Warrior96
Treść opublikowana przez Warrior96
  1. Witam pewnego razu wracając do domu silnik mocno wkręcił się na obr jakby samozapłon silnika niestety nie udało się uratować, nowy silnik został zakupiony oraz turbio moje turbo okazało się ok wiec nw skad taki samozapłon, po złożeniu wszytskiego silnik nie ma mocy czasami chodzi pływająco raz chodzi ładnie płynnie raz klekocze jak zwykły diesel, nie dymi, 0 błedów na kompie, test pompy vp44 wykonany jest ok kąty podczas jazdy idą ładnie się nakłądają nie ma już pomysłów mój mechanik :/ jeśli samozapłon nastąpil nie rpzez turbo ani lejące wtryski to przez co ? napewno przez coś co jest teraz w nowym silniku i zapewne dlatego samochód nie ma mocy, przepływka sprawdzona ok przetwornik cisnienia też, katalizatory też, jakieś sugestie ?
  2. Witam pewnego razu wracając do domu silnik mocno wkręcił się na obr jakby samozapłon silnika niestety nie udało się uratować, nowy silnik został zakupiony oraz turbio moje turbo okazało się ok wiec nw skad taki samozapłon, po złożeniu wszytskiego silnik nie ma mocy czasami chodzi pływająco raz chodzi ładnie płynnie raz klekocze jak zwykły diesel, nie dymi, 0 błedów na kompie, test pompy vp44 wykonany jest ok kąty podczas jazdy idą ładnie się nakłądają nie ma już pomysłów mój mechanik :/ jeśli samozapłon nastąpil nie rpzez turbo ani lejące wtryski to przez co ? napewno przez coś co jest teraz w nowym silniku i zapewne dlatego samochód nie ma mocy, przepływka sprawdzona ok przetwornik cisnienia też, katalizatory też, jakieś sugestie ?
  3. Warrior96
    E46 M47 Gaśnie
    też tak zrobię.. kolega mówił mi że przycina mi się gruszka.. i mi ją niby czymś nasmarował ale samo nasmarowanie chyba nic nie da. przy takiej temperaturze .
  4. Warrior96
    E46 M47 Gaśnie
    błąd od egr jest też.. ale nie dymi mi :/ nie wiem co mu jest jutro skoczę na oględziny turba jak nie to będę szukał dalej ..
  5. nie będę zakładał nowego tematu więc zapytam tutaj.. z inpy 101 boost controll auto pali normalnie może z deka czasami cięzej ale nie idzie wyczuć ale to przez błą od święc glow device przed zimą się trzeba tym zając. auto jedzie ok przy 120km/h ma dziure brak mocy :/ po skasowaniu bledy blad wsykoczy tylko wlasnie jak zabraknie mu mocy.. co radzicie... :/ jutro zmienię jeszcze odmę ;d
  6. Warrior96
    E46 M47 Gaśnie
    Jednak to nie to podpiolem kompa i 0 bledu od wtrysku, auto gaslo przez pompke w baku juz ok ;) teraz mam problem z boost controll przeladowanie turba.. 120km/h brak mocy.. po skasowaniu bledy wyskoczyl z powrotem dopiero na utratku mocy.. niedawno przed ta awaria zostaly wymienione wezyki podcisnienia cos proponujecie ?
  7. Warrior96
    E46 M47 Gaśnie
    Witam, mam pytanko od pewnego czasu e46 136KM 2.0d zgasło mi kilka razy pojechałem na kompa był zły kąt wtrysku, błąd został skasowany. Auto jechało świetnie po 3 miechach auto odpoczywało w garażu auto z deka straciło moc nie czuć bardzo zmiany ale ja czuję i przy 120km/h odcina jakby paliwo, czy padł sterowni vp44 ? słyszałem o regeneracji za kwotę 300zł lecz nw czy to to
  8. Jest panowie taka sytuacja, zakupiłem pompkę z impresji części używanych bo chciałem sprawdzić czy to to, na mojej pompce filtr paliwa napełniał się bardzo powolo niemal że wcale, na nowej kilka sekunda do pełna, dodam że stara pompka puszczała w dwie strony nowa nie, na następny dzień po założeniu auto zgasło pompka dalej nie podawała po wyciągnięciu ta nowa pompka przepuszczała też ale auto jechało o wiele lepiej ale i tak miało po 120km/h przerwe więc nie mam pewności czy ta pompka się nie skończyła odrazu, czy może mi ktoś powiedzieć czy błąd od pompy wtryskowej możę być spowodowany zepsutą pompką w baku bo słyszałem że tak jesli tak to tym razem pojadę po nową.
  9. Obstawiam pompke w baku po przekreceniu zaplonu puszka filtra paliwa bez paliwa napelnila sie 1cm w 30s a slyszalem ze powinna do polowy w 5s po drugie pompka puszcza paliwo z dwoch stron zobacze za 1h
  10. przedliftem, no pod kompem pokazało coś od wtryskowej ale gość co obeznany w tym silniku mówił że może być spowodowany pompką w baku więc nw samochód pali na strzała, z pompy wtryskowej nigdzie nie leje więc nie wiem czy ma jakieś rozszczelnienia :) filtr paliwa wymieniony dodam że jak zgasła mi pod blokiem to 3 miechy stała i od tego czasu ma tego muła.. dodam że gdy samochód się zapowietrza, to w filtrze paliwa jest mało paliwa.
  11. ta w baku ? czy wtryskowa ?
  12. 320d - gaśnięcie na rezerwie, brak mocy przy koło 120km/h nie dostaje paliwa.
