bialy0226
Treść opublikowana przez bialy0226
  1. Witam. Odkopuję wątek. Mam fabrycznie zamontowane fotele sportowe z pompowanymi boczkami, chce dołożyć podparcie lędźwi. Nie mam oryginalnych wiązek, próbuje coś samemu pokombinować ale nie bardzo wychodzi. W kostce przycisku jest 5 kabli, plus, masa i 3 idą do pompki i nie wiem jak to połączyć. Przewody są dokładane przeze mnie tak wiec po kolorach nie dojdzie. Prośba o podpowiedź.
  2. Dzień dobry. Poszukuje dolnego przedniego wzmocnienia (31116768714) do e91. W miejscach śrub jest bardzo duża korozja. Proszę o informację oprócz rozpórki jakie śruby powinienem jeszcze dodatkowo kupić? VIN: wbavu31090ky26261 Dziękuję
  3. Witam, potrzebuję olej do skrzyni oraz mostu do e91, dodatkowo płyn do wspomagania. VIN: WBAVU31090KY26261 Dziękuję
  4. Panowie, wymieniłem dpf na zamiennik firmy JMJ, zastosowałem uszczelkę a i tak mam jakiś przedmuch, spod maski i na postoju przy włączonym nadmuchu czuć smród spalin. Ktoś coś może poradzić?
  5. Panowie podłącze się. Jakiej firmy zamiennik proponujecie? Oryginał raczej odpada, bo jednak prawie połowa auta :(
  6. Witam poszukuje filtra DPF do e91. Czy oferują Państwo jakieś dobre/sprawdzone zamienniki? Czy tylko oryginały? Prosze o cenę zamiennika jak i oryginału? VIN: wbavu31090ky26261 Dziękuję
  7. Panowie udało mi się zainstalować ISTA/P, mam skonfigurowane połączenie przez kabel k+DCAN, czy przez ten kabel dam radę zakodować większą pojemność akumulatora?
  8. Ok to sprawdze czy jest fizycznie, a jak sprawdzic czy został wyprogramowany? Bo chciałbym wstawić ten filtr ale nie wiem czy wystarczy wymienić tylko puche, czy nie trzeba znowu jakos programować? Powiem tylko ze przy pomiarze ciśnienia wstecznego na kazdych obrotach jest podobna wartość to by mówiło o pustej puszce.
  9. Panowie, na przeglądzie diagnosta stwierdził ze mam wycięty dpf, została tylko puszka, jest ponoć jakiś spaw, ktory wskazuje że zostalo zrobione na filtrze okno i wyrzucony środek, troche z rury śmierdzi spalinami. Podpinałem btoola, jest bład filtra 4166 oraz czujnika ciśnienia 4CF3, próbowałem wymusić regenerację wygląda jakby filtr sie wypalał, pokazuje nawet ilośc sadzy i popiołu. Można jakoś sprawdzić że dpfa nie ma i jest wyprogramowany? Dzieki
  10. Witam, potrzebuję akumulator do e91. VIN: KY26261 Dziękuję
  11. Witam, potrzebuję przednie amortyzatory do e91 VIN: KY26261. Czy poza amortyzatorem wymagane są jeszcze jakieś części?
  12. Witam, Potrzebuję kompletu (przód i tył) tarcz hamulcowych wraz z klockami i czujnikami do e91. Proszę o propozycję najbardziej skutecznych tarcz i klocków. VIN: ky26261 Dziękuję
  13. To auto z wcześniejszego linku według opisu ma 158 k km przebiegu a skóry wyglądają jakby przebieg był w okolicach 400 k. Ja mam ponad 200 i skóry wyglądają jak nowe. Raczej szkoda zachodu na takie auto. Tak jak koledzy piszą na 3.0 musisz dobierać.
  14. Panowie ten płyn hamulcowy będzie dobry: https://www.petrostar.pl/plyny/uklad-hamulcowy/ate/ate-sl6-dot4-plyn-hamulcowy-esp-1l,p1539474178
  15. Nie ma znaczenia czy trasa czy miasto. Ja po wymianie obu termostatów niezależnie od prędkości mam 90 stopni. Jeśli masz 70 stopni to uwalony na pewno jest termostat główny, ale warto wymienić oba.
  16. Panowie wymieniłem czujnik ciśnienia spalin na dpfie i teraz pojawia mi się błąd 4D03 co on oznacza??? Dodam tylko, że w dpfie mam: 4 gramy popiołu 10 gram sadzy
  17. @pawelgawel a może wiesz jak się dostać do tego czujnika? Da radę z góry czy potrzebny jest jednak kanał i od spodu? Z samą wymianą chyba nie ma problemu bo tylko wtyczka i wężyk tam jest.
