robo1973
23 -
Treść opublikowana przez robo1973
do iComa nie potrzebujesz ediabas.ini Na drugim laptopie śmiga bez tego. itoolrada sprawdzasz czy masz wplny port FREE jak nie jest a zielono to możesz przydzielić. Pomimo tego ISTA P nie widzi iComa na omawianym laptopie
ok dziękuję za za pomoc Próbowałem wszystkiego, tego co piszesz i jeszcze kilku innych rzeczy. ISTA D działa z iCom a ISTA P nie widzi IComa. Pewnie instalacja win 7 na nowo pomogłaby. Zainstalowałem na innym laptopie i działa bez problemu. pod tym samym win7 prof. Jeżeli iCom działa na IDTA D a oba programy uruchamiają się to oznacza że wszystko jest zainstalowane. Wygląda jakby sam program ISTA P blokował dostęp do iCom. ITool Radar cały czas wykrywa i pokazuje status FREE Pozdrawiam !!
u mnie ISTA D wykrywa iComa i łączy się bez problemu ISTAP nie widzi iComa. Czasami pokaże się na kilka sekund i zniknie. Wygląda na to że skoro łączę się z ista d z icom to i konfiguracja jest dobra. Wyłączam zaporę i antywirusa i nadal tak samo. Wygląda tak jakby coś pod Win7 blokowało Choć w IToolRadar wykrywa i pokazuje na zielono FREE
w komie widać iCom Tak że lan jest dobrze skonfigurowany https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/UcPX~Euug8ESxqHD~SIKwZ1azzmoSt iCom jest dobry bo na innym komie i niższej ISTA działa W ISTA D widzi go ale nie świeci na zielona. ISTA P nie wykrywa. Czasami na chwilę się pojawi i zniknie nie rozumiem: ogólna zasada to blokując icom itoolradar sprawdz w INPA połączenie ? Możesz mi wytłumaczyć Przeinstalowałem i teraz ISTA D łączy się a ISTA P nie łączy się / nie widzi iCom /. pozdrawiam !!
Witam ! W iCom mam sof i łączę się z nim po http://169.254.92.38:60080 Current PACKAGE IMAGE version: 03.15.02 Current SYSTEM IMAGE version: 01.26.00 Current APPLICATION IMAGE version: 01.41.0 ISTA 4.09.13.21349 ISTA P 3.63.2.001 i ista nie widzi iComa? Czy wersja softu w iCom będzie działała z ista D i P? Dlaczego nie widzi iComa Czasami na chwilę pojawi się w wykazie pozdrawiam !!
Ispi Next instalacja Ista D i P
robo1973 odpowiedział(a) na Din76 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Czy macie problem z podłączeniem ista P 3.63.2.001 z iCom A3 ? W iCom mam soft ICOM-A1-A2-A3-Image-03-15-02 Przeglądarka łączy się z iCom na http://169.254.92.38:60080 Niestety ISTA P nie widzi iComa Czasami się pojawi ale zaraz zniknie. Czy mieliście taki przypadek / -
tak przy okazji spytam Z jakim silnikiem warto kupić X4/rocznik 2008-2010/ Chodzi o małą awaryjność i spalanie
też tak raz miałem nowszej R1200 Podobno potrzebna jest nowsza ISTA P
Czy bazy danych w ista są aktualizowane na bieżąco z internetu czy sterowniki zaszyte są w danej wersji ISTA P ?
Cześć !!! Czy sterowniki np do ABS czy innego modułu są w ISTA-P ?> To znaczy czy w danej wersji ISTY są sterowniki w niej zaszyte Czy mogę pobrać nowsze > Jak to zrobić czy po prostu muszę mieć nowszą wersję ISTA
ok kurde dzięki nie wiedziałem ! pozdrawiam Podczas kodowania ABS mam błąd Global.VehicleCo mmunication.CoA PI.1000 - (CoAPI) - ogólny błąd co z tym zrobić
może i tak A jak powinno się zamykać >
wiem wiem o tym Taką nazwę ma Działa program tylko że już z dwa razy po wyłączeniu win7 i ponownym włączeniu miałem komunikat jak wyżej napisałem . Rosjanie mi podpowiedzieli, żebym jeszcze raz wgrał na nowo foleder TAURUS do folderu ISTA-P Pomagało tylko dlaczego co jakiś czas wywala
nie bardzo rozumiem
Cześć Po uruchomieniu BMW ISTA-P Loader.exe pojawia się okienko I?SA-P Location i prosi o podanie lokalizacji do ISTA-P Po wskazaniu folderu podaje że jest błąd lokalizacji. Jak sobie z tym poradzić
Witam !! Gdzie w jakiej zakładce w ISTA /P czy D / znajduje się opcja do kalibracji listwy paliwowej w motocyklu BMW R1200 Dziękuje i pozdrawiam !!
No fakt źle zrozumiałem Myślałem żeby zrobić aktualizację sterowników trzeba mieć wykupiony dostęp do serwera A tu się okazuje inaczej W taki razie pobawię się aktualizacją sterowników w motocyklu pozdrawiam !!!@
ok To w mim przypadku niema sensu pchania się w koszty. Mam motocykl R1200 RT i ICOMA A3, który w zasadzie kupiłem do diagnostyki Tak się domyślałem że trzeba będzie mieć dostęp online do baz
ok super Dziękuje za fachową pomoc W poniedziałek testuję / Podczas programowania innych urządzeń robi się kopie ustawień Czy tutaj jakby coś nie poszło to można zrobić kopie/ ? Rozumiem że jak aktualizuje sterownik to pobiera go z serwera przez internet? Pytam bo siedzę troche w programowaniu proców i routerów i tam tak jest
mam cos takiego http://www.fotosik.pl/zdjecie/e89a09596b655694 Zaznaczyć programowanie A kodowanie to co ?
Cześć!!! Po woli ograniam temat na ICOM A3 łączę się z ISTA. Po podłączeniu do motocykla ISTA P pyta czy sterowniki zostały wymienione W Edycji sterowników mam : programowanie, kodowanie, wymiana. Możecie mi to wytłumaczyć Czy chodzi i aktualizację sterowników do motocykla/ ABS DME itp/ ? Sory za takie pytania ale zaczynam i nie chcę czegoś uwalić
Cześć !! Koledzy zakupiłem w Chinach BMW ICOM A3 Posiadam motocykla R1200RT i chciałem się połączyć z jego kompem. Mam specjalny kabel dla motocykli Gdzie znajdę do pobrania działającą wersję ISTA pod ten interfejs - najlepiej spolszczenie Dziękuję i liczę na pomoc
BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
robo1973 odpowiedział(a) na rOBSOnX temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Cześć koledzy !!! Czy jest spolszczenie do ISTA-D 3.54.11 Dziękuje i pozdrawiam !!!
