dam89
Treść opublikowana przez dam89
  1. gdyby ktoś chciał to zapraszam do kupna :) https://www.olx.pl/oferta/felgi-bmw-e90-18-5x120-river-r-7-8-9j-hankook-ventus-v12-evo2-CID5-IDswh1J.html planuje nowa konfiguracje na nowy sezon PS. co myslicie o Android Bmw e90/e60 CCC 8.8 idrive spotify cic/nbt ?
  2. Na wszystko przyjdzie czas i pora ;) Plany pewne sa wiec zobaczymy co z nich wyjdzie
  3. Odpowiedni dzwiek to jest w tym 335is :D Ps. Na filmiku dzwiek jest troche inny niz w rzeczywistosci ale po tej zmianie nie oczekiwalem cudów
  4. w ostatnim czasie wyciety zostal koncowy tlumik - wstawiona rura wraz z wczesniejsza koncowka ulter delikatnie poprawil sie dzwiek przy wyzszych obrotach no i perelka w ostatnich dniach e92 335is 2013r. :) przyplynela niedawno z usa
  5. ja u siebie wycialem ostatni tlumik i mam identyczna koncowke - dzwiek zmienil sie delikatnie przy wyzszych obrotach
  6. Po nowy wklad mialem jechac w poniedzialek bo trzeba osobiscie zamowic w serwisie.. Koszt naprawy u elektryka to 100zl a nowy 750 wiec roznica znaczaca ;)
  7. wątek niedziałającego prawego kierunku rozwiązany - by dostać sie do kierunku trzeba zdemontowac zderzak a nastepnie lampe, wkład przykrecony na 3 srubki, lampa na 5 srub w kierunku ledowym uszkodzona była ścieżka napiecia - elektryk polutował i wszystko dziala jak nalezy. BMW odwiedziło http://https://www.facebook.com/WrapTuneFactory/ oklejona lotka na czarny polysk polecam - bardzo dobra robota :)
  8. tak a dokladnie prawy przod :) reszta kierunkow dziala ost tez zauwazylem ze lampa parowala wiec moze przez to ten kierunek nie dziala
  9. wg tego sciagam lampe i odkrecam wklad ledowy
  10. podsyłam link https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/23634898_1934175086608990_456724755_n.jpg?oh=821540c65b7e8c18625ae6cddabfb338&oe=5A1246D0 wg tego wklad kierunkow ledowych w lci przykrecony jest na 3 sruby
  11. Lampy w poliftach są takie ze wkład ten ledowy kierunku jest przykręcony do lampy chyba na 3 śrubki wiec rozklejać nie potrzeba.
  12. Otwierajac ostatnio samochod zauwazylem ze nie dziala prawy kierunkowskaz, odlaczylem akumulator z mysla ze moze blad sie skasuje lecz nie pomoglo, po podlaczeniu pod komputer wyskoczyl bled CC-ID 119 –Indicator Front Right Failure Lampe mam bixonowa z ledowym kierunkowskazem Mial juz ktos tak problem ? Da sie zdemontowac ten wklad ledowy bez sciagania lampy i zderzaka ?
  13. Miałem tak samo jak Ty ale przy nowej mam osobny włącznik na lewo i prawo, wiązkę wtyczki podłączasz do panelu oświetlenia przy lusterku a tył bez problemu będzie działał. Jedynie jeśli masz włącznik czujnik zmierzchu i zamontujesz nowa podsufitme z nowym panelem to obstawiam ze nie zadziała Włącznik świateł, będziesz musiał wtedy przełożyć sobie płytkę ze swojej starej do nowej.
