Bella_Italia
    BMW E39 ///M
    Zielona Góra
Osiągnięcia Bella_Italia
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. nie demontowałem, a ta poduszka gumowa co o niej mówisz, to nigdy nie trzymała praktycznie
  2. Witam panowie po raz kolejny, otóż od kilku dni męcze się z moją bemeczką i nie wiem co jej dolega, natomiast zaczeło mocno sypać płynem z dołu chłodnicy, ciężko mi okreslić dokładnie skąd, lecz też zauważyłem, że tak jakby chłodnica się przesuneła nie jest prawidłowo zamocowana z jednej strony bardziej odchodzi niż z prawej. W tym problem jest też że nie moge jej na ten uchwyt zaczepić, jakieś rady co do tej usterki?
  3. widziałem na allegro zestaw naprawczy, czyli uszczelki, pomogło by to?
  4. Czyli dobrze stawiałem na parownik, dzięki :D
  5. Nie wymuszam odpalania na LPG, nawet nie moge, mam tylko przycisk w dwóch położeniach. I wiem, że po zgaszeniu silnika odrazu odpala na benzynie, ale w moimn przypadku coś ciężko
  6. ehh, widzę że się nie rozumiemy
  7. na benzynie nie ma żadnego problemu
  8. W skrócie, po jeździe na LPG zgasze silnik i nawet po 5 minut już tak nie odpala
  9. BRC, nie to że odpalam na gazie tylko mam przełącznik brc i pb, i zawsze odpalał normalnie
  10. Mam taki problem od jakiegoś czasu, gdy pojęzdzę jakis czas na gazie i zrobie nawet niewielki postój (czym dłużej to gorzej) to samochód strasznie ciężko odpala, natomiast na benzynie nie ma tego problemu, zdarza się to na ciepłym jak i zimnym silniku. Nie jestem zabardzo wtajemniczony w instalacje, ale czy to może być wina parownika?
  11. zawiniła ta mała uszczeleczka w środku, teraz gdzie moge taką dostać?
  12. a możliwe, że o tym samym a czy to nie jest kompletne z chłodnica? bo mi sie wydawało że te tryskanie jest spodowaniem jakimś wysokim ciśnieniem
  13. nie mówimy o tym samym, chodzi mi dokładnie o tą plastikową małą
  14. Siemano, mam ostatnio pewien problem z moją bemeczką natomiast tryska płynem chłodniczym po prawej stronie chłodnicy na górze od tej rurki.
  15. okej, dzięki za wszystko!
