Daniel6018
  1. Witam! kupilem niedawno e92 325i 2006r mankamentem były uszkodzone sondy lambda. komputer pokazywał tez błedy z vanosem, ale po wyczyszczeniu czujników błąd zgasł. auto od samego początku nie miało mocy ponizej 4500 rpm zbiera się jak 100 KM a nie 218. pozniej dopiero dostaje "kopa". Kupiłem uzywane sondy na próbę (oryginał) wymieniłem lecz błąd nadal jest. auto lepiej sie zbiera jednak to nie jest nadal 218 KM. w dodatku czy sondy są podłaczone czy odłaczone nie ma zadnej roznicy.. Pytanie moje jaka może byc jeszcze przayczyna tak słabego zbierania? Czy te silniki moze tak mają..? nie chce kupowac nowych sond i wyrzucac 2000 zl w bloto jeśli to nie bedzie too.. Wie ktoś moze cos na ten temat? czy moze jest mozliwosc sprawdzenia sond? komp pokazuje jeszcze awarie pompy wody ktora bedzie w tym tyg wymieniana ale to chyba nie ma nic wspolnego ? Pozdrawiam ;)