  14. 1. Zaczynasz od odłączenia akumulatora by nie wyskoczył żaden błąd. 2. Odpinasz kostki które znajdują się pod fotelem pasażera a następnie musisz odkręcić pas - ściągasz plastikowa osłonę i odkrecasz śrubę od pasa a następnie 4 śruby które mocują fotel. Oczywiście wyciągasz go na zewnątrz. 3. Okręcanie pasa musisz tez zrobić w fotelu kierowcy. 4. Zdejmujesz wszystkie górne osłony te co są przy szybie z przodu oraz z tylu. Mocowane są na śrubki. Osłona światła stopu jest na wcisk wiec bez problemu schodzi. 5. Odkrecasz wszystkie raczki oraz osłony przeciwsłoneczne. 6. Pas wyciągasz ze starej osłony i przeciagasz przez nowa. Pamiętaj by nie pogubić śrubek oraz spinek. Ja miałem ten plus ze w nowej podsufitce wszystkie śruby czy tez spinki miałem nowe. Podsufitka sama opadnie i wyciągasz przez tylnie prawe drzwi. Musisz delikatnie ją zgiac bo inaczej nie wyjdzie. Wkładasz nowa i montujesz wszystko po kolejki. Czas wymiany ok 1godzina.
  15. Zgadza sie sterownik swiec byl popsuty a oprocz niego dwie swiece wiec odrazu wymienilem wszystkie 4 na nowe.
  16. BMW odwiedzilło Mpunkt Bmw w Krakowie Wymienione zostało : - 4 świece żarowe Beru - sterownik świec żarowych - klocki hamulcowe tył ATE + czujnik - olej na Motul 8100 X-CLEAN+ 5W-30 + filtr Knecht - filt kabinowy Knecht - uszczelka intercoolera Wpadły też nowe nerki czarny połysk - widziałem na żywo u sineczek i stwierdziłem, że musze też je mieć u siebie :)
  17. Niebieski :) to dokonałeś identycznego wyboru jak ja, i teraz, po 4 miesiącach, zastanawiam się jaki to do cholery był zapach, bo niebieskie są 2 ;] Ja zamawiając ten zapach byłem przekonany ze przyjdzie losowo wybrany a otrzymałem dokładnie tej nazwy MW Natural Air Sparkling Raindrops
  18. Brat ma dodatkowy litr wiec zostanie wlana zalecana ilość.
  19. Niebieski :)
  20. udało się rozwiązać problem z czujnikiem zmierzchu- podmieniłem ze starego panelu płytę główną i włożyłem do panelu który jest w czarnej podsufitce - wszystko zadziałało - xenon przełącza się tak jak wcześniej :) obyło się bez ponownego kodowania. przyszła też paczka cześci : 51247118158 PRZYCISK TYLNEJ KLAPY Olej 8100 X-CLEAN+ 5W-30 5L FILTR PYŁK KAB WĘGLOWY KNECHT FILTR OLEJU KNECHT/MAHLE OX 361/4D BMW 3 Filtr powietrza KNECHT LX 1640 83122285673 KPL. STARTOWY ZAPACHU DO WNĘTRZA ( bardzo przyjemny zapach )
  21. może coś się źle podpiął czujnik zmierzchu/deszczu przy lusterku ? (ale nie wiem czy ruszałeś go demontując starą podsufitkę) dzis rozpialem 4 wtyczki ktore wpina sie panelu oswietlenia z przodu ale z czujnika idzie gora wzdloz szyby osobna wiazka kabli wiec tam nie ma co rozpinac, w weekend podlacze stary panel i zobacze czy zadziala
  22. jedną swiece zarowa juz mialem do wymiany - takie informacje dostalem w punkcie gdzie serwisuje bmw, o drugiej nie mialem pojecia dlatego tez przed zima musze wymienic. po wymianie podsufitki i zamontowaniu wszystkich kostek nie dziala mi " automatyczne wlaczanie swiatel z ringow na xenon " wiecie co może byc problemem ?
  23. Mam już wszystko zewnątrz i wewnątrz :) Chyba ze coś jest o czym zapomniałem ale mam nadzieje ze nie.
  24. Cena podsufitki z całym okablowaniem lampkami kompletna do złożenia 800zl Czas demontażu i montażu 1,3h Oczywiście odkurzanie po wyjęciu fotela pasażera
  25. i stało się to czego brakowało do pełnego efektu :D podsufitka mpakiet wkoncu zamontowana - cieszy jak mało co :) dodatkowo mam pakiet oświetlenia osłon przeciwsłonecznych oraz osobny włącznik swiatła do tylnej kanapy to czego brakowało mi wcześniej mam do wymiany 2 świece żarowe - jakie polecanie ?
