Twiters
25 -
Treść opublikowana przez Twiters
poszukuje kogos z łodzi ew teamviewer kto ogarnie dlaczego przerywa mi prawy ring, wymieniłem na nowy i po dwóch dniach zgasł, rano zadziałał i znowu nie świeci? ponoć pomaga coś typu: "problem rozwiązany był przez wysłanie "FORCE" do lampy."
już po bólu, problemem był bezpiecznik:-)
Pomóżcie, e90 nie działa panel sterowania szybami i lusterkami w drzwiach kierowcy, indywidualne sterowanie szyb i z pilota działa. potrzeba kogoś ogarniętego żeby mi pół auta nie wymienili. na wydawniczą więcej nie pojadę, św teresy na urolpach, kto jeszcze może pomóc?
dzięki, już dawno to zrobiłem, chciałem tylko żeby ktoś to zweryfikował;-)
INPA / DIS - kasowanie inspekcji
Twiters odpowiedział(a) na duud temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
z pamięci dis-complete vehicle, display and information function a dalej powinienneś już znaleźć... -
zaryzykowałem, soft uaktualniłem i wszystko hula aż miło:-)
Prośba o sprawdzenie jakie są najnowsze nr sterowników (VIN A081181): Zb-Nr: 7809557 Part No:7808222 Zb-Nr: 7587971 Part No:7563325 Zb-Nr: 7180426 Part No:7180426
i właśnie to ryzyko uwalenia powoduje że jeszcze tego nie zrobiłem;-) ciężka decyzja bedzie do podjęcia, w razie czego musze mieć namiar na lawetę;-)
w przyszłym tygodniu biore sie za aktualizacje, jaki jest symbol sterownika zegarów?
Din76-używam plików w wersji z Twojego chomika i też mam ten problem w E90 że ani przez inpe ani przez disa nie moge skasować inspekcji bo w inpie nie ma ACTIVE a w disie w funkcion selection nie mam opcji instrument cluster. da sie to jakoś rozwiązać?? -
witam, próbuje w NCS dodać na wyświetlaczu chwilowe spalanie, zmieniłem DIGITAL_KVA na active ale nic sie nie wyświetla, ustawiłem sobie cyfrowy licznik prędkości, składanie lusterek i to bez problemów działa.. podpowiedzcie co może być problemem...
wymiana amortyzatorów a poziomowanie ksenonów
Twiters odpowiedział(a) na Twiters temat w E90, E91, E92, E93
Połamany był wkład lampy-wymienili i jest ok;-) -
Jesteś wielki, dzięki za instrukcje;-)
problem rozwiązany-gdyby ktoś miał podobnie to nie każda wersja DIS ma taką opcje jak się okazuje...;-)
Panowie, podpowiedzcie prosze gdzie znajde w inpie info i dane dotyczące filtra cząstek stałych...
Jak zainstalowac inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss na WIN7
Twiters odpowiedział(a) na dalisman temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
musze sprawdzić, masz może dane jak powinny być ustawione-porównam...? -
Panowie prośba o pomoc bo od 2 tygodni walcze ale bezskutecznie: win7 64bity, zassałem gotowce, inpa V2 i V3 (przy okazji-da sie zmienić język w V3 na angielski bo polski i tak nie wszędzie sie wyświetli..??) po podpięciu samego kabla battery i ignition z kropkami na ON (gdy jeszcze nie wpięty w auto), błędy, podgląd danych na żywo działa, uruchamiam IFHSrv32, diaghead, otwieram dis a tam brak zielonego przy głowicy. instalowałem, reinstalowałem zainstalowałem VMware Workstation 11 ale nadal to samo. z początku po podpięciu kabla wywalało mi go na com4--->zmieniłem na com1 i inpa działa ale dis nadal kaput.. -
witam, mam następujący problem-chce wmusić wypalanie dpf'a ale gdy wchodze w menu: functions-->service functions-->drive-->diesel electronics brakuje menu particulate filter gdzie powinno być wypalanie, co może być problemem?
lamp nie rozklejali-tylko żarówki wymienili... wymieniali amorki wiec cieżko stwierdzić czy w zawieszeniu było coś ruszane.. -
też właśnie podejrzewam ze jakiś kabelek mógł się wypiąć.. a możliwe że przez to że jedna lampa się nie rusza druga świecie za nisko?? (przynajmniej tak mi się wydaje bo punktem odniesienia jest lampa świecąca w górę...) -
Witam, wymieniłem ostatnio amorki z przodu w E90, przy okazji jak koła były zdjęte wymienili mi ringi na ledowe. teraz jak jechałem po zmroku widzę że lewa lampa po odpaleniu rusza się ale mam wrażenie że świeci nisko natomiast prawa się nie rusza i świeci bardzo do góry. wcześniej poziomowanie na 100 procent działało. mogli coś uszkodzić czy problem leży gdzie indziej?
szyber jest ale dziwi mnie to bo o ile dobrze pamietam zanim go kupiłem to dzwoniłem na serwis zeby po nr seryjnych podali mi wyposazenie i było klimatyzacja dwu strefowa o ile mnie pamiec nie myli. Kurde az sie nie chce wierzyc ze sa skory a klimy brak
no to pieknie, pierwszy raz w zyciu bede miał auto bez klimy bo nie ma niestety 3 przycisków tylko obieg zamknięty i ogrzewanie tylniej szyby :(
witam na forum gdyż jest to mój pierwszy post :) dzisiaj stałem sie szczęśliwym posiadaczem e39, po przejechaniu paru kilometrów do domu zacząłem sie zastanawiać czy w tym samochodzie jest klimatyzacja (śmiedsznie to brzmi ale nie pomyslałem wczesniej ze w aucie tej klasy moze jej nie byc) panel sterujący ogrzewaniem i nawiewami jest typu "gałka" a nie wyswietlacz. nigdzie nie ma na nim przycisku AC, tylko temperatura od poniżej 18 do maxa. i teraz pytanie czy klima działa po najechaniu na niebieskie pole pokrętła temperatury czy po prostu jej nie ma?? i gdyby ktoś mógł mi wyjaśnic do czego tak na prawde służa ustawienia na niebieskie/czerwone kropki przy środkowym nawiewie bo niestety ale instrukcja auta jest w języku belgijskim :)
