lukasz9569
    E87 120d ( 200KM, EGR- off, DPF- off )
    F30 340i (550KM)
    F30 328i
Osiągnięcia lukasz9569
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Zadziała bez org interfejsu jeśli chodzi o diagnostykę ?
  2. Czy jest jakaś opcja uzyskania pełnej wersji programu ? Pobrałem niby pełna wersja, najnowsza... Wszystko śmiga łączy się ale przy kodowaniu wyświetla, że trzeba kupić pełną wersję. Da się to jakoś obecnie przeskoczyć ? Na starej wersji była metoda..
  3. Mam takie oznaczenia na lampie oraz wewnątrz żarówkę D1S i H7. Jest to bi- xenon ? czy xenon ?
  4. Co do paliwa to problem w moim przypadku polega na lokalizacji niestety na lotos mam zwykle nie po drodze a odległość od miejsca zamieszkania wynosi 35 km w jedną stronę. Na Orlen mam około 5km więc kręce się tam każdego dnia ale może pora zmienić na zwykły ON.
  5. Masz na myśli wyraźny spadek mocy, nierówna praca silnika czy coś innego ?
  6. Tak na marginesie czy takie odczyty jak obecnie wiążą się z koniecznością wymiany tych wtrysków czy śmiało można jeszcze jeździć ? Tankuje paliwo VERVA koncernu ORLEN czy może to być również wina tego paliwa ? Auto w sumie nie ma żadnych objawów awarii nie dymi odpala normalnie, pracuje równo. Jest po chipie z 163 na 200 KM. To mogło je zabić ? Czy program wymusza podniesienie dawki i ciśnienia co powoduje takie a nie inne odczyty które w tej sytuacji okażą się bezpiecznymi ?
  7. tak to na rozgrzanym silniku dziś postaram się zrobić na zimnym oraz podczas jazdy, ewentualnie jutro. Zamówiłem jeszcze 2 szt LM wleje na 2 tankowania dla pewności ( od rezerwy ) jak nie będzie nic lepiej to pozostaje wymiana niestety.
  8. Sprawdziłem wtryski po około 3 tys km od ostatniego badani i ku mojemu zdziwieniu wygląda to tak: Powinienem się już martwić? Ostatnie płukanie liqiu pomogło jak w widać we wcześniejszych postach lecz ponownie wtrysk 1 i 3 coś chyba nie daje rady ??
  9. Nalazł ktoś może opcję pobrania pełnej, nowej wersji aplikacji np z chomika ?
  10. Wlej raz jeszcze może za 2 razem będzie lepiej :)
  11. Ludzie słuchajcie maniek21112 chłopak serio zjadł chyba zęby na BMW, przekonałem się o tym już nie z jednego jego postu! :D
  12. Tak to obecnie u mnie wygląda po czyszczeniu i świeżym tankowaniu.
  13. odrobinę więcej niż rezerwa i wyjechałem do moment aż wskazówka upadła na dnie
  14. Tak to wygląda po zastosowaniu LM. Pomogło czy jeszcze raz płukać ?
  15. Czyli lanie do pełnego baku zgodnie z rozpiską nie ma sensu ? Mówisz lepiej na mniejsza ilość paliwa ?