  18. Kurde muszę wyeliminować ten błąd czujnika ciśnienia, kupiłem nowy czujnik, ale nie mam kiedy go wymienić. Miałem kilkanaście kilometrów ekspresówki, także wszystkie warunki były spełnione. Faktycznie moje wypalanie trwało bardzo krótko bo jakieś kilka minut tylko. Gdzie w DISie sprawdzić, że czujnik jest walnięty? W iDrivie pokazuje mi wymianę na nowy. Gdzie w DISie zresetować DPF? Jak ostatnio sprawdzałem w DISie to od ostatniej regeneracji pokazywał mi 15 km a BTool ponad 800 km. @pawelgawel naprawdę świetna robota, wielkie dzięki za wykonaną pracę.
  19. Witam, wczoraj wybrałem się poza miasto i udało mi się wymusić procedurę wypalania. Na M47 aplikacja działa poprawnie, problem jest tylko że jak zacznie się już wypalanie Reg. aktywna ciągle wynosi 0,00 Podczas wypalania Temp. katalizatora u mnie rośnie do 500-600 stopni i faktycznie jak ktoś pisał słychać delikatny basowy dzwięk. Przed wypalaniem: Popiół: 3,61 Sadza: 10,41 Po wypalaniu: Popiół: 3,78 Sadza: 4,72 Po zakończonym wypalaniu Dystans od reg. u mnie się nie zeruje tylko ciągle rośnie, wygląda to tak, jakby nie był wypalany DPF już od 900 KM.Nie wiem może jest to spowodowane tym, że mam ciągle błąd czujnika ciśnienia spalin???
  20. Na szybko, na bardzo krótkim odcinku z minimalną prędkością odpaliłem wypalanie, wczoraj sadzy było ponad 9 g dzisiaj jest około 7 g, tak więc chyba działa. Także czekam na jakiś wyjazd poza miasto. Wydaje mi się że jednak tej informacji że dpf aktualnie się wypala apka nie pokazuje. https://zapodaj.net/0bfbbfb92784b.png.html https://zapodaj.net/e5c26a9d2d301.png.html Mam jeszcze pytanie czy gdy wypalanie jest przerwane to w ECU pojawiają się błędy z filtrem dpf? Potem za jakiś czas jest odpalanie znowu mimo, że komp pokazuje błędy?
  21. No właśnie, moje wyniki mogą być przekłamane, bo otrzymuję błąd czujnika ciśnienia spalin. W najbliższym czasie będę go wymieniał i się okaże w jakim stopniu jest zapchany mój dpf. Poniżej wyniki, 3 ostatnie parametry na postoju z włączonym silnikiem powinny być równe 0? https://zapodaj.net/5286c73d773e1.png.html
  22. Na szybko odpaliłem na s8+ Nie miałem jeszcze kiedy użyć odpalić wypalania, ale jakoś na dniach będę chciał to zrobić. Czy poniższe zapchanie filtra to dużo? popiół - 3,57 g sadza - 9,43 g Jakie są maksymalne wartości? Ostatnio pojawia mi się błąd czujnika ciśnienia na filtrze i tym samym dpf chyba się nie wypala. Wczoraj robiłem dłuższą trasę i trochę przegoniłem auto, ale błędy dalej dzisiaj się pojawiły.
  23. Panowie czy ktoś zna jakąś dobrą firmę do auto detalingu w Warszawie? Interesuje mnie polerka i nałożenie powłoki ceramicznej na e91, jakie mogą być koszty takiego zabiegu? Pozdrawiam
  24. Witam, Panowie mam takie pytanko, może ktoś mi pomoże. Mam m-pakietowe fotele ale bez podparcia lędźwiowego, dużo jeżdżę w trasy no i trochę tego brakuje, bo po 2-3h boli kręgosłup. I tu moje pytania 1. Czy jest jakaś możliwość dodania do fotela takiego podparcia? Jak wyglądałby montaż takiej poduszki? 2. Jak się zabrać za wyciągniecie całego fotela z auta? Są jakieś problemy? Przy odłączeniu fotela od elektryki coś może się stać? Pozdrawiam
  25. W takim razie zostaje wymiana na mpaka. Czy oprócz samego zderzaka coś jeszcze będzie trzeba wymieniać? Doczytałem, że nadkola mogą zostać, a jak podłoga pod silnikiem i mocowania zderzaka? Zgra się to jakoś?
