januszmix
45 -
Treść opublikowana przez januszmix
Witam, wczoraj miałem ten sam problem. Zastanawia mnie czy to jest wada fabryczna chłodnicy czy to że wąż był zbyt daleko zamocowany od chłodnicy. Wczoraj założyłem węża na chłodnice (na ten ułamany kruciec) dolałem płyn i w droge ale po kilkunastu metrach temperatura znowu urosła. Wtedy zorientowałem się że trzeba dobrze odpowietrzyć układ, czyli dolewka, uruchomienie silnika na chwile , odpowietrznik, i tak z trzy razy aż odpowietrznikiem poszedł płyn. Ponieważ stało mi się to w trasie, po tym fakcie zrobiłem około 250km i jak narazie jest ok. Teraz zastanawiam się czy wymienić chłodnice, czy wzmocnić (skleić) ten króciec. Pozdr
Witam, od jakiegoś czasu mam następujący problem. Otóż samochód ciężko odpalić. Zimny lub gorący. Czasami nie chce odpalić. Czasami odpala bez problemu ale nie chce wchodzić na obroty. Zawsze po chwili pracy wszystko wraca do normy. A najciekawsze jest to , że po odpięciu na kilka sekund akumulatora i podpięciu, samochód zapala zawsze elegancko i pięknie wchodzi na obroty. Jakieś pomysły ???
odpinałeś akumulator na kilkanaście minut conajmniej ?
Witam. Sytuacja jest następująca. Czasami, a zwłaszcza jak jest zimno. Samochód odpala elegancko a obrotomierz śpi. Leży na "0". Dopiero po kilku minutach jazdy "budzi się" i działa prawidłowo. Czy przypuszczacie co to może być ? Silnik 3.0 V8 E38
Czy interesuje kogos taki temat jak zlot BMW serii 7 nad Soliną. Mógłbym zająć się pomocą w organizacji ponieważ mieszkam 70km od soliny.
Przekonaliście mnie do 18" :) szukam
Pytanie jak w temacie. Obecnie mam standardowe alu 16". Zastanawiam się czy kupić też 16" tylko ładniejsze czy 17" lub 18" zdając sobie sprawę ze stanu polskich dróg :) jeżeli chodzi o 16" to na oku mam takie : http://allegro.pl/item305914847_bmw_e_32_e_34_e38_e_39_e_60_7j16cali_et20_5x120.html
No własnie czekamy na informacje, i prosze nam nie przenosic tematu do elektroniki, pytania dotyczy glownie serii 7, modelu E38, a teraz juz tez E32 :)
Hejka. Chłopcy i dziewczęta, gdzie montujecie w swoich E38 antenki CB?? Bo ja na szybko narazie kupiłem magnes,ale wygląda badziewnie i boję się o lakier. Znowu na mocowania stałe nie zabardzo jest miejsce. Chciałbym na tylną klapę ale strasznie wąskie są te szparki pod uchwyt nie wiem czy wejdzie. No i napiszcie gdzie w środku przymocowaliście radyjka, ja narazie trzymam je na podłokietniku. Podzrowionka dla wszystkich CB maniaków , uważajcie na "miśki" :P
hej, w miescie pali od 16 w miare spokojna jazda do 19 stu (kick down non stop) trasa 13-16
Hej , mi jak narazie 730 z sekwencja śmiga jak marzenie. POLECAM !
Tez miałem dylemat przy zakupie. Jeździłem i 728 i 730. Wybrałem 730 - jest jednak róznica i ten odgłos pracy silnika :). Nie rozumiem kłótni kolegów o spalanie. jakie to ma znaczenie w tych wózkach :)
Hej jak oglądałem przed zakupem mojej 730 z sekwencja to wlasciciele twierdzili ze pali 15 :). Jak kupowałem swojego gada to właściciel podał mi że spala w trasie 16 w jeździe mieszanej 18 - iwszystko sie zgadza -w mieszanej spala mi 17-18 a na trasie 15-16. Pozdro
u mnie pojawil sie inny ciekawy przypadek- jak rano odpalam bryke to obrotomierz pokazuje 0 i nie chce wchodzic na oboroty po niecalej minucie obrotomierz sie ustawia i auto jedzie super
no u mnie tez sie kurzy ten elemencik to ponoć normalne. to bzyczenie w sumie nie przeszkadza ale jak sie powinno wyłączać to tak ma być. Moze na dniach rozbiore ta całą konsole :)
1)Hejka, zauważyłem że po zgaszeniu auta w okolic konsoli do regulacji temperatury (klimatyzacji) cos delikatnie bzyczy. I jak sie dotknie tej konsolki jest taka lekka wibracja. I jest to caly czas, jak przyjde rano do auta to dalej cos tam słychać takie delikatne bzyczenie. 2)Druga sprawa to czy podświetlenie skrzyni biegów (automat standardowy) ma się cały czas świecic (po zgaszeniu auta) . 3)Czy otwieraliście przednie wyloty potwierza te na środkowej konsoli ??
http://www.akko.com.pl/allegro/wylot.jpg jestem uzytkownikiem E38 od 2 tygodni wiec mże jeszcze wszystkiego nie rozgryzłem , ale problem jest taki że nie dmuchają mi wyloty na środkowej konsoli te od przodu (na zdjęciu 3 i 4) oraz nie dmucha mi część górnego ( nie dmucha część 1) , natomiast 2 dmucha jak głupia. Mam klimatyzacje dwustrefową , można ustawiać auto, albo góra dół , osobna regulacja temperatury lewo prawo i siły nadmuchu. [/url]
hehe ja też mam ten problem, kupować czy nie :) ale w sumie ukradli poprzedniemu włascicielowi we wrocławiu, u mnie w przemyslu nikt nie ruszy wiec chyba łykne :)
hejka, jezeli kogos to interesuje wrzucam foty mojej E38 www.akko.com.pl/bmw zrobione juz wieczorkiem wiec niezbyt dobrze wyszly ale są :)
u mnie wszystko jest lux tylko rzeczywiscie mam to bicie. dokladnie przy 100km/h ani wolniej ani szybciej. przy setce lekko drga kierownica, a jak hamuje np od 140 do 80 to caly czas ok tylko jak przechodzi przez 100km/h to są mocne drgania.
hmm, myślalem ze kick down to zmiana biegu na nizszy po wcisnieciu gazu do spodu i tak jest tylko ze jest tak - wciskam pedal gazu do spodu on zmienia na nizszy , wciskam jeszcze mocniej (takie klikniecie pedalu) i jeszcze robi cos tam i wtedy jeszcze lepiej przyspiesza.
hejka, ucze sie swojej E38 1) powiedzcie mi co sie dzieje jak sie wciska pedal gazu i jest tam pozniej takie klikniecie i autko zapierdziela jak glupie 2) czy macie instrukcje w postaci elektronicznej w polskiej wersji ?
hejka, troche ochłonołem wiec wrzucam zdjecia narazie zwykle, jutro beda profesjonalne http://www.akko.com.pl/bmw/
Panowie jestem już legalnie jedym z was :) kupiłem E38 :D Narazie zdradze tylko ze jest z 1994 roku przebieg 148tys (autentyczny) autko w idealnym stanie 3.0 V8 z sekwencja . Bez skor czarna tapicerka. Do dwoch dni umiesze zdjecia.
hej czy spoktaliscie sie z takim problemem zeby w silniku v8 simering wypuszczal olej na zewnatrz ? dzwonilem w sprawie jednej v8 i gosc mowil ze co 2-3 miesiace musi dolac pol litra oleju bo przez ten simering wykapuje, a koszt jego wymiany too 300-400zl
