Mlody92
365 -
Treść opublikowana przez Mlody92
Auto sprzedane. Temat do zamknięcia. Aktualnie użytkuję auto innej marki, także wrócę jak zakupię kiedyś inne BMW ;) Pozdrawiam
Myślę, że temat można usunąć bo nic więcej już tutaj i tak nie będzie wrzucane :)
Dalej jeździ na 5w Millersa ;) Tzn aktualnie stoi pod blokiem ;)
Zapadły poważne decyzje! :D auto idzie na sprzedaż a ja rozglądam się za czymś mocniejszym i jako drugie auto jakieś stare niezawodne, pojemne kombi w gazie do pracy ;) Jakby ktoś chciał obejrzeć ogłoszenie czy przesłać dalej.. ;) https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-ID6z0dOn.html
320i N46 Dymienie po wymianie sondy lambda
Mlody92 odpowiedział(a) na Mlody92 temat w E90, E91, E92, E93
Właśnie miałem pisać, że nie zrozumieliśmy się z mechanikiem i powiedział, że on nie ma jak tego sprawdzić :D Ogólnie to auto odebralem,mam pojeździć i zobaczyć czy coś jeszcze kapie czy nie. Zastanawia mnie tylko nadal dymienie z tej rury.. -
Właśnie dzwonił mechanik, będą wymieniać uszczelkę podstawy filtra oleju, niestety ma podejrzenie że leci z uszczelniacza na łączeniu silnika że skrzynią.. ale chcą najpierw wymienić samą uszczelkę podstawy filtra i zobaczyć czy leci dalej.. Niestety zapowiada się ta gorsza wersja bo przez podstawę filtra nie uciekło by 1.5l stosunkowo szybko, czy się mylę? No i w tej gorszej wersji wyjdzie droga robocizna bo to trzeba będzie skrzynię wyjmować.. czy jakieś inne rozwiązania ktoś ma? Dodam, że uszczelniacze zaworowe są jeszcze okej, nie kwalifikują się do wymiany.. -
Millers 5w30 mam i miałem wcześniej, ponad 30tys temu był jakiś 10w40motorcraft jak kupiłem, ale zrobiłem płukankę i wlałem 5w30 -
O ile katalizator jest w ogóle hehe Bo są tam ślady po jakimś spawaniu więc przy poprzednim właścicielu mogli wyciąć.. Przebieg 187tys km Dolewałem 1l na jakieś 2000-2300km -
Też to rozważałem, ale przed wymianą sond nie dymiło, stąd moje pytanie czy wymiana może powodować dymienie? Bo co, akurat po wymianie by padły uszczelniacze? -
E90 320i N46 - po wymianie sond za katalizatorem dymi z rury z delikatnym niebieskim zabarwieniem. Przy wymianie sond robione również było: -wymiana końcówki wydechu -wymiana uszczelki pokrywy zaworów -wymiana uszczelki miski olejowej -wymiana uszczelniacza wału przy wyjściu na skrzynię -wymiana wybieraka + uszczelniacz wybieraka -czyszczenie hamulca ręcznego bo skrzypiał po zimie -serwis olejowy + wszystkie filtry Oprócz dymienia wyskoczył błąd czujnika poziomu oleju oraz co chwila wyskakuje niski poziom oleju, nawet po dolewce 1l po przejechaniu 100km.. w garażu są pojedyncze krople rozwodnionego oleju od strony podstawy filtra oleju i tam też jest uwalone olejem plus leci skądś wyżej, tylko nie było jak tam zerknąć bo byłem po trasie u mechanika i gorący silnik był to nie miał jak tam dostać się ani jak zlać oleju i sprawdzić faktyczny stan oleju. Moje pytania brzmią: 1. Czy dymienie po wymianie sond może występować bo mogą się wypalać jakieś resztki oleju czy coś? Bo z czasem chyba mniej dymi. 2. Czy przy wymianie podanych uszczelek mogli coś zbabrać, że zaczęło kapać z drugiej strony silnika? 3. Czy czujnik poziomu oleju oraz uszczelka podstawy filtra oleju po ponad roku użytkowania i ponad 30tys km mogą być do wymiany czy jednak za wcześnie?
Pierwsze 15km praktycznie bez korków obwodnicą, następne 10km po pierwszym postoju w trochę większych korkach, a następne odcinki to raz 5km a raz 500m i w typowo miejskim, Warszawskim ruchu w ciągu dnia czyli delikatne koreczki gdzie nigdzie ;)
Takie pytanie, od poniedziałku do piątku robię w pracy trasę ok. 100-110km, na początku odcinek ok. 15km, potem krótkie odcinki i na koniec ok. 20km. Dodatkowo będą dochodziły odcinki 6km w jedną stronę na siłownie lub jakieś 12km na trening w jedną stronę. W weekendy dojazd na bramkę zazwyczaj ok. 12km w jedną stronę. Czy z takimi przebiegami wg Was diesel jest opłacalny czy lepiej zostać przy benzynie? 2.0 163km z ewentualnym chipem jeśli chodzi o spalanie na takich odcinkach nie powinno być jakieś wysokie raczej? Dużo w ogóle rzeczy w takim silniku może się posypać? W grę wchodzi jedynie e91 bo potrzebuje pojemniejszy bagażnik niż mam w E90.
