LucJjan
40 -
Treść opublikowana przez LucJjan
Witam, świeżo zakupione e60, jaki olej byście polecali? Model E60 Silnik m54b30 Przebieg 280kkm Użytkowany 60miasto/40trasa Obecnie jest liqui Molly 10w40 i podobno łyka 1L/3kkm
Witam. Miałem problem z matą pasażera. Chciałem ją wyłączyć ncs'em. Po odczytaniu danych z samochodu wyłączyłem ncsa i chciałem edytować plik MAN. Przed wgraniem nowego pliku odplaliłem inpę, żeby jeszcze sprawdzić czy jest błąd maty. Niestety ale zamiast błędu maty pokazały się błędy obwodów zk8 oraz zk9 i nie chcą się usunąć. Czy podczas odczytywania danych z samochodu mogłem uwalić moduł? Dodam, że wcześniej tych błędów nie było, był tylko błąd maty.
Wrzuciłem na chwilę poduszkę od strony pasażera i błąd nie zginął. więc to chyba jednak nie jej wina. Nie mam już pomysłu co to jeszcze może być. Jaka powinna być rezystancja poduszki? Ktoś posiada takie info?
Witam. Ostatnio podczas zmiany mechanizmu szyby w swoim e46 odłączyłem poduszkę. Po ponownym podłączeniu chciałem skasować błąd ale niestety błąd cały czas wraca. Inpa podaje, że jest za mała rezystancja. Z instalacją jest raczej wszystko ok bo gdy poduszka jest odłączona inpa pokazuje, że rezystancja jest za duża. Włożyłem już 3 poduszki i z każdą jest taki sam problem. Czy jest możliwość, żeby wszystkie poduchy były wadliwe? Dodam, że to raczej wina poduszki bo gdy wepnę rezystor zamiast poduchy błąd znika. :)
Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
LucJjan odpowiedział(a) na nerwus temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
WItajcie. Mam problem z NCS'em. Dodam, że inpa śmiga bez problemu. Chciałem zakodować miganie kierunków podczas zamykania/otwierania. Po wczytaniu profilu i wybraniu swojego modelu(E46) wyskakuje taki błąd: https://zapodaj.net/d85786442bfec.png.html. Dodam, że nie mam u siebie takiego pliku w folderze bin. Czy każdy, komu działa ncs posiada taki plik? -
Wiatrak jest już elektryczny. Możesz wytłumaczyć gdzie w inpie jest ta opcja sprawdzenia wiatraka? Chociaż strzelam, że to i tak nie jego wina bo na postoju wiatrak załącza się i utrzymuje temperaturę.
Termostat wymieniłem na ori wahlera. Wcześniej temperatura zachowywała się tak samo z tym, że nie spadała poniżej 97 st. Myślicie, że to wina pompy? Na wolnych obrotach z otworu przelewowego w zbiorniczku tylko lekko sączy się płyn ale gdy wkręcam go na obroty leci już normalnie. Czy to nie jest prawidłowe zachowanie?
Witam. Szukałem już dużo na forum ale brak informacji na ten temat. Chodzi o prawidłową temperaturę. Podczas jazdy temperatura waha się u mnie od 90-108 st. Podczas spokojnej jazdy 90-120 km/h w menu zegarów pokazuje 94-98 ale zaczyna rosnąć gdy zaczynam przyspieszać i staje na około 108 st przy 180 km/h. Domyślam się, że nie jest to prawidłowa temperatura więc jaka powinna być? Ktoś ma pomysł co jest powodem takich wahań? Jak na razie zmieniony termostat. Przed zmianą minimalna temperatura była 97 st.
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
LucJjan odpowiedział(a) na przemekmdc temat w E46
Działa przy zaciąganiu ręcznego podczas jazdy i gdy zostawię włączone postojówki przy otwartych drzwiach. Z tego co się orientuje to pdc używa tego samego głośnika więc to raczej nie jego wina. -
Witam. Mam problem z PDC. Wszystkie czujniki w inpie działają ale samo pdc nie działa. Nie wydaje dźwięku przy zbliżaniu się do przeszkody ani przy wrzuceniu wstecznego. W inpie mam taki błąd: 32 Tongeber hinten aus Ktoś ma pomysł w czym tkwi problem? -
Zmieniłem ten czujnik ale dalej nie działa. Cały czas inpa pokazuje następujący błąd. 32 Tongeber hinten aus. Wie ktoś co on oznacza?
Znalazłem problem. Wtyczka od czujników w module była odłączona... Okazało się że jeden czujnik jest niesprawny. Czy żeby wyjąć czujnik muszę demontować zderzak? Chodzi mi tutaj o poliftowego sedana, wiem że w przedlifcie nie trzeba było tego robić
Witam. Zakupiłem niedawno e46 i jest problem z PDC. W ogóle nie reagują. Nie ma żadnego dźwięku po wrzuceniu wstecznego ani przy podjeżdżaniu do jakiejś przeszkody. W inpie na każdym czujniku cały czas są maksymalne wartości. Gdy przykładam ucho to też nie śłychać cykania przy żadnym z czujników. Możliwe, żeby wszystkie 4 były nie sprawne czy problemu szukać raczej po stronie modułu? Z góry dzięki za każdą pomoc.
