tjancik
    BMW E39 528ia m52 1996r sedan
Osiągnięcia tjancik
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witajcie w opisie link do filmu . Odpala tak tylko na ciepłym ,na zimnym jest spoko. Moc itd jest oki
  2. tjancik
    [e39]2.5d turbina
    Witam mam takie pytanie w zwiazku ze zblizajaca sie wymiana turbiny wiem ze trzeba zalac swiezy olej wymienic filtry itd . tylko slyszalem ze trzeba zdjac miske i wyczyscic??????? w mojej buni turbo jeszcze chodzi nie wywalilo wirnikow itd ale juz gwizda wiec chce wymienic za wczasu
  3. tjancik
    [E39] Przyczepka schemat
    Witajcie mam taki problem iz w mojej e39 jest oryginalny hak itd. inst elektryczna jest podpieta pod tylna lampe ale nie do konca dziala jak powinna mozecie mi pomoc i podeslac np. schemat wtyczki tylnej lampy itd .
  4. tjancik
    E39 525D M57 Odma z e60
    Ok a czy ten plastikowy filterek jest lepszy tzn nowszy technologicznie itd ?
  5. tjancik
    Witam Forumowiczów wiem ze temat byl pewnie poruszany ale czy ktoś sie orientuje albo montował do e39 odme (całą) z e60 np.z filtrem plastikowym ???
  6. Ok sprawdzę na dniach dziekuje
  7. Przekazniku?
  8. Świece wymienione w zeszłym roku a o jakim czujniku mówisz
  9. Może pompka obiegowa nie daje razy nie nadąrza
  10. Witam wszystkich ,w mojej bmw zauważyłem ostatnio ze po nocy na zimnym zaraz po odpaleniu leci przez chwilę niebieski dym z wydechu ale po chwili jest ok . Filtr domu wymieniony itd czego to może być wina zjem mieszanki paliwowo powietrznej z racji niskich temp zew???
  11. tjancik
    Problem z Webasto e39 525d
    ok tak zrobie sprawdze przejscie sygnal
  12. tjancik
    Witam wszystkich mam problem z webasto w mojej 525d wiem ze temat byl juz poruszany ale moj przypadek jest bardziej skomplikowany a zatem od poczatku. Po pierwsze komp obd i zonk nie wykrywa nie widzi webasto , jest to co prawda tylko dogrzewacz ale chyba powinno wylapac ?????? Po drugie mechanik specjalista od webasto i klimy programem do webasto podpiął sie pod urzadzenie na krotko i stwierdzil ze wszystkie podzespoly dzialaj poprawnie itd tylko sterownik padł norma wiec demontaz sterownika wysylka do goscia ktory naprawia i gitara ponowny montaz i webasto dalej nie odpala i tu teraz klin. Mechanik twierdzi ze sterownik dalej jest zepsuty bo powinien na stole je odpalic Facet od sterownika powiedzial ze musi byc zamontowane na aucie bo musi dostac sygnal ze silnik pracuje itd, oraz ze jest jakis kable we wtyczce pin nr2 ktory jest kablem syganlowym od licznika i miedzy nimi moze nie byc polaczenia . Co wy na to??????
  13. Słuchaj ja aktualnie siedze w Niemczech i mam taka tylko w sedanie i 2000r kupiłem w belgii dałem za nia 1800euro z 235tys przebiegu. Na co zwracać uwage zawieszenie jest drogie , na króciec od wody przy głowicy z reguły cieknie i na plakietke na szybie czy czasami nie czerwona. Mysle ze jak wezmiesz ze sobo 3000tys euro to napewno cos znajdziesz ciekawego....
  14. ja uzywam takiego kabla ale działa tylko prawa strona
  15. tjancik
    525D Paski i ich wymiana
    Witajcie forumowicze jeżdże e39 525d od 2 lat i zastanawiam sie nad wymiana pasków klinowych ale nie znalazłem nic o takiej że wymianie czy ktoś z was wymieniał już u siebie może jakiś tutorial???
