enrikopoz
Treść opublikowana przez enrikopoz
  1. Dlaczego ma placic x2 ? BMW prowadzilo akcje tylko na wadliwy napinacz - w reszcie rozrzadu nie bylo zadnej modyfikacji... Ja nic nie slyszalem o takiej akcji w DE i zaproszenia tez nie otrzymalem Nagraj ten dzwiek i daj posluchac bo moze wszystko masz w normie i niepotrzebna panika.... Tam sa 3 lancuchy i 4 slizgi oraz 2 napinacze a dzwiek moze byc przenoszony z innej czesci silnika.... witam nagralem filmik z dzwiekiem i dzwiek audio sam i ciezko jest uslyszec te szuranie przez ten dzwiek silnika klekotanie diesla zaglusza ten dzwiek to by trzeba bylo na wlasne uszy posluchac dochodzi on z tylnej czesci silnika i tez go slychac od lewej strony za kołem ( przednim:) ) bylem dzis tez u goscia co troszke na bmw sie zna i odrazu powiedzial ze lancuch juz trze i kazal to niezwlocznie zrobic on sie tego nie podejmnie w tej chwili bo nie ma czasu teraz ma nawal pracy i mowil ze roboty przy tym od cholery wywalenie calego silnika itp itd objaw jest jeszcze jeden jak on to powiedzial ze czujnik polozenia walka zle podaje i faluja obroty i tak jak by przebieral czy jakos tak (wuwuuwwu) :( :) , dwumas jest ok jego zdaniem sugerowal tez aby napisac pismo do bmw polska a nie do danej fili w miescie z zapytaniem czy jest mozliwosc wymiany napinaczy po tej akcji serwisowej na ktora sie nie zalapalem ... no ale nie ma na to czasu bo na odp takiego pisma moge sobie czekac i czekac i predziej bedzie kapitalka niz odpowiedz https://youtu.be/9Z9nd1vPpn0 :(((
  2. Dlaczego ma placic x2 ? BMW prowadzilo akcje tylko na wadliwy napinacz - w reszcie rozrzadu nie bylo zadnej modyfikacji... Ja nic nie slyszalem o takiej akcji w DE i zaproszenia tez nie otrzymalem Nagraj ten dzwiek i daj posluchac bo moze wszystko masz w normie i niepotrzebna panika.... Tam sa 3 lancuchy i 4 slizgi oraz 2 napinacze a dzwiek moze byc przenoszony z innej czesci silnika.... ok jutro podjade do mechanika i postaram sie nagrac ten dzwiek pozdrawiam
  3. hm no to by moze sie zebrac i zbiorowe zapytanie przeslac do bmw ale nie w polsce tylko np w de moze sie uda zeby ta akcja wrocila itp :) pozdro
  4. tak rozumiem ale nie moge pojac jak bmw przyznalo sie do wady tego rozrzadu dlaczego akcja serwisowa trwala tak krutko auto nabylem juz w 2016r poprzedni wlasciciel tez nie wiedzial o tej akcji wiec dlaczego mam byc tym poszkodowanym :) jak bmw przyznalo sie do wady czy moze tylko w naszym pieknym kraju akcja "wygasla" a np w de jest jeszcze na tapecie ? jak ktos cos wie prosze o pomoc pozdrawiam
  5. Witam prosze o pomoc wczoraj odebralem moja e87 od mechanika z wymiany oleju filtrow i uswiadomil mnie iz slyszy dziwny dzwiek szuranie ktory jest zaczatkiem konca rozrzadu i tez mowil ze byla na to akcja serwisowa ale sie juz skonczyla czy jest jakas mozliwosc aby aso w ramach "gwarancji" wady po wygasnieciu akcji serwisowej zrobila ta usterke rozrzadu ? wiem akcja serwisowa skonczyla sie w grudniu 2015 ale jak dla mnie powinna ona trwac tak dlugo az jak to sie mowi do ostatniego klienta ? a nie ze sobie zrobia akcje na kilka miesiecy prosze o wasza pomoc czy ktos jest w podobnej sytuacji itp :( pozdrawiam
  6. Witam wszystkich tu Eryk Poznań e87 lift 2.0d 177km :) Pozdrawiam
  7. Witam prosze o pomoc W moim e87 120D polift climatronic 2strefowy od kilku dni w nawiewie na twarz leci letnie powietrze dopiero cieplejsze leci przy ustawieniu od 26C do 28C Na nogi i szybę temperatura w nawiewach jest ok co może być przyczyna ? :( Proszę o onfo pomoc pozdrawiam