Witam. Dzisiaj na trasie uruchomiłem test zegarów nr 7 i po obserwacji temperatury trochę się zdziwiłem. Przy stałej jeździe około 140 temperatura utrzymywała się na poziomie 97-95st. Jak tylko zwalniałem do 80-90km/h temperatura rosła do 108st. Gdy przyspieszyłem znów do 140 temperatura leciała w dół. Wydaje mi się że 108stopni to trochę za dużo? Z tego co czytałem to temperatura nie powinna przekraczać 100stopni. Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi
Hmm. Mimo wyświetlania błędu wchodzi w silnik. W reszte modułów wejść nie chce. Ustawione mam na com1. Na com'ie 2 nie wykrywał zapłonu. -
Witam. Mam problem z inpa na win10 64bit. Inpa zainstalowana, wykrywa baterie i zapłon ale gdy chce wejść w silnik to wyskakuje błąd "nicht zusammenpassende versionen fehlfunktion ist möglich" w reszcie pokazuje błąd IFH-009 no response from controlunit. kabel mam od viakena jeżeli to ma jakieś znaczenie -
Koledzy, czym dokładniej się różni k-dcan z przełącznikiem i bez?
Witam. Czy ktoś jest w stanie coś powiedzieć o tym aucie? Nie wiem sam co myślećo tym przebiegu chociaż środek wygląda rzeczywiście na niezmęczony. Link do aukcji https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-ID6yNM0d.html#xtor=SEC-8. Prosiłbym o rozkodowanie vin. Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi. ;)
E46 325 WBAEV31050KL35103
LucJjan odpowiedział(a) na LucJjan temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
W przebiegi zazwyczaj nie wierzę ale tutaj musiałem zapytać ponieważ sprzedający osobiście kupił samochód od niemca. Miałem trochę nadziei, że niemiec nie kręcił. ;) -
Na zdjęciach widać, że skrzynia jest 6b. Czy jest to możliwe w e46 z 2001 roku? -
Witam. Co powiedziecie o tym ogłoszeniu? http://allegro.pl/bmw-e46-325i-lpg-lift-navi-skora-shadow-line-18-i6700229937.html czy wszystko z vin em sie zgadza poza rzeczami, które zostały zmienione przez właściciela czyli dekory we wnętrzu, końcówka wydechu czarne nerki? Na zdjęciach widać coś niepokojącego? Czy ktoś ma takie skóry i jest w stanie powiedzieć czy fotel może być w takim stanie przy przebiegu 200k? Z góry dzięki za wszelkie opinie. ;). Prosiłbym o rozkodowanie vin bo niestety nie mam w tym momencie takiej możliwości. Z góry dzięki
Witam. Wiem, że za tą cenę nie można się spodziewać cudów, szczególnie, że to ori mpak ale po zdjęciach może coś widać niepokojącego? https://www.olx.pl/oferta/bmw-325-xi-4x4-fabryczny-m-sport-pakiet-2-CID5-IDhukml.html. Sprzedający mówi, że gdy kupował auto 3 lata temu oglądał je rzeczoznawca i żadnego dzwona samochód nie miał. Może forumowicze po zdjeciach widzą co innego? Za wszystkie opinie z góry dzięki wielkie. Rozkodowany vin: S167 EU4 exhaust emissions standard S203 4-wheel drive S210 Dynamic stability control III S235 Towing hitch, detachable S249 Multifunction f steering wheel S320 Deleted, model lettering S338 M Sports package II S358 Climate comfort windscreen S386 Roof railing S423 Floor mats, velours S464 Ski bag S473 Armrest front S481 Sports seat S493 Storage compartment package S502 Headlight cleaning system S508 Park Distance Control (PDC) S520 Fog lights S521 Rain sensor S522 Xenon Light S534 Automatic air conditioning S548 Kilometre speedo S550 On-board computer S650 CD player S661 Radio BMW Business (C43) S710 M sports steering wheel, multifunction S716 Aerodynamics package S760 High gloss shadow line S761 Individual sunshade glazing S772 Interior strip strips, Alu Black Cube S775 Headlining anthracite S785 White direction indicator lights S788 BMW LA wheel, Individual S832 Battery in luggage compartment S854 Language version, French S863 Dealer List Europe S881 Operating instructions, French S915 Omission of outer-skin preservation
Witam. Co forumowicze sądzą o tym ogłoszeniu?https://www.olx.pl/i2/oferta/bmw-e46-touring-325xi-2-5-193ps-CID5-IDhap1f.html Może ktoś już ogladał ten samochód? W przebieg raczej nie wierzę chociaż sprzedający mówił że sam sprowadził od Niemca, który był pierwszym właścicielem. Prosiłbym o rozkodowanie vin bo niestety nie mam teraz za bardzo możliwości.
