markiz2308
22 -
Treść opublikowana przez markiz2308
E90 naprawde juz pierscienie ? wymiana silnika 318i N46b20b
markiz2308 odpowiedział(a) na wicher14 temat w E90, E91, E92, E93
Co wy piszecie olej za drogi masz super auto to trzeba dbać ja miałem problemy brał olej lałem Castrol 5w30 edge jak zalełem Motula 5w40 X-cess i dalej brał jakieś 1l na 1300km to zdecydowałem się na wymianę uszczelniaczy koszt uszczelniacze 100zł uszczelka pod zaworami 240zł no i robota 450zł trochę się mechanik narobił mówił że te BMW to przeklęcie ale zrobione na cacy i oczywiście bez ściągania głowicy autko śmiga brak ubytku oleju :D :D :D pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi w sprawie tych uszczelniaczy -
Ludzie 10w40 do takiego silnika długo to nie pochodzi pierd.... jak długi 5w30 lub 5w40 to max jaki można lać jak się coś dzieje to muszą być uszczelniacze już przerabiałem w Opocznie robią bez ściągania głowicy za 2000zł a może ktoś ma taniej jak coś to pisać pozdrawiam bmwowców
E90 zbiorniczek od płynu do spryskiwaczy
markiz2308 odpowiedział(a) na dominik847 temat w E90, E91, E92, E93
Witam czy aby wymienić zbiorniczek od spryskiwaczy trzeba odkręcić tylko nadkole? bo zrobiłem dziurę w zbiorniczku czyszcząc kanaliki do odprowadzania wody przy podszybiu wsadziłem druta i go niestety przebiłem bo jak zauważyłem miałem wodę na podłodze od strony pasażera jakaś masakra woda w bmw i jeszcze napiszcie mi czy od e90 jesst taki sam jak do e91 pozdro -
Ludzie jakie boczki jakie gąbki ja się nie znam na tym mógłby ktoś wkleić jakieś foty u mnie pływa od strony pasażera
juz nie mam mam zwykłe
jak to dobrze że jest takie forum ale jeszcze chciałem kupić koło dojazdowe tylko zastanawiam się czy 15 czy 16 felgę bo nie ma miejsca na koło zapasowe a więc może ktoś doradzi
koledzy powiedzcie mi czy w mojej buni jest dpf jak już pisałem 2.0i 150km 2006r. bo jak na desce sprawdzam serwis to jest opcja klocki,olej i tp i pojawia się tłumik z gwiazdkami a w górnym lewym rogu jest wiatrak pozdrawiam
dzięki za info do benzyny miało być to wleje 5w40 x-cess :D
Pytanie olej motul 5w40 x-clean czy 5w40 x cess jaki wybrać
koledzy a więc tak byłem u jednego szpeca od BMW i mówił że mogą to być uszczelniacze i odma ale najpierw kazał mi zmienic z 5w30 na 5w40 a więc co o tym myślicie
Napisałem post a więc czujnik po nagrzanym silniku pokazuje poziom na połowie po przejechaniu 1500km a po wymianie pokazywał prawie cały tzn 2/3 czy jest jakaś wada silnika czy poprostu zmienić olej na inny podpowiedzcie
Tak jest jak napisałeś z pierwszego odczytu jest 3/4 to prawie cały a tak po 10 km pokazuje pół stanu ale przejechałem na tym oleju castrola5w30 1500km i już tyle by wzięło a może zmienić na inny wcześniej kolega pisał żeby przejść na mobil1 0w40 czy ta zmiana będzie dobra czy może zalać 5w30 tylko jakiegoś innego producenta np motul chyba że jest jakaś inna przyczyna tego spadku oleju może są jakieś rozszczelnienia ale tak z wierzchu to silnik jest czysty i do tego ma 98000 tys przejechane już sam nie wiem bo to dla mnie chore po przejechaniu 1500km ubywa olej
koledzy ja już sam nie wiem co jest w tym moim BMW ten wskaźnik elektroniczny się gubi albo pije ten olej jak wymieniłem wlałem tyle co producent kazał 4,25l było na stanie trochę mniej niż cały po jakimś czasie spadło jeszcze niżej zaś dzisiaj się podniosło do 3/4 jak po wymianie i za 5 min spadło do połowy co to może być a i jak dodam mam zalany 5w30 castrol edge koleś mówił żeby przy kolejnej wymianie wymienić na Mobil 1 new live 0w40 bo też mu brało i po tej wymianie od razu lepiej a może coś boli moją jednostkę podpowiedzcie mi coś pozdrawiam
tylko chciałem się jeszcze dowiedzieć czy przed następną wymianą dolać coś do oleju który teraz mam żeby silnik się wyczyścił i spuścić
Dziękuję za podpowiedzi przynajmniej tu się ludziska znają a co do mojej BMW to też myślę że 5w30 jest dobrym olejem i do tego mam mało najechane i udokumentowane 100tys
dzięki kolego za odp czy pali myślę że dużo nie wziął na 1000km 100ml to jakaś norma musi być a piszą że ten castrol co zalałem 5w30 że lubi go ubywać ale ile w tym prawdy chyba następnym razem postawie na motul może jeszcze ktoś podpowie
Witam proszę odp mam BMW e91 2.0i 150km chciałem się zapytać jaki olej zalać do tego cacka ma przejechane 100tys wcześniej był lany olej 5w30 bmw ja zalałem castrolem 5w30 i chyba to był błąd co zrobić przy następnej wymianie podpowiedzcie proszę czy lać jakąś płukanke czy co bo ja się nie znam kolego mi polecił motul 5w30 pozdrawiam
Jeszcze ktos mi wspominał żeby zalać motul 5w30 czy to dobry olej do mojego benzyniaczka a tak poza tym BMW to super auto nigdy bym go nie zamienił na inny
Witam posiadam BMW E91i trochę bierze olej podpowiedzcie jaki olej zalać wcześniej był bmw 5w30 long life
