Serinth
Treść opublikowana przez Serinth
  1. Dźwięk szumi bo mikrofon z laptopa, prawie nic nie mówię więc można wyciszyć :P Na początku wolne obroty na zimnym silniku, później jazda na zimnym aż do rozgrzania i na koniec wolne obroty na ciepłym i odczyt błędów. Od razu spoiler - błędów brak.
  2. Dodam ze coraz bardziej nasila się szarpanie auta na zimnym silniku przy niskich obrotach. Z tego co pamietam to może być czujnik położenia walka ale którego to nie wiem. Jutro postaram się zrobić filmy z inny i wrzucić.
  3. Grzechotania nie ma ale mocy na pewno nie ma, dale przejechać się znajomemu co miał pare BMW i tez mówi ze słabo jedzie. Sam miałem wcześniej 320i 136km i lepiej ciągła a tez nie miało 136km bo mułowate było i była różnica jadąc innym z tym samym silnikiem. A w Inpie parametry vanosa pod jaka nazwa i jakie wartości powinny być? Bo domyślam się ze przy przyspieszaniu powinny się potem zmieniać po Ok 3tys obrotach? A spalanie jest za duże bo według forumowiczów co czytałem to spalanie 10-12 to przy normalnej jeździe mają.
  4. Witam, kupiłem z pół roku temu BMW takie jak w opisie i niepokoi mnie duże spalanie oraz brak mocy zwłaszcza w dolnych zakresach obrotów (jedzie jak muł z przyczepą), tak jakby vanos nie działał prawidłowo. Czy jest możliwe, że nie będzie działał, lub będzie działał nieprawidłowo jeśli ma pękniętą obudowę i przedmuchuje olej na zewnątrz? Po zgaszeniu silnika słychać przez ok 3 sekundy jak ciśnienie schodzi z tego miejsca. Dodam, ze błędów w silniku brak, silnik ma przejechane 152tyś km. Jak wymieniałem świece to miały jeszcze napis BMW oryginalny. Czujniki wałków rozrządu zostały wymienione na samym początku z racji tego że szarpał i na zimnym nie jechał wcale. Czujniki z Swaga były chyba lub z Febii. Mogę w każdej chwili podpiąć pod INPE i wrzucić jakieś dane jeśli to pomoże przy diagnozie. Proszę o pomoc, ponieważ 15l w mieście przy normalnej jeździe to trochę dużo wydaje mi się, plus do tego brak mocy, niby jedzie ale jakoś nie wbija w fotel.
  5. Serinth
    BMW e46 320i 98r OBD INPA
    Możesz pobrać np całość z DISEM tutaj: http://chomikuj.pl/Wrubel91/INPA+PL+NCS+WINKFP+DIS+v44+V57+BMW+(INSTRUKCJE+INSTALACJI)/DIS+v44+V57*2cINPA+PL*2cNCS*2cKFP+(instrukcje+instalacji)+KODOWANIE+DIAGNOSTYKA+SOFTY,5730513264.rar(archive) Inpa stamtąd na pewno działa, tylko przy instalacji musisz zostawić STD:OBD a nie zmieniać na coś innego jeśli masz kabel USB->OBDII i do tego adapter ten okrągły. Na końcu jeszcze upewnij się że w menadżeże urządzeń masz odpowieni port COM ustawiony (ma być COM1) i wszystko gra i ta wersja dużo ma po polsku.
