IREK
Treść opublikowana przez IREK
  1. IREK
    Nie mogę otworzyć klapy
    Nie mogę otworzyć klapy z przodu i dostać się do silnika . Prawdopodobnie pękła linka i nie wiem jak się do tego zabrać.
  2. IREK
    Zgłupiałem-pomóżcie-falowanie
    a w e36 320i różni się sąda i silniczek ????
  3. IREK
    dlawi sie na gazie
    [list=]Gdy odpalisz i jest zimny to może sonda lambda jeszcze nie działać i dlatego tak pracuje.Sprawdz u elektryka lub gazownika po jakim czasie zaczyna pracować lambda bo u mnie troche to trwa nieraz nawet 5 min
  4. chętnie skorzystam
  5. to było dobre a możesz coś napisać o małej diodzie na zegarach bo u mnie pali się na czerwono , chyba coś było grzebane
  6. ok jeśli tak mówisz to może masz racje dzięki za pomoc :lol: czyli wewn nr bmw nie ma nic wspólnego z przebiegiem?????????? bo mnie gazownik zapewniał że ma :shock:
  7. dzięki za pomoc tylko ty napisałeś co trzeba
  8. cześć czy możecie przybliżyć temat odnośnie testu komputera czyli naciśnięcie przycisku pod zegarami i lekkie przekręcenie kluczyka -co te wskazania oznaczają?????????????? bo dowiedziałem się że pierwszy odczyt to przebieg i jeśli to prawda to mój ma faktycznie przejechane 387tyś szok ale siedzenia i stan techniczny oprucz sondy lambdy ok prosze o porade
  9. Muszę Cię zmartwić chodzi o Twój podpis pod profilem, jeśli masz oryginalny silnik to w 91r nie było Vanosa :( ja też tak myślałem dopuki mnie koledzy nie uświadomili. Mojej niuni w sobotę stukneło 200 tys jutro zamieszcze zdjęcie licznika :D
  10. jeśli falują wolne obroty to możesz mieć uszkodzoną sonde lambda najlepiej sprawdz na kompie
  11. IREK
    320i - Ile faktycznie pali
    Swoją mam dopiero od niedawna więc różnie jeżdże i różnie wychodzi , mam zamiar założyć gaz więc ile wychodzi na gazie to też mnie interesuje .
  12. FACHOWIEC PROPONUJE Sekwencyjny wtrysk gazu ZA 5.500ZŁ ALBO PROSTRZY ZA 2.800ZŁ TYLKO ŻE SEKWENCYJNY PODOBNO JEST NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIEM :?: :?: :?:
