepszy :D także polecam , sam się wahałem ale jak już założyłem.. inne auto:)
  8. jesteście pewni , czyli pozycja II oznacza wiekszą czułość niż pozycja i
  9. Jest ok , tyle przewiduje producent na 18' , ważne czy chcesz opony run flat czy zwykłe... RFT to duży gorszy komfort jazdy , sam się o tym przekonałem i jak piszą tutaj inni , po przesadce na zwykłe opony jazda 100x lepsza !
  10. Panowie , pytanko może banalne , ale w instrukcji NIE MA tej informacji :) Mianowicie prędkość wycieraczek przy czujniku deszczu ( WCISKAMY PRZYCISK Z BOKU MANETKI) reguluje się się przełącznikiem/pokrętłem w manetce . przy tym pokrętle są jedna pozioma kresa i dwie poziome kreski.. JAk to jest która pozycja sprawia że system szybciej zareaguje na mniejsze krople wody?? ..Wydawało mi się że ta na górze , ale dzisiaj podczas ulewnego deszczu zmieniłem zdanie. Zawsze wydawało mi się ze wycieraczki pracują za wolno na czujniku , teraz przesuwając przełącznik maksymalnie w dól wydaje mi sięże zaczeły pracować szybciej ? JAk to jest która pozycja sprawia że system szybciej zareaguje na mniejsze krople wody.
  11. koelga nie szuka niczego poza poradą... NIE KUPIŁEM jeszcze żadnych m, a budżet też wystarczy na obydwa typy w najlepszym wydaniu.. ale dla doąć ważny jest mnie ważny jest komfort. Teraz mam style 193 z oponami RFT na dojechaniu i auto podprowadzi się fatalnie , lata po calej drodze w przypadku kolein. ALe znajomy przekładając mi koła powiedział że te opony są do wymiany ( o czym wiedzialem kupując felgi) i że auto moze sie kiepsko prowadzić bo opony sa zjechane z jednej strony czy jakoś tak. Wobec czego nie moge porównać tej jazdy do jazdy na dobrych RFT.. koszt tutaj ma małę znaczenie , ważniejsze są walory użytkowe.. Pierwszy właściciel mojego BMW , cały czas serwisujący go w ASO , pokazał mi dok że kupi tam 18 cali na RFT , ale po sezonie wrócił do 16 bo nei dało się jeździć.. to mnie troche odepchnęło od pomysłu zakupu 18 na RFT,.. Dlatego szukam WASZEJ pomocy i opini co jest lepsze na 18 calach.:) koszt tutaj ma małę znaczenie , ważniejsze są walory użytkowe.. PS. filmy dają do myślenia ..
  12. dzieki za takie info:) olewam run flaty ;)
  13. ok , kupuje 4 opony na raz .. ale chyba na zime nei ma sensu kupować , nie widze jakiś mega wielkich obniżek , a opony zaraz pójdą na kołek bo bede zakładać zimowe koła.. Ale generalnie nie ma przeciwwskazań żeby zrezygnować z opon ROF na rzecz 4 opon zwykłych ??
  14. chodzi o faktury w różnych miesiącach Czyli generalnie polecacie opony zwykłe zamiast run flat na felgach 18 ?
