volpek
    E36 328 coupe 1995r.
    Anglia, Bristol
Osiągnięcia volpek
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Jeśli jest po swapie to nie wiadomo jaki tam jest dyfer, morze mieć inne przełożenie i z stąd ta prędkość, do tego jak ma bębny to i koła pewnie wciąż mniejsze tam siedzą, suma samurom i się odejmie parę km na maxie zresztą mało to i tak nie jest koło 240 normalnie kończy się skrzynia, wiec różnica w v maxie nie taka znów duża do tego licznik pewnie przekłamuje zresztą nie wiem jak to w sumie jest w e36 ale wskazania prędkości w wielu nowszych autach są na podstawie sygnału z czujników od ABS'u skoro ta ma bębny to i pierścień od ABS'u morze mieć inna ilość zębów i licznik będzie przekłamywał. Dobrze jest wsiąść gps i porównać z nim prędkość. Choć ja stawiam że pewnie dyfer jest z innym przełożeniem.
  2. Ja mam 2.8 i srebrną obudowę auto z 95 roku. Wtedy wprowadzono ten silnik do E36 i właśnie w tym kolorze szedł na początku, jeśli masz już nowszy silnik to korek od oleju będzie z przodu a i blok silnika aluminiowy, zresztą najlepiej będzie jak zerkniesz na numery to się wszystko wyjaśni. Sam korek ci też wszystkiego nie powie bo te silniki M52 też wychodziły dwulitrowe i 2.5 (323) ja bym zerknął na wydech jeśli to 2.8 i ma ori wydech to w jednym otworze zobaczysz klapkę - 2.8 i chyba tylko 2.8 ma też z tyłu wentylowane tarcze.
  3. Wiele zależy od tego kto gaz zakładał, jak i jakie komponentów użył, wiele zależy od pojemności silnika do jakiej chcesz gaz wrzucić. W sumie lepiej chyba samemu założyć, na przykład znajomy w kupił z już założoną i chyba z tej sekwencji wymienił z pół instalacji i poprzerabiał wszystkie przewody zanim auto zaczęło w miarę jeździć.
  4. volpek
    ABS na desce
    Najpierw sprawdź klocki morze się skończyły i czujnik zużycia klocków zareagował. Jeśli nie to to pewnie któryś czujnik się popsuł to już najlepiej podpiąć do kompa i wszystko będziesz wiedzieć. W najgorszym wypadku mogła pompa ABS'u zdechnąć ale nie sądzę.
  5. Porównuje zdjęcia zacisków z e31 i tych z e38 których posiadam i zauważyłem ze nie tylko rozstaw śrub się rożni (e31 120mm) a w (e38 110mm) ale i oddalenie ich od środka zacisku (patrz załączony obrazek) co by tłumaczyło to ze tarcze z 7-ki mają wielkość 315mm a do tych z 8 ki można założyć 325mm z m3 e46. Rożni się jeszcze kanał dopływu płynu (ale to nieistotne) a poza tym wyglądają identycznie. Dlatego też może jednak uda mi się zrobić jakieś adaptery pod tarcze 325mm. Ale póki nie zdobędę takiej tarczy do testów to tylko przypuszczenia. Zdjęcia są przeskalowane tak by zaciski były proporcjonalne, oczywiście małe różnice mogą wystąpić z powodu innej perspektywy tych zdjęć itp. ale jako poglądowe w zupełności wystarczą. http://images44.fotosik.pl/247/bdbd2debc258cc24m.jpg
  6. Zaraz moment jakie spawanie jarzma to są zaciski aluminiowe tu nie idą żadne jarzma i o jakiej lince ręcznego kolega pisze, te zaciski idą na przód, nie wiem co musiałbym założyć na przód jakbym te chciał z tyłu chyba musiały by to być 8 tłoczkowe kolosy. Szczerze to nic nie zrozumiałem z ostatniej wypowiedzi.
