mikolajholec1999
Treść opublikowana przez mikolajholec1999
  1. nie grzebane nie było, kopiłem to auto z nast usterką: falowało na niskich i podczas jazdy zgasło czasem, po 3 tyg od zakupu przejechałem się do sklepu gaz wcisnąłem w dechę w ogóle nie miała mocy ,doturlałem się do domu i zaczęło to się dziać czujnik wału używany oryginalny,cewki podmieniałem i cały czas to samo
  2. Silnik odpala na zimnym na niskich obrotach trzesie,brzmi jaakby mial za chwile zgasnac (chodzi jak ciagnik) po dodaniu gazu od 2,3tys silnik pracuje znacznie lepiej. Uszczelnilem dolot mechanik wymienil:swiece,przeplywke,nastawnik vanosa,czujnik walu,od bmki zadne zamienniki. Po nagrzaniu kreci ale nie odpali. Komp pokazuje nast bledy: Przerywanie zaplonu cylinder 4,6,granica dostrajania dawki paliwa blok 1,przekroczenie dopuszalnej ilosci paliwa ,dostrajanie paliwa przekroczenie dawki blok 2,przerywanie zaplonu cylinder 4,blad przy graanicznej pozycji zaworu wylotowego vanos ,uruchominie zaworu elektromagnetycznego vaanos. Wg mnie to rozrzad lub sterownik WIELKIE DZIEKI ZA POMOC JESTEM TU NOWY POZDRAWIAM
