juniormater
  1. Panowie jak to wkoncu jest ? Jedni piszą tak drudzy tak , rozrusznik od 150 km pasuje do silnika 136km ?
  2. Dziękuje za szybką odpowiedź. Panowie wóz jest 136 km 98r. Jeżeli chodzi o dane z kompa, live, inpe itd na tę chwilę nie mam możliwości tego podpiąć ani zrobić gdyż nie jestem w posiadaniu kabelka ani nie mam nikogo znajomego z tym. Jutro przed pracą odepnę przepływkę zobaczę czy jest jakaś zmiana. Dziękuje Pozdrawiam.
  3. Nie będe zakładał nowego tematu wiec zapytam tutaj. Po testach jezdnych poprawa jest niewiarygodna lecz ładowanie turbo jest przerywane/ucinane na sekunde dwie i znów łapie szczególnie na piątym biegu. Ciągnie ciągnie nagle wyłącza zaraz znowu załącza, pociągnie kila metrów i znów rozłącza. Podaje nawet filmik i widać to na ekonomizerze, gdy rozłącza to się cofa, gaz jest cały czas w podłogę. Czy to objawy zdechniętej przepływki ?
  4. Panowie jeszcze takie pytanie zrobiłem tak, że założyłem dobry zaworek po stronie turbo, a tego od egr nie zakładałem i zaślepiłem wężyki od EGR i teraz pytanie czy może tak być ? nic złego się nie stanie ?
  5. @yoshimura01 Okej dzięki za odpowiedź , tylko mówisz o tych za 130-150 zł czy 260-300 bo są wlaśnie takie rozbierzności cenowe .
  6. @maniek21112 Dlaczego ostrzegasz przed tymi z aledrogo ? A gdzie dostać oryginał ? Jedynie ASO ?
  7. Dobry wieczór, dziś postanowiłem wyjąc oba zaworki i wyczyścić je, jednak wszystkie tematy, które widziałem to fotostory wygasło więc nie wiem czy dobrze czy źle robiłem otwierając /ściągając ten filterek/sitko , w zaworku od egr było czyste no i zeszło w miarę ładnie, jednak od turbo już było porządnie zapchane no więc chciałem i je podważyć no ale efekt taki jak na zdjęciach. Teraz takie pytanie czy w ogóle było potrzebne zdejmowanie tego sitka/filterka czy wręcz "uśmierciłem zawór" szedłem tokiem rozumowania, że wyczyszczę z jednej i drugiej strony a potem przykleje filterek/sitko z powrotem, proszę o szybką odpowiedź, trzecia sprawa to czy da radę kupić to samo sitko jeżeli nie uśmierciłem zaworu czy jeżeli zepsułem to jedynie kupno używek wchodzi w grę i czy przy tym, którego nie zepsułem jeżeli przykleję to będzie sprawny ? 1.http://s10.ifotos.pl/img/201602122_seenrsa.jpg http://s10.ifotos.pl/img/201602122_seenrsa.jpg 2.http://s10.ifotos.pl/img/201602122_seenran.jpg http://s10.ifotos.pl/img/201602122_seenran.jpg 3.http://s10.ifotos.pl/img/201602122_seenrqe.jpg http://s10.ifotos.pl/img/201602122_seenrqe.jpg 4.http://s10.ifotos.pl/img/201602122_seenxpp.jpg http://s2.ifotos.pl/img/201602122_seenxpp.jpg 5/http://s2.ifotos.pl/img/201602122_seenxps.jpg http://s10.ifotos.pl/img/201602122_seenxps.jpg
