pietrasnet
    BMW G32 630d 2017 r.
    BMW f10 520d
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia pietrasnet
  • Pierwszy post Unikat
  • Dedicated Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Jeżeli "terkotają" zębatki możliwe że jednak ta plastikowa zębatka jest uszkodzona. Mogło tak być, że spojler się położył bo jeszcze zębatce metalowej udało się zaczepić i ruszyć spojlerem. Niestety przez budowę mechanizmu (z silniczka wychodzi zębatka metalowa, która napędza zębatkę plastikową) często na plastikowej wycierają się zęby i słychać tylko zgrzytanie a mechanizm nie działa. Najlepiej rozebrać i sprawdzić, ale jeżeli słychać pracę silniczka i "terkoczą" zębatki to u mnie był taki objaw wytartej zębatki. Niestety zębatka nie występuje osobno, tylko cały mechanizm (w internecie jest jakiś magik ze Słowenii chyba, który dorabia zębatkę, ale jej wymiana wymaga cięcia osi na której pracuje. )
  2. Witam Mam podobny problem (BMW f10 2.0d, 2010). W esys (2.7) brak jest w CAS plików tc_msa_memory i tc_msa_default_off. Próbowałem już PSDZDATA 3.54, 3.58.2 i 3.61 i nic. Próbowałem też BMWAICODER 4.6 i przy zapisywaniu zmiany start/stop wyskakuje błąd access verification. Inne kodowanie- wyłączenie przypomnienia pasów poszły Ma ktoś jakiś pomysł?
  3. Witam mam podobny problem, na dwóch wtryskach korekty wchodziły już na czerwone, a na dwóch jeszcze było ok, ale i tak wymieniłem wszystkie 3. Teraz korekty są idealne, ale po odpaleniu na zimnym nadal przez ok 2 minuty jest terkotanie. Czy jest na to jakiś sposób?
  4. Mam ten sam problem-lewarek drga ok 2-3 mm więc myślę że to za dużo. Rozumiem że konstrukcja skrzyni powoduję, że lekkie drżenie jest dopuszczalne, ale nie takie. Miałem problem z wtryskami (terkotanie na zimnym, złe korekty), więc myślałem, że może to jest przyczyną nierównej pracy, ale po wymianie wtrysków drążek nadal ma drgania. Nie pomogła też wymiana poduszek silnika. PO sprawdzeniu koło pasowe nie wykazuje śladów zużycia. Pozostała już chyba tylko poduszka skrzyni, bo nic innego nie przychodzi mi do głowy. Ostatnio zauważyłem dodatkowo, że na zimnym silniku po zatrzymaniu na światłach auto wpada w lekkie telepanie na boki przez ok 2-3 sekundy, to samo jest przy gaszeniu silnika, ale krócej. Czy ktoś ma jakieś pomysły?
