Zbylek
Treść opublikowana przez Zbylek
  1. Zbylek
    nowy alternator
    Dzieki zbigniewst, jutro sprawdze przy max oswietlniu ale raczej bedzie ponizej 14. Czy to nie dobrze ?
  2. Zbylek
    nowy alternator
    Takie pytanie niedoswiadczonego, jak poznales/poznac ze alternator jest zepsuty? Czy da sie to w jakis sposob sprawdzic np amperomierzem? bo np w stanie spoczynku akumulator ma 12.4 volta , a przy zapalonym motorze ma 14.1 chyba , czy 14, Takie sa odczyty u mnie. Dodam ze mam problem z czarnym ekranem navi ... i nowy akumulator ehh.
  3. Srednio , robie 450 mil ( 1.6x450= 720 Km) na calym zbiorniku. Czasami kickdowny, staram sie nie przekraczac 85 mil /h Nie chcem isc z dwoma mandatami do sadu. Raczej spokojna jazda. Dodam iz to sa mile ktore robie na trasie, po miasteczku prawie w ogole nie jezdze. Komputer pokazuje mi srednie spalanie 11.2 L/100Km Reset kompa w czasie jazdy i wychodzi okolo 10 Litrow na stowke. Tyle pali moja 7 V8 4.4L 2001 w automacie.
  4. Zbylek
    znikający monitor
    Mam ten sam problem tylko ze z 16:9. Od czasu kiedy akumulator mi sie nagle magicznie sam rozladowal, wkurzylem sie, kupilem drugi, ale od tego czasu moj ekran pozostaje czarny, widac tylko takie mrugniecia ... Radio same nagle cichnie, musze wylaczyc i wlaczyc, zeby gralo, a po jakims czasie ( czytaj: pare minut ) cichnie znowu. Boze swiety nie dam rady... Nie wiem co radzic, bezpieczniki mam wszytskie OK. Probowalem dociskac , macac ... Moze kolega ktory macal w postach wyzej ma jakas magiczna reke i wskaze tą reka gdzie mam macac zeby dobrze i efektywnie wymacac ;(
  5. Sprubuj wsiasc do samochodu zamknac drzwi kierowcy i wtedy jak nacisniesz i wcisniesz guzik od zamykania szyb, zamknie sie, automatycznie bez trzymania guzika. Ale jak otworzysz drzwi i bedziesz chcial zrobic to samo, to bedziesz musial ten przycisk trzymac zeby zamknac do konca.
  6. Witam, wlasnie wrocilem z pracy, podpielem moja niunie razem z tym ochydnym dodge caravane'm mojego brata i wysslaem z niego prawie cale zycie ;) 3 minuty, auto zapalilo. Pojezdzilem nim troche wlasnie jescze sobie stoi na podjezdzie z uruchomionym silnikem, zaraz go zgasze. Ale jak jutro z rana bedzie ten sam problem, nie wiem co poczac. Nie chcem chcwalic dnia przed zachodem slonca, Auto nie ma gazu i nigdy go miec nie bedzie, Zeby sprawdzic napiecie na komputerze potrzebowal bym kogos kto sie na tym zna wiec tez na ten temat nic nie powiem. Auto ma przejechane 160 tysiecy km, wiec moze juz czas na to zeby na akumulator wykopac grob...? Tak przy okazji jak juz wspomnialem wczesniej, na temat tego dziwnego stosu dzwiekow , czy ktos moze chociaz przyblizyc problem ? Prosze o re posty, z gory dziekuje i pozdrawiam serdecznie !
  7. Przekrecam kluczyk jak to zawsze robie w celu zeby jechac do pracy -] Rozrusznik mi chelcze i chelcze i chelcze , to ja szybko wylaczam, przekrecam znowu i jest tylko cykniecie, jak przytrzymuje to jest cyk.. i cyk i cyk ... Auto sie nie odpala. Prosze poradzcie ! Sugerowal bym i slepo wiezyl ze to akumulator lekko sie rozladowal, ale tak nagle ? Sprawdzlaem z tylu go mam w bagazniku, tam jest takie jak by okienko w ktore mozna spojzec i zobaczyc kolor, jest zielony, co oznacza ze jest OK. Przynajmniej na akumulatorze tak jest napisane. Bezpieczniki w baganizku i pod maska sprawdzlaem, wszyskie wydaja sie byc nie tkniete przez destruktywna sile przeplywajacego pradu !@ O przepraszam, jescze dane personalne, V8 740i 2001 I jescze jedno, od czasu kiedy go kupilem, czyli jakies 12 tysiecy mil temu, Czasami przy odpalaniu , sczegolnie po nocy, jak chelcze ze dwa razy rozrusznikiem i dochodzi do momentu uruchomienia silnika i stopu " cheltania " te cheltanie przeobraza sie w dzwiek ktory rani me serce, mianowicie, dzwiek mozna opisac jak stado kamieni zamkniete w drewnianej puszce i potrzasniete ze dwa razy. Czy ktos mial podobnie?
  8. Zbylek
    Smród palonej gumy
    Przyczyna wyzej opisanego smrodu moze byc but w podlodze, ale to tylko moje skromne domniemania ;-]
  9. Moje E38 4.4 w trasie zjada okolo 10 przy spokojniejszej jezdzie a w miescie ... nie wiem, nie mieszkam az w tak duzym zeby spalanie wyszlo powyzej 16 -]
  10. Nie tak dawno temu stalem sie szczesliwym posiadaczem lochy z 2001 4.4 M62. Przed wczoraj jakas pani przy czterdziestce probowala mnie zbalamucic na CPN... Samochod jest po prostu ...
  11. Zbylek
    Problem?
    Jest to 2001 a te 87 tysiecy to w milach jest, czyli ma okolo 140 tys km Ciezko tutaj gdzie mieszkam bedzie o dobrego fachowca od tych samochodow. Bede sie musial za takim rozgladac jak za igla w stogu siana. Pieprzone Usa ...
  12. Zbylek
    Problem?
    Jest to motor M62 tylko z przebiegiem 87 Tysiecy. Jestem sczesliwym posiadaczem od niedawna. Spedza mi to sen z powiek. Czyzyby poprzedni wlasciciel byl az takim flejtuchem ? :(
  13. Zbylek
    Problem?
    Dzieje sie to przy zimnym, jak i przy rozgrzanym motorze, na wolnych obrotach ( przy rozgrzanym troszeczke, nie znacznie sie nasila )
  14. Zbylek
    Problem?
    Na wstepie chcialbym goraco powitac wszystkich uzytkownikow tego forum i za razem ... Dziwny stukot mam z silnika w okolicach wskazujacej strzalki > http://www.photolinko.com/show.php/4355_ed91407776640.jpg.html Nie jest glosny, poprostu czuc ze cos tam sie dzieje, z drugiej strony silnika jest normalnie. Czy to cos powaznego ? Czy ktos moze pomoc ?
