szczurekkrk
Treść opublikowana przez szczurekkrk
  1. 2003r 3.0d więc chyba bez dpf ? Egr? I zastanawia mnie brak wskazania wartości ładowania Aku
  2. W programie na odpalonym motorze pokazuje napięcie 0.04. Temperatura spalin prawie 10tys (odpalony po nocy). Przy okazji pokazuje sadze 70mg I popiół 20mg jest w normie?
  3. Czy przy takich objawach nie powinno wcinać plynu/oleju ?
  4. tak noweczka I w zimie nie potrafił odpalic. Aku też nowe. Czy po przelreceniu na zapłon powinno być słychać pompę paliwa ?
  5. Dzięki za odpowiedź to teraz mnie zastanawia czemu w zimie mam problemy z odpalaniem po nocy nawet jak nowe świeczki założone... niewiem gdzie szukać w takim wypadku.
  6. na cieplym wolne obroty https://zapodaj.net/f45f9a55fa236.png.html
  7. korekcje zrobione na zimnym 3.0d cos jestt nie halo ? https://zapodaj.net/08156d11a2bc5.png.html
  8. Cześć, zaczęła mi mrugać kontrolka świateł tą przy przełączniki,mianowicie wsiadam odp Ale auto widać że się poziomie I za chwilę kontrolka zaczyna mrugać I nie skręcaja się xenony. . Auto była na wymianę koła prasowego I wachacza I po tym to zauważyłem. Gdzie szukać? E60 3.0d 2003
  9. szczurekkrk
    Dynamic drive
    Gdzie ten moduł się znajduje ? Jak to ogarnąć w inpie?
  10. szczurekkrk
    Dynamic drive
    E60 3.0d 2003. Padło mi koło pasowe. Po wymianie zauważyłem że przy pokrętłem świateł mogą mi zieloną kontrolka (wcześniej świeciła ciagiem) widzę że nie skręca demonami I się nie poziomuje. Gdzie szukać przyczyny ?
  11. A czy przypadkiem pompa nie jest z lewej strony ? Tovwtakin razie co drugi pływak jest razem z pompa po lewej stronie ?
  12. Czy po stronie pasażera więc to by się mogło zgadzać poczęści..
  13. E60 3.0d 2003 Mobile porady potrzebuje, ukryte menu pokazuje z lewej strony (za kierowca) 0.2l natomiast po prawej stronie 16,8l średnie 17l. Czy taki poziom jest okej czy powinno po równo zasysać, czy coś padło? Pływak wymieniłem 4miesiace temu I akcja taka na nowym że miałem ćwiartki paliwa, zgasiłem wóz po chwili odpaliłem I pokazał ponad połowę zbiornika. Póki co jeździłem na km ale już sam nie wiem czy jest w porządku czy nie. Ile pływaków znajduje się w zbiorniku ? I czy po przekreceniu na zapłon słychać w jakiś sposób pompe?
  14. E60 3.0d 2003 prawy tyl stoi wyzej niz lewy tyl, amory po okolo 70% w czym szukac problemu ?
  15. Troszkę odświeżeń, bmw e60 2003r zacial się lewy spryskiwacz, schowałem hale teraz gdy psika, na szybę płyn leci a od reflektorow płyn wywala lewym nadkolem, przed kołem. Jakiś pomysł?
  16. Czyli wystarczyłoby zakupić sam korek do tego ? Czy w grę wchodzi gwintowanie otworu ?
  17. szczurekkrk
    Przewód od wody
    Panowie , jakiś pomysł co z tym zrobić żeby docxołgać się do majstra ? Upieprzony korek od odpowietrznika i sika plynem, korek jeszcze mam ale nie da się wkręcić. Bmw e60 3.0d 2003r. I w razie czego ile taki przewod kosztuje niewiem pod jaką nazwa wyszukać
  18. szybkie pytanko, BMW e60 3.0d 218 przebieg 209tys, automat, w skrzyni wymienia się olej ? jakiś sprawdzony zakladw krakowie od skrzyn automatycznych ?