  7. Próbuję właśnie zamontować zaciski cztero-tłoczkowe Brembo z serii 7 (e38) jak już chyba powszechnie wiadomo mają one inny rozstaw śrub montażowych niż zwrotnice w seryjnej trójce (zaciski maja rozstaw 110 a zwrotnice 120mm) Myślałem o zrobieniu adapterów ale niestety różnica w rozstawie jest zbyt mała by udało się to jakoś zrobić. Z stąd pytanie, jakie są różnice w zwrotnicach z m3, może tam wygląda sprawa inaczej. Na poniższych zdjęciach widać również moja przymiarkę tych zacisków do piast z 328coupe - na zdjęciu jest seryjna tarcza, która jest tylko do przymiarki gdy jak narazie nie posiadam tarcz pływających z m3 e46- Tu też moja prośba jeśli ktoś posiada taką tarczę powiedzmy zniszczoną, pęknięta i może oddać za koszt przesyłki to bardzo bym prosił, przydała by się bardzo do przymiarek i ewentualnych prac nad przeróbką zwrotnic. Proszę równie o wasze sugestie, może ktoś ma jakiś świeży pomysł na montaż tych zacisków. http://images50.fotosik.pl/243/e9d8e38bea53a028m.jpg http://images40.fotosik.pl/238/217ca6712ce0db7fm.jpg
  8. volpek
    bmw m3?
    To jest s52b30us ale konstrukcyjnie to najbliżej mu do serii m52.
  9. volpek
    bmw m3?
    znalazłem troszkę inne dane i porównanie http://www.usautoparts.net/bmw/models/m3_e36.htm
  10. volpek
    bmw m3?
    Na anglojęzycznych forach znalazłem jedynie że do 96r szedł silnik 3.0 potem dali 3.2 i ten 3.0 miał 240 KM i 305 Nm i do 0-60MpH (100km/h) rozpędzał się w 5.82 sec dla porównania "euro" M3 5.5 sec. Ten 3.0 szedł z 5 biegową skrzynią a 3.2 miał i z sześcio moc mu się nie zmieniła tylko moment podskoczył na 320Nm. a i ten 3.2 maksymalny moment ma dostępny od 3800 obrotów (euro od 3250)
  11. volpek
    SWAP 2.8 do e30
    Przepraszam faktycznie mój błąd w e46 rzeczywiście jest jeszcze m52 na podwójnym vanosie a mi coś się wydawało ze to już m54. Niemniej jednak kupić taki będzie ciężej i drożej.
  12. A co ty przerzucisz z tego m52 do tego m50 zęby ci się to w całość zgrało? Czy nie lepiej poszukać takiego samego dołu (ciężko dostać) ale może się okazać ze przerobienie pozostałych podzespołów do bloku z m50 wyniesie więcej. Jeśli jednak idzie to zrobić bez spustoszenia kieszeni to bardzo proszę o jakąś fotorelację z tego zabiegu.
  13. volpek
    SWAP 2.8 do e30
    m52b28 było tylko na pojedynczym vanosie tak apropo na podwójnym to było m54b28 z e46 i e39 bodajże. Plan ambitny nie powiem silnik łatwiej dostać z e36 będziesz musiał przerobić most ewentualnie zamontować inny (dochodzi problem mocowań) półosie bo standardowe zaraz zmieli skrócić i wyważyć wał, układ paliwowy musisz również zaadaptować z 2.8 wydech też by się przydało - dochodzą liczne przeróbki. Kolejna sprawa hamulce i zawieszenie. Poszukaj relacji z zdjęciami na www.e30.de w dziele motoren - m50 - (chyba najlepsza strona o e30) - było tam ładnie pokazane co trzeba zmienić - ja niemca nie znam a kumam co i jak :D A i nie podchodził bym do tematu bez jakiegoś rozbitka albo anglika - silnik i skrzynia to tylko część kosztów sporo wyjdzie za pozostałe części nie wspominając o robociźnie chyba ze sam będziesz od czasu do czasu z kumplami przy piwku szperał. Ogólnie zachęcam - tylko nie zapomnij ze takie auto ciężko potem sprzedać na pewno koszty się nie zwrócą ale dla siebie jak najbardziej polecam. Sam myślę o v8 :twisted2:
  14. volpek
    bmw m3?
    Wygląda na tak zwany M52B30 które szło w amerykańskich wersjach m3 miało około 240 koni (silnik ten ma zdaje się oznaczenie s52 ale to jest silnik z serii m52) Amerykanie robili często swap na europejskie silniki z m3 bo ten z prawdziwym silnikiem m3 ma niewiele wspólnego ale pewnie jest fajniejszy od 2.8. Poza tym chyba ma zmieniony dolot ale za wiele na focie nie widać.
  15. volpek
    osłony silnika
    Mógłby ktoś wstawić fotę takiej fabrycznej osłony do e36 najlepiej od coupe ale od innej tez chętnie zobaczę.
