Lobuziak
O Lobuziak
  • Urodziny 07.07.1981
    BMW X5 E53 4,4i v8 (286KM) sport package
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Lobuziak
Wielki entuzjasta marki
  1. jesli gasnie ci lampka od ladowania na prostowniku to aku na szmel mialem to samo.Kup nowy podlacz mysle ze moze sie nie obejsc bez inpy zeby bledy pokasowac
  2. Aby ci dzialalo z zakladka body musisz miec odpowiedni kabel badz przerobiony ten ktory juz posiadasz a tu instrukacja do przerubki kabla: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=74640&start=2805
  3. https://chomikuj.pl/trandolf/INPA tu masz inpe od nerwusa obecnie sam takiej uzywam zrob jak opisal w zalaczonym pliku pdf i powinno smigac
  4. To ze nie łączy ci sie z body to nie wina softu tylko kabla jest wiele postow o tym ze aby laczyl sie z body podtrzebne jest zmostkowanie pinu 7 i 8 we wtyczce wtedy dopiero polaczy sie z body
  5. Lobuziak
    INPA
    Witam Panowie jak ogarnąć Inpe żeby wyglądała jak na tym zdjeciu chodzi mi mianowicie o te czerwone paski jak na foto czyli jak cos jest poza granicami z gory dziekuję za pomoc ponizej foto: http://fotowrzut.pl/34OXXR15O2 http://fotowrzut.pl/34OXXR15O2
  6. Tak mam lpg ale podejrzewam ze delikatnie zapchal sie jak mi odma padla i olej poszedl w kolektor ssacy
  7. Dziwisz sie tam jest masakrycznie ciezki dostep pewnie nie dokrecili dokladnie.kolekora ze wzgleduna kiepskiiiii dostep i znow przedmuch masz
  8. Dla przyszlych z tym problemem ogarnolem juz sa 2 mozliwosci uszkodzona sonda albo zapchany katalizator u mnie pomogla autostrada i pedal w podloge☺
  9. Witam jak w temacie dzis podczas jazdy zaswiecil i sie check i oto pokazal sie taki blad: https://zapodaj.net/cdb6d806bae65.jpg.html https://zapodaj.net/998135951d0ea.jpg.html moze ktos z was juz mial taki problem i zna jego rozwiazanie z gory bede wdzieczny za pomoc
  10. Tak czy zimny czy cieply to samo
  11. Witam moj problem polega na ty iz autko ciezko pali na benzynie na gazie pali od strzala na benzynie kreci dłużej silnikiem tak jak by paliwa nie miala potem odpala podejrzewam pompke paliwa w zbiorniku co o tym sadzicie???
  12. U mnie czy na benzynie czy na gazie to szarpie i slychac takie jakby prychanie w wydechy i na wolnych obrotach jak dam gazu dlawi sie potem juz jest ok na wysokich
  13. Witam w klubie walcze z tym od 2 tyg rozrzad przejzany ustawiony od nowa i nadal obroty faluja i szarpie buda czujniki zamienialem miejscami i nic juz sam nie wiem co moze byc swiece???cewki??? Nie mam narazie na podmiane nic z tych 2 ostatnich wiec nie mam jak przetestowac :mad2:
  14. Zerknij tu maja rozrzady i regeneruja vanosy: http://mehenker.com/pl/16-zestawy-rozrzadu
