wiesniak
Treść opublikowana przez wiesniak
  1. wiesniak
    ktory olej wybrac??
    witam. nadszedl u mnie czas na wymiane oliwy. moje auto to e36 1.6l motor m43 z 99 roku z przebiegiem 130 tys. czym polecacie mi go zalac? przeczytalem juz mnostwo tematow i mowiac szczerze to zgupialem juz z tym wszystkim. osobiscie zastanawiam sie nad castrolem edge 5w40 lub mobilem1 5w50. co na to mowi producent? probowalem cos znalezc na ten temat ale niestety nie udalo mi sie. jesli temat jest w niewlasciwym miejscu prosze o jego przesuniecie. pozdrawiam
  2. ponawiam pytanie
  3. witam. Panowie mam taki problem. Zepsół mi się sterownik od ABS+ASC (wiem na pewno bo podpiąłem ją pod komputer). Sterownik jest firmy ATE. Wymontowalem go i zawiozlem do zrobienia. I teraz zaczynają się jaja- bo, po zamontowaniu sterownika kontrolka od trakcji zgasła, ale od ABS'u nie. Podpiąłem wiec jeszcze raz bunie pod komputer, a on nie wykazauje zadlego błędu. Dodam jeszcze, że zarówno trakcja jak i ABS działają bez zarzutu. W czym może być problem??
  4. Wtam. Cos zlego sie stalo z moim bmw. do teraz wszystko bylo ok(oprocz zacietego zamka w 1 drzwiach:)) ale jakis tydzien temu jak po nocce odpalilem auto, nie zgasly kontrolki abs'u i trakcji, i tak juz jej zostalo do dzis. co moglo sie zepsuc i gdzie mozna szukac przyczyny?? z gory dzieki za odpowiedz
  5. witam wszystkich. Mam pytanie jak w temacie. Chce sie zabrac za "awaryjne otworzenie" tylnych drzwi- zamek sie zaciął :mad2: a ze ladna pogoda juz na dworze to i do roboty sie zachcialo wziac :lol: Jest w ogole mozliwosc jej zdjecia i nie uszkodzenia, jak drzwi sa zatrzasniete :?: bardzo prosze o instrukcje (najlepiej ilustrowana)pozdrawiam
  6. hmmm..... i znowu mam dylemat. Jesli chodzi o wyposarzenie to nie biore tego az tak pod uwage, poniewaz oba auta maja podobny standard. chodzi mi tu bardziej o zwinnosc i maly apetyt na paliwo. po opinni kolegi MarcinPioneer odechcialo mi sie tego auta, ale teraz juz sam nie wiem. chce sobie przyciagnac autko z niemca, wiec ceny za tigre i 316 coupe sa porownywalne.
  7. wiesniak
    problemy z tempomatem
    witam. mam problem jak w temacie. niby wszystko gra bo po wcisnieciu przycisku na zegarach pojawia mi sie zielona kontrolka. wiem ze tempomat dziala pow. 40 albo 60 km/h (juz dokladnie nie pamietam) w kazdym razie nawet po zalaczeniu i pozniej przy probie zwiekszenia szybkosci lub zatrzymania na danej nic sie nie dzieje :cry: z tego co pamietam to moze ze 3 razy mi "zalapal", tzn. wlaczyl sie i dalo sie przyspieszyc i zatrzymac predkosc. gdzie moze lezec przyczyna??
  8. wiesniak
    OBC funcja CODE
    mam e38. na desce tez mam taka migajaca diode. a podobnie jak kolega pisal wyzej na tescie nr 17 tez mam pustke, a i mowiac szczerze nigdy nie zauwazylem zeby mi sie alarm w aucie wlaczyl. jak mozna sprawdzic czy on w ogole jest??
  9. no wlasnie- mam 316 coupe na 17'' obreczach i musze powiedziec ze troszke kiepsko z nia przy wyprzedzaniu :oops: naprawde zastanawialem sie nad tigra ale teraz widze ze mija sie to z celem. dzieki za odpowiedz- decyzja zapadla 318is. a moze ja ja wezme dla siebie a dla niej zostawie 316 :mrgreen:
  10. wg mnie to maty. mogly sie zepsuc jak np. prales tapicere- jak zbyt mocno namoczysz siedziska to wlasnie tak sie stanie. podobno zepsuja sie tez jak byly wlaczane a nikt nie siedzial.
  11. wiesniak
    Demontaż reflektorów.
    a nie prosciej zdjac zderzak?? to tylko 2 sruby od spodu i po dwa wkrety przy nadkolach. masz wszystko na widoku
  12. witam. mam do was pytanie w sprawie autka dla mojej kobity. chcemy kupic dla niej autko ale mam problem z wyborem. bardzo bodoba jej sie e36 coupe i uwaga opel tigra :D chcialbym aby to autko malo palilo bo chodzi tu o duze przebiegi na miescie. wie moze ktos z was ile taka tigra żre?? no i ile wiecej pali 318is od 316??
  13. Dzieki Kolego za wyjasnienie problemu :cool2: . Teraz wiem co pozostaje mi jeszcze do zrobienia
  14. wiesniak
    Dziwne usterki na OBC
    reki nie dalbym sobie uciac ale wg. mnie na 1 zdjeciu chiodzi mu o akumulator.moge sie mylic i nie chce wprowadzac w blad.
  15. dzieki za opdowiedz. Kolego mam jeszcze jedno pytanie- nie bardzo sie orientuje, ale czy tu chodzi o ten modul co znajduje sie kolo siedzenia kierowcy?? jaki moze byc jego koszt ??
  16. oliwe tez sam dasz rade dolac. ja nie mam z tyl zadnego problemu. od dolu skrzyni masz srube imbusowa. odkrecasz ja. olej wlej do szprycy. teraz szpryca wlewaj go tyle zebys po wsadzeniu palca w otwor czul olej po brzegach. zakrec imbus i po sprawie.
  17. witam. wczoraj zabralem sie za wymienianie przednich lamp. teraz mam zalozone xenony od 7 po lifcie- wyglada przepieknie :norty: wszystko zmontowalem jak sie nalezy, wszystkie zarowki jak i zarniki nowki, a tu niestety caly urok psuje mi komunikat na kompie- abblendlicht prufen :cry: bedzie musialo juz to tak zostac czy da sie jeszcze cos z tym zrobic :?:
  18. witam wszystkich. w mojej 7-meczce poznikaly mi piksele pod zegarami tak, ze czasami nie wiem jaki komunikat mi wyswietla. Czasami jest nawet znosnie. tak czy inaczej chcialbym to zrobic, ale nie wiem jak :oops:
  19. witam. mam problem z moim autkiem :( . jakis tydzien temu przestaly mi sie otwierac tylne drzwi od strony pasazera. probowalem przeczyscic styki na kostce wchodzacej w drzwi ale nic to nie dalo. nie wiem czy sie silniczek zacial czy moze jakies cieglo spadlo. drzwi za cholere nie da sie otworzyc i nie mam jak sciagnac tapicerki :duh: . macie moze jakis pomysl na to, bo jest to strasznie denerwujace. z gory dzieki za odpowiedz. pozdrawiam.
