mpower007
16 -
Moje BMW
nie powiem
Lokalizacja
Tomaszów Mazowiecki
Osiągnięcia mpower007
Debiutant (2/14)
Podłącze się do tematu gdzie kupić dobry kabel i lepszy niż VIAKEN bo taki mam od 2011r proszę o info na pw
Tak hamulcowe, sprawdź je bo możesz nawet nie czuć że lekko blokuje jakiś a efekty są w postaci mega trzęsień, nie musisz ich wymieniać, wystarczy dobry mechanik który sprawdzi i zaleje świeży płyn hamulcowy i będzie OK
Miałem to samo, wymieniłem, końcówki drążków a poprawy nie było, dopiero pomogła wymiana tuleji górnych wahaczy z przodu i jeszcze jedno bardzo ważne bo nikt tego nie bierze pod uwagę, sprawdź stan zacisków czy aby przypadkiem lekko nie odbijały, u mnie z prawej strony z przodu lekko trzymał zacisk i autem trzęsło że mało lampy mi nie wypadały z przodu właśnie w granicach między 70-90Km/h
Właśnie niektórzy myślą że w UK to auta za darmo rozdają!!!
No właśnie mam pytanie, bo chcę mieć usługi z zakresu elektroniki samochodów BMW i też nosiłem się z zamiarem zakupu GT1 z allegro poniżej linki Takie jak poniżej http://www.allegro.pl/item934135631_interfejs_bmw_gt1_gt_1.html http://www.allegro.pl/item924778290_bmw_gt1_gt_1_promocja_nowe_nie_ops_nie_opps.html http://www.allegro.pl/item931615793_interfejs_tester_bmw_gt1_gt_1_diagnostyka_najtanie.html niby wyglądają na takie same, i odrazu chciałem zakupić taki interfesj do najnowszych modeli BMW czyli połączenie światłowodowe http://www.allegro.pl/item924577783_tester_sonda_bmw_ops_di_can_most_swiatlowod.html I teraz pytanie czy warto inwestować więcej funduszy w ten sprzęt? czy taniej można mieć coś identycznego?
No właśnie wymieniałem membrame pod kolektorem dolotowym i spływnik oleju, i nic to nie dało, odma i ta membrama to to samo?
Witam mam BMW E39 520i z 1996r silnik M52b20 zakupiłem go w styczniu tego roku,super jeżdzi silniczek suchy bez wycieków nie traci płynu chłodzącego wkręca się na obroty było wszystko OK, przebieg 236tyś KM i wszystki znaki na to wskazują że tyle ma, auto kupiłem z niemiec do rejestracji, teraz tak było super do 4 miesięcy, jechałem i raptem wielkie zamulenie nasąpiło i wogóle nie ciągła nawet dzwięk silnika się zmienił, pojechałem do mechanika i okazało się że padł katalizator, wcześniej jeszcze wymienił świece zapłonowe (stare 0 nagaru oleju itp) na nowe NGK V line te stare były bosh super też 2 elektrodówki, więc mechanik wybebeszył mi katalizator i autko (poza dzwiękiem bez kata) znów ożyło tak jak przed padnięciem kata, ale po 2 dniach zaczął strasznie dymić na niebiesko po pełnym rozgrzaniu silnika,sonda mam tylko na koloktorze wydechowym (nie za katem),więc tak pojechałem do innych speców i wspomnieli mi o membramie która jest po kolektorem ssącym, umówiłem się do nich i wymienili mi tą membrame (w takiej obudowie) oraz miałem walnięty spływnik oleju do miski (taki gumowy przewód też koło tej membramy) ucieszony że to to było zapłaciłem wyjechałem i niestety jest to samo co było że kopci po rozgrzaniu na niebiesko, wróciłem do mechanika to powiedział że może troche nagaru być w kolektorze i trzeba troche pojeżdzić to przeczyści, ale zrobiłem po wymianie ok 90km takiej dynamicznej jazdy i dalej kopci oleju brała przed wymianą ok 300-400ml na 600km, bardzo proszę o pomoc w tej sprawie ewentualne wskazówki porady, już normalnie mi ręce opadają, silniczek chodzi równo,zbiera się dobrze ale dymi. Pozdrawiam serdecznie i prosze o pomoc
Montaż innego radia a zachowanie fabrycznych funkcji MID-a
mpower007 opublikował(a) temat w Sprzęt audio i video
