Treść opublikowana przez Kylo_Ren
e87 wymiana foteli
Sprawdziłem przez Carly for BMW, uszkodzona poduszka boczna kierowcy, uszkodzone napinacze w obu siedzeniach (potwierdzone przez pracownika BMW Service). Jutro podmienię te rzeczy i zobaczę czy to pomoże :) Edit: pracownik potwierdził, że po wymianie usterek mogę usunąć błędy via Carly. Podeślę jutro zdjęcie wtyczki, pomoże ktoś ogarnąć pompowanie boczków? :)
e87 wymiana foteli
Dzięki za odpowiedź :) W tym problem, że fotele nie są angielskie :)
e87 wymiana foteli
Witajcie, odgrzeję kotleta :) Po wymianie foteli na te z pompowanymi boczkami wywaliło mi błąd poduszki powietrznej i nie zapiętych pasów. Trzeba podpinać pod komputer czy jest inna opcja obejścia tego? + nie działa pompowanie foteli, moje e87 2006 rok przed lift, miałem podgrzewane fotele czyli wiązka wychodzi
[E87] - Zabezpieczenie przycisku Star/Stop przed ścieraniem
Tak, za pomocą zmywacza do paznokci starłem resztę farby która była na przycisku i bez problemu widać podświetlenie napisy ENGINE START/STOP. Warunkiem jest folia o przeźroczystym kleju, monomeryczna/polimerowa nie sprawdzi się tutaj ze względu na szary klej.
Ja u mnie troszkę inaczej zrobiłem :) Nie widziało mi się kupowanie przycisku, miałem inne wydatki. Pracuję jako grafik i mam dostęp do drukarki i plotera tnącego. Zaprojektowałem naklejkę na folii wylewanej termokurczliwej, zalaminowałem na błysk i trzyma się w ten sposób już 2 lata. Koszt takiej naklejki to 1 zł, efekt identyczny jak oryginalny przycisk :) Należy pamiętać, aby zrobić naklejkę ze spadem 1 mm, wtedy podczas podgrzewania fajnie wyleje się nam na boki przycisku i będziemy mieli 100% pewność, że się nie odklei. Dodatkowa co jakiś czas warto nanieść na nią preparat nabłyszczający do deski rozdzielczej.
E87 wyciąganie listwy ozdobnej
Chodzi mi o cześć po prawej http://img28.staticclassifieds.com/images_tablicapl/229070411_2_644x461_listwy-ozdobne-wnetrza-bmw-1-e87-przedlift-dodaj-zdjecia.jpg Wystarczy, że podważę i zejdzie?
Witam, czy ktoś orientuje się jak wyciągnąć srebrną listwę na tunelu pod panelem klimy? Wszystkie schodzą na siłę, są na zatrzaski a ta ani drgnie. Poniżej przesyłam zdjęcie o którą wersję mi chodzi http://www.roadsmile.com/images/bmw-1_key_2.jpg Dziękuję wszystkim za pomoc :)
