menton
    nie powiem
    Kamień
Osiągnięcia menton
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. menton
    Praca silnika-problem
    a i jeszcze jedno pytanie czy wentylator chlodnicy powinien sie zalaczyc gdy wlacze kilme ??
  2. menton
    no i problem czesciowo rozwiazany :) otoz zwarcie robil wiatrak przy chlodnicy, byl zblokowany, odblokowalem go i silnik chodzi normalnie lecz wiatrak sie juz nie zalacza. Przy jakiej temp wiatrak powienien sie wlaczyc ?? tzn gdy wskazowka jak mocno jest wychylona w prawo, bo u mnie teraz nawet gdy dojdzie do czerwonego pola cisza. Wiatrak sie nie zalacza
  3. menton
    sprzeglo sie nie slizga, a chodzi o to ze silnik bardzo nierowno chodzi, weze od chodzenia twarde, gdzy odkrecilem korek od wlewu plytu to plyn zaczal uciekac (takiego przypadku jeszcze nie mialem) A przez odpowietrznik leciala para jak z "czajnika" , jak by sie zagotowal :(
  4. menton
    wiatrak sie zalacza normalnie :) glownie chodzi mi o te ze silnik bardzo nierowno pracuje, czasami az gasnie. Odpinalem sonde oraz przeplywke i to samo :(
  5. menton
    termostat jest nowy :D
  6. menton
    Witam ! Niedawno wymienilem cala skrzynie biegow silnik m44 318ti, wszystko ladnie pieknie az do dzis, otoz silnik zaczal bardzo nierowno chodzic (jak czolg :( ) czasami nie ma mocy, szukalem i szukalem przyczyny lecz sie nie doszukalem. Sprawdzilem weze od chlodnicy byly bardzo twarde. Odkrecilem korek od naczynia wyrownawczego i z niego zaczal uciekac plyn a jak odkrecilem odpowietrznik to on az wystrzelil i plyn zaczal uciekac. Zauwazylem tez dzien przed tym ze gdy stalem w korku to silnik sie zagrzal (wskazowka na czerwonym polu) Czy to moze byc uszczelka pod glowica ????
  7. Mialem kiedys identyczna sytuacje w moim starym BMW, pozostalosc po koreczku naciolem nozem tak zeby srubokret tam sie zmiescil i poprostu odkrecilem. Uwazaj zeby nie poniszczyc gwintu!! A koreczek masz tu : http://moto.allegro.pl/item553062136_oryginal_odpowietrznik_srubka_odpowietrzajaca_bmw.html
  8. menton
    skrzynia biegow
    hmmm moja skrzynia to raczej do regeneracji sie nie nadaje gdyz wydobywaja sie z niej roznego rodzaju zgrzyty i trzaski a o zgrzytach podczas wbijania biegu to nie wspomne, wszystko jest takie luzne :( a na allegro widze duzo skrzyn i pisze tam do 316, 318,320,325 dlatego pytam wlasnie czy aby napewno do wszystkich jest ta sama skrzyna :?: moja skrzynia to S5D 250G
  9. menton
    skrzynia biegow
    Witam wszystkich :) Szykuje mi sie wymiana skrzyni biegow w e36 compact 318ti silnik 1.9 M44, moje pytanie to czy we wszystkich e36 sa takie same skrzynie biegow chodzi mi glowie nie o 316, 318 ?? Czy do silnika m44 musi byc skrzynia od m44 bo inna nie pasuje ??
  10. no i problem rozwiazany, silniczek chodzi rowniutko nawet przy naprawde glosnym i dlugim basie, wszystko jest idealnie, a pomogl kondensator 1F :D :D
  11. a wiec tak to wyglada kabel + jest gruby i idze prosto od akumulatora i jest bezpiecznik zamontowany tez.....a masa to tez taki kabel jak + tez gruby, ale podlaczonego go mam do karoseri w bagazniku.... a myslicie ze to przez ta mase, to moze tak wplynac na prace samochodu ze nie jest - do aka podlaczone ??
  12. Witam wszystkich :) Mam maly problem otoz po zamontowaniu nowego sprzetu audio chodzi o wzmacniacz oraz skrzynie jbl wszystko po 300W RMS silnik zaczyna nierowno chodzic na biegu jalowym a swiatla minimalnie przygasaja podczas sluchania. O co chodzi ? Ako za slabe, za mala pojemnosc, czy moze zamontowac kondensator ?? Czy moze ktos sie spotkal z podobnym problemem ? :modlitwa:
  13. http://moto.allegro.pl/item552845492_bydle_nie_z_tej_ziemi_bmwe36_325i_220ps_gwinty_max.html :D
  14. ciezko cokolwiek powiedziec o tym samochodzie po zdjeciach najlepiej dobrze ogladnac w realu....a cena nie zawsze odpowiada jakosci samochodu(choc przewaznie tak)..... u mnie byla tak wielka roznica poniewarz 316 byla starsza i tylko z podstawowym wyposazeniema 318 ti jest "full wypas" m-pakiet, byl oplacony i ubezpieczony na caly rok ......oraz ja bylem bardzo wybredny, samochod musial miec dany silnik, dane wyposazenie oraz nawet kolor :) Jesli ten co masz zamiar kupic nie jest mocno walniety a tylko blacha to warto bo cena niska, gorzej jak jest powazniej uszkodzony, wszystko zalezy od stanu w jakim jest auto utrzymane..... a zmiane na m44 polecam roznica jest miedzy m43....... no chyba ze 323ti albo coupe :dance:
  15. hmmm szczerze mowiac to nigdy nie liczylem spalania :) ale tak mniej wiecej 1l wiecej niz 1.6 m43 :D