Witam w E39 mam Radio Bussines (kaseciak)+MID+Oryginalna 6 płytowa zmieniarka oraz oryginalny telefon w podłokietniku (na kablu) który odbieram za pomcą kierownicy lud z panelu MID-a. Jako że nie chce psuć oryginalnego wyglądu konsoli, zastanawiam się nad umieszczniem innej jednostki centralnej np w schowku, widziałem adaptery na allegro dzięki którym można zrobić przejście na inne radio z fabrycznych przewodów o takie coś : http://www.allegro.pl/item317629597_adapter_bmw_do_2001_roku_iso_nowy_fv.htmlhttp:// Dzięki temu adapterowi wszystki głośniki bedą grać pod moim radiem,a mam stare ale wciąż jare radio jakim jest Pioneer DEH-8000R OEL w idealnym stanie, ale pytanie jakie mi się nasuwa to takie czy nie strace włąsciwości MID-a chodzi o komputer BC (to jest najważniejsze dla mnie) i 2 rzecz czy wciąż będe słyszał po odebraniu telefonu pokładowego głos w głośnikach, z jednej strony myśle że fabrycznie BMW z tym telefonem musiało się wpiąć w instalacje głośnikową. Prosze o pomoc bo jednak dużo jest tematów ale odpowiedzi nie są sprecyzowane i niekonkretne, Gorąco pozdrawiam wszystkich użytkowników BKP Aha no i jeszcze jedno pytanie czy oryginlna zmienarka może działać pod moim Pioneerem? radio ma pełne wysterowanie zmieniaczem CD, bo końcówka chyba bedzie inna? -
Witam,do sprawy chciałbym podejść bardziej indywidualnie,wiem że jest mnóstwo postów na ten temat,ale chciałbym konkretnej odpowiedzi, więc tak kupiłem autko E39 M52b20 z 96r z niemiec z przebiegiem 228tyś km i na bagnecie od oleju było troszeczke poniżej minimum,po kontrolkach w kabinie widać że wymaga już wymiany oleju (brak zielonych pól,tylko żółta jedna i jedna czerwona oraz komunikt oilservice i inspekcion),chce zalać autko olejem Castrola, ale nie wiem na jakim oleju autko jeździło,niemam żadnych informacji jaki olej. proszę o pomoc i porade, z góry dziękujie i pozdrawiam.
Podłączyłem mały komputer teraz pora na czujnik.
mpower007 opublikował(a) temat w Ogólnie o BMW serii 3
Witam podłączyłem mały komputer w swojej E36, a miałem analoga i tylko 3 kabelki wtajemniczeni w temat wiedzą o co chodzi,nie miałem też instalacji czujnika temperatury więc poprowadziłem ładnie 1 kabel jedno żyłowy z pinu 12 na kompie aż pod komore silnika,mały komp już oczywiście działa ale nie podłączyłem jeszcze do niego czujnika,teraz mam pytanie jak mam podpiąć ten czujnik? bo zakupiłem podobny wtyk i zniego wystają 2 kabelki,to jeden napewno będzie spięty z kablem od kompa (wspomiany wcześniej z pinu 12),a drugi gdzie podpiąc? Teraz mam pytanie skoro wcześnej podłączyłem kompa bez czujnika i jak podepne czujnik to trzeba coś resetować żeby go wykrył czy jakoś tak? Poniżej foto mojej wtyki: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img184.imageshack.us/img184/263/57043915rt2.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img483.imageshack.us/img483/86/18136545dt4.jpg Wystają 2 kable brąz i zielono-czarny, podłaczenie ma tu jakieś znaczenie? %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img483.imageshack.us/img483/8099/53284470yf9.jpg A tu patent na czujnik, zamiast jego zastosuje termistor z rezystorem %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img368.imageshack.us/img368/4752/46909139xo7.jpg -
Co to za lusterka wsteczne z diodami oryginalne?
Witam, mam pytanie widziałem pare razy BMW i w nocy z lusterka wstecznego padało piękne oświetlenie na deske rozdzielczą, wiem że to 100% oryginalny produkt BMW, ale jakie to są lusterka? samościemniające czy coś takiego? ostatnio widziałem takie coś w E39 528i Bardzo mi się to podoba i myśle o czymś takim w swoim E36, bardzo prosze o pomoc -
Do radia może być i też Ok tylko nie pamiętam jakiego koloru był tam przewód który właśnie załączał radio kiedy była pozycja 1 na stacyjce. W gąszczu kabli pod kierą nie moge znaleźć pozycji 1 :evil:
Witam który,lub gdzie jest i jak wygląda przewód ze stacyjki,zainstalowałem małego boarda ale chce żeby załączał się kiedy przekręce kluczyk w pozycje 1, podobno że był to przewód koloru fioletowo-biały ale ja takiego nie posiadam,bardzo prosze o pomoc
A ja miałem 235 z tyłu i tarło więc zakupiłem 225 sądząc że nie będzie tarło,nie trze tak jak przy 235 ale jednak jeszcze gdzieś obciera, mam seryjny zawias,już myśle może sprężyny są zmęczone z tyłu? wkońcu zamierzam kupić gumy utwardzające zawieszenie na sprężyny,powkładać po 3 na sprężyne i zobacze,miał ktoś z was już takie gumy? P.S Opon nie chce już ruszać bo wydałem kolejne 300zł na węższe opony i lipton.
No właśnie, planowałem w najbliżym czasie posadzić tył o jakieś 15-20mm ale ciekawe jak będzie to w praktyce
