kaco
Treść opublikowana przez kaco
  1. kaco
    Podstawowe HI FI W e60
    Nie do końca: W hi-fi brak głośnika centralnego, suby są w podłodze pod przednimi fotelami, resztę widać, czyli przednie drzwi, twitery obok lusterek i tył średni ton i wysoki (u mnie w dachu bo to kombi) w sumie jest 10 głośników. Jak dla mnie gra to bardzo dobrze oczywiście z oryginalnej CD najlepiej. W logic 7 był centralny i jeszcze głośniki w desce z przodu obok przednich słupków + w tylnych drzwiach, w idrive też więcej możliwości ustawień( korektor). Głośniki tez są lepsze.
  2. Hmm, na każdym linku jest inna wielkość GB do pobrania, ktoś wie o co chodzi? Który link zawiera mapke polski? Pierwszy z góry
  3. Niestety nadal brak zachodniej części obwodnicy Lublina oddanej w grudniu 2016
  4. Hmm, na każdym linku jest inna wielkość GB do pobrania, ktoś wie o co chodzi?
  5. kaco
    Problem z rozruchem e61
    Witam wszystkich kolegów. Auto jakiego dotyczy to 525d lci. Po zakupie ok pół roku było ok. W grudniu pojawiły się problem z kasowaniem się zegarka, przebiegu dziennego i średniego spalania. Raz samochód nie odpalił po postoju ok 3 godzin od przyjazdu. Nie pojawiały się komunikaty o rozładowanym aku. Sprawdziłem datę na akumulatorze i wyszło że ma 10 lat. Siedział tam od nowości. Poczytałem forum i wszystkie te problemy wynikały ze słabego akumulatora. Wymieniłem akumulator na Baren http://www.baren.com.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=84:vr-900&Itemid=22 Pojemność i prąd rozruchowy taki sam jak w oryginale. Zrobiłem rejestrację. I teraz do sedna. Problem jest nadal. Parę razy nie odpalił po jednodniowym lub krótszym postoju. Nie wyświetla komunikatu o słabym akumulatorze. Kasuje przebieg, zegarek jak wcześniej. Ładowanie na wolnych obrotach 13.2 V bez względu na ilość zał odbiorników. Na obrotach 14.2V do 14.6V w zależności od tego czy włączy się grzanie dupy i światła czy nie. Dodam iż przed tym jak nie odpala na chwilę pojawia się auto na podnośniku. Wtedy kasuje zegary. Potem jak odpalę z kabli i zgaszę pojawia się samochód bez podnośnika co oznacza że auto nie potrzebuje zgłoszenia do serwisu. Zauważyłem dziwną zależność tzn. Jak pakowałem auto do wyjazdu na ferie teraz to przy otwartych drzwiach lub klapie jak zgasił światło w środku i potem dopiero go zamykałem to był właśnie ten problem z rozruchem. Wcześniej też to zauważyłem. Ale jak normalnie zamknę i to po mroźnej nocy to wczoraj zapalił. Nie sprawdzałem jeszcze poboru prądu. Może coś nie usypia? Pomocy bo zgłupiałem
  6. Nikt tematyczny nie podpowie?
  7. Witam. Auto to LCI z 2007 roku. Nie mam bluetootha i chciałbym takowy dołożyć. Samochód wyposażony w USB i aux i do tego jest mulf2 ale bez funkcji bluetooth. Moduł zamontowany jest pod kołem zapasowym. Z tym wyszedł z fabryki. Byłem z tym tematem w aso w lubliniei tam powiedzieli że można dołożyć zestaw o nr 84 64 0 441 949. Jest to hands free czyli okablowanie, śrubki, antena mikrofon. Ale jak powiedzieli nie będzie współpracował z moim mulfem i trzeba dokupić moduł bluetooth. Fajnie że dostałem listę z numerami modułów które będą odpowiednie do tego auta. Modus zgodny ze specyfikacją znalazłem już na allegro. I teraz zasadnicze pytanie. Czy tamten mulf zostaje tzn ten od usb i dokładamy drugi czy wymieniamy ten co mam ma wyjście na USB i bluetooth ale anteny do niego nie ma. Dodam iż mulf2 bluetooth który kupiłem po nr części ma wyjście tylko na antenę bluetooth jest to Basic. Może ktoś podpowie czy będzie to hulać bo zestaw doposażenia czyli wiązka mikrofon i antena kosztuje a ASO 480 zł. Za moduł zapłaciłem 400 ale mogę go zwrócić. Z kolei po nr vin w aso w Warszawie powiedzieli że nie da się tego auta doposażyć w bluetooth. Jednostka to CCC. Vin CU 00658. pomożecie?
  8. Hejka wszystkim. Od tygodnia posiadam e61 lci 2007 o oznczeniu 525d czyli 3.0 d 197 km. Jest to moje pierwsze BMW. Auta szukałem dwa miesiące ale warto było poczekać. "Radość z jazdy" - potwierdzam w 100%. Pozdro