Po ponad roku przyszedł czas na bardziej kosztowną naprawę ;) Wczoraj odebrałem autko z warsztatu gdzie zostały zrobione: -wymiana sond lambda za katalizatorem -wymiana końcówki wydechu -wymiana uszczelki pokrywy zaworów -wymiana uszczelki miski olejowej -wymiana uszczelniacza wału przy wyjściu na skrzynię -wymiana wybieraka + uszczelniacz wybieraka -czyszczenie hamulca ręcznego bo skrzypiał po zimie -serwis olejowy + wszystkie filtry Teraz czas hulać dalej bezawaryjnie ;) Na dzień dzisiejszy autko prezentuje się następująco: http://i63.tinypic.com/f3rr41.jpg http://i63.tinypic.com/ip8mxl.jpg
Miałem kupować już sondy, ale zniknął mi błąd z komputera w ogóle.. :D W między czasie nałożyłem wosk na auto.. http://i65.tinypic.com/fyjvq0.jpg Zdjęcia może nie oddają tak tego, ale lakier odzyskał głębie, jest bardziej metaliczny niż był, stał się troszkę ciemniejszy. Dodatkowo wymieniłem nerki na czarny mat, teraz bardziej pasują ;) http://i65.tinypic.com/2re0b47.jpg Przez brak czasu oraz brak konieczności zrobienia sond nie wstawiłem auta do warsztatu, co za tym idzie nie mam wymienionej końcówki wydechu.. ale sondy powróciły na komputer, tak więc muszę zakupić teraz sondy, wstawić auto do warsztatu i przy okazji zrobić serwis olejowy oraz wymienić końcówkę wydechu.
Dymienie na biało z rury wydechowej n46 320 2.0i
Mlody92 odpowiedział(a) na Nowak61 temat w E90, E91, E92, E93
Też mam n46, też mi dymił na bialo, ale po płukance i zmianie oleju z 10w na 5w przeszło.. ale aż tyle mi nie dymiło.. -
Znowu ja! ;) W zbliżającym się tygodniu chcę wstawić auto do mechanika celem: -Wymiany oleju -Wymiany końcówki wydechu -Wymiany uszczelki pokrywy zaworów -Wymiany sondy lambda przed katalizatorem bo błąd wyskakuje Teraz następujące pytania: -Czy taka końcówka wydechu będzie dobra http://allegro.pl/koncowka-tlumika-podwojna-ulter-n2-70rs-2x70-l-i6030265795.html? -Gdzie najlepiej poszukać uszczelki pokrywy zaworów? -Gdzie najlepiej poszukać sondy? Może ktoś ma jakieś sprawdzone miejsc ;) Ps. Podświetlenie rejestracji działa.. kupiłem nowe lampki całe i nic jak na razie się nie dzieje ;)
Odświeżę temat zapytaniem do Was.. Mianowicie czy ktoś ma pomysł dlaczego ledowe podświetlenie rejestracji po paru minutach zaczyna mi robić choinkę? Mryga jak szalone, kupiłem nowe ledy i to samo, wymieniłem lampki od podświetlenia i też to samo.. ktoś, coś?
Witam Was Dobrzy Ludzie! ;) Piszę w sumie w imieniu znajomego, planuje zakup X3 tak do 50tys. Zł w dieslu. Jakie silniki byście polecili? No i na co warto szczególnie zwrócić uwagę podczas oglądania? :)
Tylko mi zdjęcia nie działają?
320i N46B20 Duza róznica w poziomie oleju
Mlody92 odpowiedział(a) na skyy3 temat w E90, E91, E92, E93
W wielu miejscach poruszany temat ;) Jeśli dobrze pamiętam to trzeba przejechać jakieś 12-15km bodajże aby pokazało prawidłowy. Albo najprościej zlej olej i zobacz ile masz ;) -
Troszkę tu cisza bo nic ciekawego się u mnie nie dzieje, ale aby przerwać ciszę pochwalę się nowym gadżecikiem.. http://i65.tinypic.com/v60wi1.jpg Ledowe podświetlenie rejestracji, od razu ładniej wygląda :) Poza tym dzisiaj były wymienione wszystkie cewki zapłonowe na cewki firmy Beru, ponieważ stare popadały mi i samochód stracił moc i żłopał paliwo jak zły :D Dodatkowo jakiś czas temu samochód przeszedł wymianę oleju i wszelkich filtrów. http://i67.tinypic.com/30tp9aa.jpg No i tak sobie jeżdżę i nabijam kolejne kilometry nadal bezawaryjnie można powiedzieć :)
Globcars Radom, ja robiłem jakoś we wrześniu to wszystko się trzyma jak na razie bez zastrzeżeń. Jeśli chcesz to na własną odpowiedzialność przyciemnią też przednie boczne. Dobra cena bo koło 300 chyba za przód i tył jeśli dobrze pamiętam.
[E90] - srebrna "bieda" 320d
Mlody92 odpowiedział(a) na maciek49912 temat w Galeria - nasze samochody
Jesteś z Warszawy czy blachy poprzedniego właściciela? Nie martw się, że golas, też nie mam wszystkiego co bym chciał, ale nie narzekam, jeżdżę i coś tam sobie zmieniam w autku ;) -
E90 330xd '06 Titansilber [przeróbka dolotu na 335d str. 15]
Mlody92 odpowiedział(a) na zielony90 temat w Galeria - nasze samochody
Wnętrze prawdziwy kozak! Ciekawe jak by grało takie wnętrze z czarnym lakierem na aucie. -
No musiały musiały, od razu lepiej wyglądają z dystansami ;)
