adam535i
27 -
Treść opublikowana przez adam535i
Dla potomnych po zakupie nowego resystora dmuchawy, problem rozwiazany ,miesiac juz smigam wszystko ok
dziekuje bardzo...... zalezalo mi na tym, super dziekuje
aha........
ktos sie wypowie?
nikt,nic?
Naprawde nikt nic? winowajca to resystor dmuchawy, problem w tym ze wymieniam juz 3 raz w cigu 6 tygodni, wszytkie kupuje uzywane, czy jest mozliwe ze kupuje uwalone albo zawilgotniale, i poprostu lepiej kupic nowy? ewentualnie cos je pali tylko co? przejrzałem kable wtyczki , wszystko suche ladne... moze byc to ktorys bezpiecznik? nie sprawdzalem jeszcze.... :mad2:
Witam szanownych kolegow, pacjent f10 535i 2010, koledzy potrzebny rozklad bezpiecznikow, nigdzie nie moge znalezc, gdyby ktos mogl wrzycic zdjecie rozkladu bezpiecznikow z tej kartki ktora jest pod skrzynka bezpiecznikow bylbym bardzo wdzieczny, niestety ja nie mam u siebie a pali mi rezystor dmuchawy ,juz 3ci w ciagu miesiaca wiec jest mi potrzebny, gdyby ktoś mogl ,to bardzo prosze bo opadaja mi juz rece.....
Witam kolegow, moze ma ktos jakis pomysl, co jest nie halo wsiadlem do auta, w goracy dzien, wlaczylem nawiew.... nic, wlaczylem klime na maxa ....nic na panelu sterowania wszystko pokazuje na maxa a z nawiewow nie leci nic, gdy zaznacze w menu nawiew tylnego tunelu , z tunelu dmucha a z przodu nic????? jakies pomysly?
witam kolege, mozna zapyac jak problem zostal rozwiazany, u mnie tez trzaski w desce, dostaje juz szalu....
ja wlozylem nerki od lci do przed lifta mam m pakiet, ale normalnie tez powinny podejsc... :D
dla potomnych.... zle wklejona szyba przednia, po wymianie wszystko oki
liquy moly do czyszczenia wtryskow, po 2000km drgania da ledwie wyczuwalne.... dalej nie mam pomyslow ale lepiej niz bylo zdecydowanie...
Witaj kolego, dziekuje za naprowadzenie, moje auto tez anglik w benzynie, tylko ze u mnie woda wlala mi sie do buta z nad pedalu hamulca.... :shock: opisal bys mi dokladnie gdzie to jest i co mam zrobic pod tym spodem ,prosze...
rocznik 10/10/12 silnik n55 u mnie jakby troche mniej.... po liquy moly... ale czasem buja na zimnym i na cieplym mniej... Czy bujanie jest najsilniejsze rano po odpaleniu? Jeżeli tak to wtryski padły. Jeżeli buja również po rozgrzaniu silnika wówczas możesz mieć nadzieję, że to tylko cewki. Wtryski w tych silnikach nie wytrzymują więcej niż 160 tys. km. tak bujanie zwykle na zimnym... ale auto ma dopiero 45 tys mil ,to anglik...
ok tak zrobie dziekuje :cool2:
bardzo pomocne, dopiero kupilem i nie odzyskam juz pieniedzy..... 19.500 funta nie wielu w Anglii amatorow na 535 w benzynie....
najgorszy problem ze pod servo nie mozna nawet reki wsadzic, syfu i lisci mam tam od groma, ale nie ma jak dojsc...
przepraszam moze to glupio zabrzmi gdzie sa te odprowadzenia, mam rozebrac plastki podszybia?
Witam kolegow, jeszcze nie ogarnalem jednego problemu a juz pojawil sie drugi, mianowicie.... dzisiaj wracajac z pracy troche chcialem rozruszac auto w ostrych zakretach, i w pewnej chwili przy ostrym luku w prawo ponad 110km/h do prawego buta wlala mi sie woda :shock: prawie pusilem kierownice :shock: myslalem ze to mi sie chyba wydaje... nastepny w lewo ostro , znow woda ale mniej jakby troche... dotarlem do domu.... latarka szukanie, woda leci z nad pedalu hamulca.... :shock: koledzy jakies sugeste ? pozciagalem plastiki na gorze lewy i prawy i sucho :shock: natomiast wykladzina na scianie grodziowej jest mokra.... dodam ze jestem wlascicielem od niedawna auto ma nie orginalna szybe przednia, czy moze to byc przyczyna? moze zle wklejona .... opadaja mi juz ręce... pomoze ktos? zrobilem zdejcia ale nie wiem jak tu wkleic :oops:
U mnie (525xd) ASO wymieniało poduszki przy przebiegu 50.000 km (gwarancja). Nie było bujania, ale były drgania na postoju. Z ciekawostek - niektóre silniki mają poduszki ze sterowaniem poprzez komputer (zawierające olej magnetoreologiczny, rozwiązanie podobne do amortyzatorów o zmiennej sile tłumienia). Nie sprawdzałem ile takowe kosztują, ale pewnie nie mało. U mnie w każdym razie były klasyczne, olejowe (nie było żadnych wycieków, ale po wymianie drgania ustąpiły). jakies sugestie jak to sprawdzic? czuje ze wtopilem z tym autem....:/
czy to mozliwe ze przy tym przebiegu usiadla poducha? chyba jest troche roboty z wymiana co?
tak vanos jest ok ,auto jest po akcji, wymienili sruby profilaktycznie, przynajmniej tak mowia....
