yasem
Treść opublikowana przez yasem
  1. witam Ostatnio miałem przygodę z klejem do szyb i mam pytanie czym najlepiej usunąc ów klej z lakieru?? pozdrawiam
  2. jutro sprawdze, oby to było to
  3. Witam! Parę dni temu wymieniłem swoje stare żarówki H1 na Philipsa Blue Vision i po dwóch dniach przestały świecic. Sprawdzałem już bezpieczniki i inne żarówki - bezpieczniki ok, a na innych żarówkach też nie mam świateł. Chce dodac, że postojowe i długie są ok. Jaka może byc tego przyczyna? pozdrawiam
  4. yasem
    filtr kabinowy
    arj14 a gdzie kupiłeś filtr i ile Cię on kosztował? pozdrawiam
  5. sprawdzałeś wtryski??
  6. zastosowałbym się do rad kolegi, tylko jest mały problem - z lewej strony mam ten filtr natomiast z prawej nie :|
  7. nie wiedziałem, że ten filtr jest tak ciężko dostęny:/
  8. wielkie dzięki, jest tam pare pozycji.
  9. yasem
    stuki w tylnym kole
    jak miałem takie stuki było to łożysko, ale jeśli do tych stuków dochodzi problem z przyczepnością tyłu(ślizgi) była to tuleja od wahacza. Ja stawiam na łożysko
  10. zgadzam sie z poprzednikiem
  11. Chodzi mi o filtr przeciwpyłkowy do wersji bez klimy. Ma kształt ucietego w połowie stożka. Jest on po obu stronach wentylatora nawiewu.
  12. witam, wiem że podobne tematy miały już tu miejsce ale nie znalazłem w nich odpowiedzi na mój problem. Mianowicie chodzi mi o filtr przeciwpyłkowy - gdzie mogę ów filtr dostac i po cenach niższych niż 190zł za komplet. Wszystko to do BMW e36 316 sedan 93 rok. dziękuję i pozdrawiam
  13. witaj, jeśli nie masz na tyle kasy to kup używany amorek. Jak uzbierasz kasę możesz później kupic cos nowego. Ja wziąłbym się za to od razu. Ja jeździłem na słabym amorku miesiąc i miałem do wymiany jedną tuleję wahacza i do tego sprężyny. Z czasem koszty będą rosły. Jeśli jesteś ze śląska mogę polecic Ci warsztaty. pozdrawiam PS jeśli masz dobre odboje ze starego amortyzatora po co je wymieniac
  14. wymiana jednej tuleji wraz z ustawieniem zbierzności łącznie zapłaciłem 130zł. 90zł za tulejkę z wymiana i zbierznośc 40zł. jest ok pozdrawiam
  15. a jaki moze byc koszt wymiany tulei?? dziekuje za rady...pozdrawiam
  16. Witam! Od jakiegoś czasu zauważyłem, że przy jakichkolwiek nierównościach dziwnie reaguje mi tył samochodu, lekko ucieka mi tył. Amortyzatory i sprężyny mam nowe...co to moze byc? pozdrawiam
  17. witam! tak jak myślałem wymieniłem, pojechałem i czułem sie jak w 7 niebie. Sprawa z dławieniem na benzynie została rozwiazana - wtryski. jak dobrze poszukasz na allegro za 100zł kupisz. pozdrawiam
  18. yasem
    Dziwny zapach w kabinie
    ostatnio zdemontowałem filtr przeciwpyłkowy i czuje dokładnie to samo
  19. objawy podobne do moich, na poczatku jeszcze normalnie odpalał mino skoków obrotów, z czasem miałem problemy przy odpalaniu..zalałem paliwo na shelu wlałem płynu czyszczacego(wtryski) chodzi lepiej ale to nie to o co mi chodzi. za jakis czas wymienie wtryski i mam nadzieje ze to pomoze
  20. to napewno będzie wina wtrysków mam te same objawy.jutro je wymieniam.....mam nadzieje ze sie nie myle...napisze jak zachowuje sie silnik na 95 po wymianie. pozdrawiam
  21. yasem
    Proszę o opinnie tych lamp
    Filipe dobrze radzie, a to czy czarne czy te białe "oczy anioła" to zalezy tez jaki kolor masz nadwozia. ja mam granatowy wiec wybrałem oczęta aniołka. wyglada ładnie. pozdrawiam
  22. yasem
    E36 316i V-Max
    raz tylko sprawdzałem prędkość maksymalną swojego 316. na A4 poleciał 215km/h. nigdy tego nie powtarzałem. pozdrawiam
  23. witam! tak się składa że wczoraj wymieniałem łozyska na tył do swojego wehikułu. jak najbardziej polecam SKF, a jeśli chodzi o numer podaj mi rocznik, silnik, typ nadwozia, ilość koni a postram sie o numery. pozdrawiam
  24. yasem
    Jakie kupić amortyzatory?
    dziekuje za rady, teraz mam juz mniej wiecej przejrzyscie wyjasnione czego unikac a na co zwrócic uwage. ale jak kolega wczesniej wspomniał to pewne osoby maja bilstein'y i to za niezła cene. ja mam dylemat miedzy sachs a bilstein w cenie do 220zł pozdrawiam
  25. yasem
    Witam! od tygodnia rozglądam sie za amorkami ale zupełnie nie wiem jakie kupic:/ uwagę ma zwróciły firmy takie jak sachs, monroe, bilstein. co o nich sadzicie i jakie doradzacie? pozdrawiam
