kris520
    nie powiem
    SUWAŁKI
Osiągnięcia kris520
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. kris520
    centralny a alarm
    ze sterownikiem można też się wpiąć przy bezpiecznikach które sa pod tylną kanapą . zamontowanie sterownika do otwierania na pilot z syrenką na otwieranie drzwi zajmuje na spokojnie 1,5 godziny a tylko syrenke trzeba podciągnąć do bagażnika i diodę wypuścić gdzieś z tyłu za zagłówkiem.powodzenia...są tam wszystkie kable w które trzeba się wpiąć łącznie z kierunkami
  2. kris520
    klima, gaśnie na postoju
    a auto masz zagazowane ?
  3. kris520
    denerwujacy szum
    u mnie siedzi oryginalna szyba a też czasami słychać szum w okolicy lewego nawiewu na szybe ale nie zawsze . niezła zagadka.
  4. kris520
    Słaby wiatr z dmuchawy
    chyba jednak będziesz musiał sprawdzić te filtr bo różnie to bywa...lepiej sprawdzić filtr niż kupywać potem nowy silniczek.
  5. udało mi się w końcu z szybkami są czarne jak smoła ale te czarne plastikowe obwódki troszke mi popękały...po złorzeniu wszystkiego do kupy nie wygląda tak żle...dzięki kolego za pomoc...niezłe chasło i na dodatek prawdziwe :cool2:
  6. przyciemniam właśnie szybki i mam problem z ich wyjęciem ...może ktoś z was już je wyciągał... :modlitwa:
  7. znalazłem w końcu przyczyne stukania...amortyzator okazał się być dobry ale miał 0,5cm skoku i to właśnie było przyczyną .
  8. mam problem ...zmieniłem tą gume u góry amortyzatora chociasz stara nie wyglądała na uszkodzoną ...amortyzator jest w porządku...nie sprawdzałem jeszcze tego łącznika od spodu ale słyszałem że trzeba go odkręcić żeby sprawdzić czy niema luzu na boki...w czasie jazdy po niedużych nierównościach just ok ale gdy koło wpadnie w jakąś dziure to słychać taki odgłos jakby zacisk hamulcowy był lużny ale tak nie jest...pomocy
  9. kris520
    rozkladana kanapa E34
    powiem wam że też ułamałem z jednej strony i był problem ale udało się to chwycić szczypcami i w końcu otworzyłem
  10. kris520
    ...udalo mi się odchylić w końcu tylną kanape w e34 ...teraz to wygląda na proste poprostu podnosi się jedną część siedziska i naciska się metalowy uchwyt do momentu kiedy kliknie o potem powoli odchylamy do góry i w pewnym momencie wyskakuje czerwony języczek z oparcia i po wszystkim ...ale powiem wam że walczyłem z tym dwa dni i teraz wie że nie są potrzebne żadne śrubokręty i gdy wie się jak to zrobić to jest to proste ...pozdrawiam wszystkich miłośników e34
  11. kris520
    Jak to otworzyć, może ktos wie? :)
