czajnikkk
    E90 320D 163KM 2005
Osiągnięcia czajnikkk
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. czajnikkk
    Śląskie
    Poleci ktoś ogarniętego gościa również z okolic Czeladzi czy Katowic do aktualizacji całego auta ?
  2. czajnikkk
    Śląskie
    Witam poszukuje dobrego lakiernika w okolicach Czeladzi :o
  3. Odświeżam temat. Nie swieci mi się kontrolka check engine przy zapaleniu auta, robiłem test zegarów i wszystko działa. Może nie powinna się palić w niektórych wersjach e90 ? I czy to może mieć związek z aktualizacją softu lub złym zakodowaniem sterownika ? Był robiony chip i usowanie dpf programowo czy to może mieć coś z tym wspólnego? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pacjent to e90 320d .
  4. Jednak będę musiał aktualizowac auto :)
  5. Właśnie wydaje mi się że był tylko update silnika bez skrzyni (automat) itd.. I jeszcze jedno pytanie gdybyś miał jednak racje, a wydaje mi się że to dobry trop czy może się przez to coś szybciej zużywać lub ewentualnie zepsuć? :mad2:
  6. Gościu miał mi dać chipa więc może z tym coś popieprzył? Mógłbyś opisać jak to sprawdzić w tym NCS?
  7. Nie pomogę niestety. Tylko raz miałem taką sytuację :D
  8. Nikt nie ogarnia co oznacza 3EDD-VARIANT CODING ? :cry:
  9. Też tak miałem, podłączyłem kompa jeszcze raz usunąłem błędy profilaktycznie i działa. Ale nie wiem co było przyczyną. Wydaje mi się że kliknąłem clear im i clear hm (chociaż nie wiem do czego to i jakby mógł ktoś wyjaśnić)
  10. 3EDD -VARIANT CODING co oznacza ten błąd :x
  11. Nie mam dostępu do isty. Może ktoś miał podobna akcje ? :?:
  12. Witam czy mógłby ktoś o co chodzi z błędem 3EDD- Variant Coding ?? co on dokładnie oznacza? :mad2:
  13. Jeden wtryskiwacz będzie reanimowany . Zdaniem wielu trochę za duże dymienie nawet przy małej prędkości np przy przyspieszaniu lubi zakopcić i nie mówię tu o zwijaniu asfaltu w miejscu :o ale chciałbym wiedzieć więcej o błędach czy też przyszłych awariach w moim aucie. Dodam że jak wyjeżdże cały bak przy średniej jeździe dynamiczna/normalna. Na połowie zderzaka mam czarne sadze. Może jakbym miał czarny lakier to bym się nie czepiał :wink:
  14. Właśnie coś mi się obiło jak szukałem tematów o przepływce. A mógłby ktoś rozszyfrować błąd 3edd ? W rozpisce pisze variant code ale co to może dokładnie oznaczać? Nie chodzi mi o tłumaczenie na pl. :P z tą Przepływka podjadę na jakiegoś lepszego kompa (z bardziej zaawansowanym programem)
  15. Chodzi ci o tą INPE?
