Treść opublikowana przez yasem
Jak zmyc klej do szyb z lakieru?
witam Ostatnio miałem przygodę z klejem do szyb i mam pytanie czym najlepiej usunąc ów klej z lakieru?? pozdrawiam
Nie mam świateł mijania-jaka przyczyna?
jutro sprawdze, oby to było to
Witam! Parę dni temu wymieniłem swoje stare żarówki H1 na Philipsa Blue Vision i po dwóch dniach przestały świecic. Sprawdzałem już bezpieczniki i inne żarówki - bezpieczniki ok, a na innych żarówkach też nie mam świateł. Chce dodac, że postojowe i długie są ok. Jaka może byc tego przyczyna? pozdrawiam
filtr kabinowy
arj14 a gdzie kupiłeś filtr i ile Cię on kosztował? pozdrawiam
POMOCY!!! e36 1.8is ciągle nie chce jechać:(((
sprawdzałeś wtryski??
Filtr pzeciwpyłkowy - gdzie kupic
zastosowałbym się do rad kolegi, tylko jest mały problem - z lewej strony mam ten filtr natomiast z prawej nie :|
nie wiedziałem, że ten filtr jest tak ciężko dostęny:/
wielkie dzięki, jest tam pare pozycji.
stuki w tylnym kole
jak miałem takie stuki było to łożysko, ale jeśli do tych stuków dochodzi problem z przyczepnością tyłu(ślizgi) była to tuleja od wahacza. Ja stawiam na łożysko
Czy jest sens wymieniac amortyzatory nie wymieniajac sprezyn
zgadzam sie z poprzednikiem
Chodzi mi o filtr przeciwpyłkowy do wersji bez klimy. Ma kształt ucietego w połowie stożka. Jest on po obu stronach wentylatora nawiewu.
witam, wiem że podobne tematy miały już tu miejsce ale nie znalazłem w nich odpowiedzi na mój problem. Mianowicie chodzi mi o filtr przeciwpyłkowy - gdzie mogę ów filtr dostac i po cenach niższych niż 190zł za komplet. Wszystko to do BMW e36 316 sedan 93 rok. dziękuję i pozdrawiam
Problem z przyczepnością(dziwne skoki tyłu)
witaj, jeśli nie masz na tyle kasy to kup używany amorek. Jak uzbierasz kasę możesz później kupic cos nowego. Ja wziąłbym się za to od razu. Ja jeździłem na słabym amorku miesiąc i miałem do wymiany jedną tuleję wahacza i do tego sprężyny. Z czasem koszty będą rosły. Jeśli jesteś ze śląska mogę polecic Ci warsztaty. pozdrawiam PS jeśli masz dobre odboje ze starego amortyzatora po co je wymieniac
wymiana jednej tuleji wraz z ustawieniem zbierzności łącznie zapłaciłem 130zł. 90zł za tulejkę z wymiana i zbierznośc 40zł. jest ok pozdrawiam
a jaki moze byc koszt wymiany tulei?? dziekuje za rady...pozdrawiam
Witam! Od jakiegoś czasu zauważyłem, że przy jakichkolwiek nierównościach dziwnie reaguje mi tył samochodu, lekko ucieka mi tył. Amortyzatory i sprężyny mam nowe...co to moze byc? pozdrawiam
Zła praca silnika na bezynie/gaz idealnie
witam! tak jak myślałem wymieniłem, pojechałem i czułem sie jak w 7 niebie. Sprawa z dławieniem na benzynie została rozwiazana - wtryski. jak dobrze poszukasz na allegro za 100zł kupisz. pozdrawiam
Dziwny zapach w kabinie
ostatnio zdemontowałem filtr przeciwpyłkowy i czuje dokładnie to samo
Dławienie silnika dopóki się nie rozgrzeje
objawy podobne do moich, na poczatku jeszcze normalnie odpalał mino skoków obrotów, z czasem miałem problemy przy odpalaniu..zalałem paliwo na shelu wlałem płynu czyszczacego(wtryski) chodzi lepiej ale to nie to o co mi chodzi. za jakis czas wymienie wtryski i mam nadzieje ze to pomoze
to napewno będzie wina wtrysków mam te same objawy.jutro je wymieniam.....mam nadzieje ze sie nie myle...napisze jak zachowuje sie silnik na 95 po wymianie. pozdrawiam
Proszę o opinnie tych lamp
Filipe dobrze radzie, a to czy czarne czy te białe "oczy anioła" to zalezy tez jaki kolor masz nadwozia. ja mam granatowy wiec wybrałem oczęta aniołka. wyglada ładnie. pozdrawiam
E36 316i V-Max
raz tylko sprawdzałem prędkość maksymalną swojego 316. na A4 poleciał 215km/h. nigdy tego nie powtarzałem. pozdrawiam
Łożyska Help!!!!
witam! tak się składa że wczoraj wymieniałem łozyska na tył do swojego wehikułu. jak najbardziej polecam SKF, a jeśli chodzi o numer podaj mi rocznik, silnik, typ nadwozia, ilość koni a postram sie o numery. pozdrawiam
Jakie kupić amortyzatory?
dziekuje za rady, teraz mam juz mniej wiecej przejrzyscie wyjasnione czego unikac a na co zwrócic uwage. ale jak kolega wczesniej wspomniał to pewne osoby maja bilstein'y i to za niezła cene. ja mam dylemat miedzy sachs a bilstein w cenie do 220zł pozdrawiam
Witam! od tygodnia rozglądam sie za amorkami ale zupełnie nie wiem jakie kupic:/ uwagę ma zwróciły firmy takie jak sachs, monroe, bilstein. co o nich sadzicie i jakie doradzacie? pozdrawiam
