hasati
    E46 320D 2003r
Osiągnięcia hasati
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Najgorsze to że je wyciągałem i kupowałem to na allegro https://allegro.pl/oferta/bmw-zaslepki-zaslepka-kolektora-ssacego-22-mm-x-4-7570064725?snapshot=MjAxOS0wNC0xMFQwNjo1ODo1OC4wMTJaO2J1eWVyOzJjM2YzNjYwYTNlOTU3NjMzNDhlZjY2OWY4NWRhZTc2ZGJhYmY1OWFjNDU3NmRkMGQxNTUyNGMxNmQwMjI3ODk%3D A to że 1 klapki już nie było musiała chyba nieźle głęboko się zblokować..... :(
  2. Miałem odpisać i wrzucić foto więc to robię. Problem gruby i to aż za gruby. Krótko mówiąc coś wpadło do silnika. Prawdopodobnie nit klapki czy coś takiego albo sama klapka WTF. Dziwne bo z mechanikiem ze 3 miesiące wcześniej rozbieraliśmy kolektor i wyciągaliśmy klapki. Jednej już nie było a resztę wywaliliśmy. Tej co nie było szukaliśmy głębiej ale nic było głębiej nawet. Sam nie wiem czy ktoś ją wyciągał czy po prostu nie wiadomo gdzie się zakleszczyła. Ogólnie diagnoza. Brak kompresji na 1 cylindrze, po wyciągnięciu głowicy widać że poobijana (2 zawory wykrzywione) czyli głowica do planowania i tłok do wymiany. Gruba robota. Poniżej foto. https://imgur.com/QTgUzVO https://imgur.com/dFVRBX3
  3. W sobotę będzie silnik rozbierany więc na spokojnie zobaczymy co i jak wrzucę jakieś foto.
  4. Brak kompresji na 1 cylindrze. Wypalony zawór ? :(
  5. Przy odłączeniu auto gaśnie.
  6. Komp pokazał że jest coś nie tak na 1 cylindrze. Zmierzyć kompresje a potem wtryskiwacz sprawdzić ? Czy pierw to co mówicie ? Ja wiem że na pewno 1 wtryskiwacz cykał wcześniej. Jest taka możliwość że całkiem padł i nie podaje ? Przy zwiększaniu obrotów auto zaczyna trochę równiej pracować i przestaję tak trząść.
  7. Ten przewód był w zapince takiej przed wlewem oleju jak na zdjęciu. Razem wpięty jest z tym plastikowym co widać na zdjęciu i idzie w kierunku środka silnika w głąb.
  8. Jak to sprawdzić ? Czy już tylko wyciąganie wtrysków i do sprawdzenia trzeba dać ? Dodam że wężyk przy korku do wlewu oleju był/jest sparciały. Ale to raczej ma się nijak do tego że jest ropa w innym miejscu. Chodź za pewne jest już do wymiany też. https://imgur.com/HLvYPTM
  9. Sprawdziłem, przewody są suche. Jeszcze wytrę ręcznikiem papierowym i sprawdzę skąd to leci. Na nowym filmiku widać dokładnie dymek. Jak by leciał z pod silnika ? Mogą to być objawy zepsutej odmy ? Czy raczej nie bardzo ? Też dziwny jest ten dźwięk jak by syczenie albo powietrze ?
  10. Oki sprawdzę zaraz dzięki :)
  11. https://imgur.com/jTgnlSF https://imgur.com/NsnnUba Od razu przy zdjeciu osłony zauważyłem ze jest mokro pod wtryskami. Czy to normalne ? Wygląda na rope albo olej....
  12. No miota nim. I chodzi jak traktor jak by na 3 gary chodził. Dziś coś tam pogrzebię. ;(
  13. Siemka wszystkim. Mam następujący problem z becią. Podczas jazdy pod górkę auto nagle wpadło w wibrację lekkie i spadła moc. Jak również zaczęła becia chodzić jak traktor. Zjechałem na pobocze no i rzeczywiście coś jest nie tak. Ma mało mocy, trzęsie silnikiem i budą, podczas dodawania gazu po chwili nad silnikiem pojawia się dymek i znika oczywiście to sekundy są. Jakiś czas temu z 2 miesiące też miałem taką akcje ale nagle po chwili wszystko wróciło do normy i po tamtym czasie zauważyłem że prawdopodobnie jeden wtryskiwacz zaczął "cykać" Ale tylko na zimnym silniku potem przestawał. Poniżej link pracy silnika. - Dymek zauważalny przy 55 sek. Trzeba się dobrze przyjrzeć. Na żywo lepiej to widać. Wtrysk mógł paść całkiem czy to może co innego ? Może to być objaw padniętej świecy lub coś z kablami ? Wiadomo bez diagnozy się nie obejdzie. Ale z góry dzięki wszystkim za sugestię jakiekolwiek. Pozdrawiam.
  14. Sprawdzę na dniach. A wcześniej mi tak nie cykało i nie dawno zaczęło :) Mówisz że mogło coś stać się z turbiną ? klapka by tam doleciała ?
  15. Zauważyłem że mam takie cykanie jedynie w silniku ale to mogło już być wcześniej a nie zauważyłem. Jest szansa żeby to mogło być przez tę klapkę ? Poniżej 2 linki na zimnym i ciepłym silniku. Wygląda jak coś z wtryskami ale nie wiem. Zimny - Ciepły - Na ciepłym niby nic nie słychać ale na żywo coś tam jeszcze cyka lecz trochę mniej już. Przy dodawaniu gazu też cyka ale jakby mniej. Jakieś pomysły ? :) Dodam że auto śmiga normalnie, odpala normalnie tak samo jeździ i ma moc jak wcześniej nie widzę żadnych zmian pod tym względem.
