Treść opublikowana przez Czaja127
Sprzęgło, koło dwumasowe e46 320d
Przyklejajac sie do wątku co powiecie na to? Czy to jest to samo, ale dziwne ze zaczalem to slyszec jakos 2 dni po wymianie kpl sprzegla. https://youtu.be/Hvm3_AxXRRg
[318i] Stuki w lewym kole
Czy cos sprawdzales? Jestem ciekawy :)
Prawdopodobnie jarzmo do wymiany.
[318i] Dziwny dźwięk po wcisnieciu sprzegla VIDEO
Pomocy :mad2:
No i nie znajdziemy chyba odpowiedzi co? :)
Nikt nic nie pomoże? Nikt sie nie spotkal z takim czyms?
Witam. Zauwazylem dziwny dzwiek w momencie kiedy wciskam sprzeglo, zaczyna to sie tak po 3 sekundach od wcisniecia sprzegla. Gdy odpuszcze sprzeglo praca silnika wraca ze tak powiem do normalnosci. Dodam ze nie jest to dwumasa bo wymienilem na sztywne sprzeglo. Dodaje filmik, najlepiej sluchac zmiane w 8sec filmu. https://youtu.be/Hvm3_AxXRRg
n42b18 e46 problem z moca, zamula do 3tys obrotow.
A miales jakieś objawy przestawionego zapłonu oprócz zamuły?
Stuki w silniku BMW 318i N42 143km
Witam od niedawna dochodza dziwne dzwieki z mojego silnika. Widzialem posty podobne ale jest strasznie duzo możliwości. Dodaje filmiki ktore dokladnie pokazuja o co chodzi. Moze ktos sie z tym spotkal. https://youtu.be/E4qB9Hlsa90 Po odkreceniu korka. Dodam ze jest dosc mocne dlawienie przy odkreceniu, czy to normalne? https://youtu.be/JJskGafGuJY Podczas przyspieszania. Generalnie wszystko cichnie i normalnie pracuje. Na filmiku troche dziwnie przez nasilenie dzwieku. https://youtu.be/n34K_KJmNMY
- [e46] 318i spadki mocy
A czy przepływomierz wchodzi w grę czy raczej nie takie objawy? Bo oprócz opisanych, nic więcej się nie dzieje.
Nie mam Lpg, a z tym emulatorem to nie wiem czy sie zgodze, po to jest emulator aby oszukac zle wyniki ktore daje kat. A cos na temat przyspieszania? :)
Mam problem podczas przyspieszania. Po wciśnięciu gazu czuje że samochód się lekko dławi, nie odchodzi tak jak powinien. Najbardziej jest odczuwalne przy 2 biegu, czasami czuć lekka przerwe " zamułę " zanim pójdzie do przodu. Na wyższych biegach lepiej chociaż to nie jest to..czuć lekkie szarpanie na budzie. Świece po wymianie. Na kompie błąd P0420 blok nr 1, czy moze to mieć właśnie taki wpływ? Która sonda za to odpowiada gdybym chciał wrzucić emulator tymczasowo? Z gory - Dzięki wielkie.
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Rozumiem. Kwestia tego czy jak wrzuce emulator to cos pomoze? Ktos praktykowal?
Witam. Jak to bywa kupując samochód wszystko jest ok, sprawny itd... Oczywiście po jakimś czasie zaczynają się problemy. Po przejechaniu kilku set kilometrów wyskoczyl check engine. Po podpięciu pod komputer pokazało błąd P0420. Wiem na czym polega błąd, pytanie moje czy można to zastąpić emulatorem i oszukać. Również przy przyspieszaniu czuje nie równe przyspieszanie, jakby lekko poszarpywalo, czy błąd może mieć na to wpływ czy to już raczej inna przyczyna. Pomóżcie.
