bogdanex
Treść opublikowana przez bogdanex
  1. Tak, zawór EGR czyszczony był z kolektorem.
  2. Klapki usunięte. Dodatkowo 1x świeca Beru wypalona (wymieniłem wszystkie 4) oraz sterownik nie dawał prądu na świece (również wymieniłem). Koszt całej operacji z wymiana 800 zł. Po podłączeniu kompa i odpaleniu auta 0 błędów. Po pierwszej jeździe od wymiany nie zauważyłem spadku mocy, wręcz przeciwnie nieco żwawsza jest :)
  3. Koszt ok. 500 zł. Jednak postanowiłem usunąć klapki, jutro wizyta u mechanika. Zauważyłem pod kolektorem zarzygany silnik olejem więc na pewno uszczelniacze już nie trzymają stąd ta decyzja. Dam znać jak auto funkcjonuje po zabiegu. Mam tylko jeszcze pytanie o filtr DPF. Czy po wstawieniu zaślepek jest bardziej narażony na zapchanie?
  4. czy ktoś korzystał z usług https://pt-pro.pl/?
  5. Witam wszystkich. Podłączam się do tematu gdyż 24.06 mam umówioną wizytę u mechanika. Zastanawia mnie jednak jedna sprawa. Mianowicie, czy zamiast wstawiania zaślepek nie lepiej by było wstawić zregenerowany kolektor?
  6. Ok a jakie są mniej więcej różnice cenowe przy wymianie dynamicznej i statycznej? I czy przy wymianie dochodzą jeszcze jakieś dodatkowe części do wymiany oprócz oleju?
  7. Panowie włączam się do tematu i zadaję pytanie. Jestem posiadaczem F10-tki i chcę wymienić olej przy przebiegu 170 tyś. Możecie mi doradzić jaki olej najlepszy i w jakich ilościach?
  8. Jest jeszcze doza niepewności jeśli chodzi o poduszki silnika !?
  9. Tak olej, uszczelki spod kolektora wyświechtane po przebiegu 221 tyś
  10. Podłączam się do tematu, u mnie też występuje kołysanie budą przy gaszeniu silnika. Podejrzenie początkowo padło na koło pasowe lecz koło okazało się sprawne. Kolejnym krokiem będzie zbadanie kolektora dolotowego. A być może ktoś rozwiązał już podobny problem? Proszę o odpowiedź. Pzdr.
  11. Panowie z warsztatu diagnozę postawili, że w 90% są to uszczelki od kolektora przelotowego.
  12. Witam, podłącze się do tematu. W piątek odstawiam swoją betę na warsztat z tym samym problemem. Mokra listwa wtryskiwaczy, na chwilę obecną ciężko stwierdzić czy to ropa czy olej. Mam nadzieję że panowie znajdą przyczynę to wtedy napiszę co było przyczyną. Aczkolwiek pokrywa silnika jest z plastiku więc po przebiegu 220 tyś. możliwe są odkształcenia?
  13. Wracając do tematu skrzyni biegów, postanowiłem odwiedzić chłopaków z CarFix-a w Szczecinie. Przejechaliśmy się i diagnoza była jedna: kultura pracy skrzyni biegów (szóstka) po przejechaniu 215 tyś. znacznie się obniżyła. Tragedii nie ma ale czasami ciężko wchodząca jedynka z dwójka dają do myślenia.
  14. We wtorek byłem w warsztacie wymienić okładziny hamulca ręcznego więc przy okazji zapytałem o ciężko wchodzące biegi (R,1) i czy płyn hamulcowy ma jakikolwiek wpływ na tę zależność, ponieważ co niektórzy na tym forum twierdzili że tak jest. Odpowiedział że nie ma żadnego związku !? A tak przy okazji czy ktoś ma problem również z drgającym drążkiem zmiany biegów???
  15. Oryginalnie malowane elementy BMW są od wewnętrznej strony matowe. Chyba że robił to mechanik, który zadał sobie wiele trudu aby nie rzucać cienia podejrzeń, ale mało który robi takie rzeczy.
  16. 50 zł w ASO w Toruniu za co ? Za przegląd przed kupnem?
  17. Mam pytanie do wszystkich. Czy ktoś wymieniał dwumasę w e90 w województwie zachodniopomorskim a dokładnie w szczecinie? Jeśli tak to proszę w wskazanie warsztatu który robi to naprawdę dobrze bo z przeczytanych opinii na temat warsztatów w szczecinie ciężko się zdecydować, w każdym są jakieś przygody :shock:
  18. Polecam http://www.bmw-check.com 129 zł i można się wiele o aucie dowidzieć nie przepłacając za sprawdzenie a ASO.
  19. Na razie nie ma tragedii, muszę najechać jeszcze 8 tyś. po tym przebiegu wymiana układu hamulcowego przód dodatkowo płyn, zobaczymy.
  20. Ok czekam na odpowiedź. U mnie wymiana układu hamulcowego z przodu dopiero za 8 tyś. więc jeszcze trochę do najechania jest. W przyszłym tygodniu wymieniam pasek wieloklinowy bo piszczy (o ile rolki i napinacz są ok) i szczęki hamulca ręcznego. Wszystko kupione w sklepie czescidobmw.pl
  21. Wariant 163KM ekonomiczny. W moim występuje mały problem z wbijaniem pierwszego biegu. czy inni użytkownicy z silnikiem m47n2 maja podobne problemy?
  22. Nightstalker....daj znać jakie będą efekty po wymianie płynu hamulcowego o obniżonej lepkości. Pzdr
  23. Olej w skrzyni był wymieniany 1,5 roku temu przy uszczelnianiu tylnego mostu. Koło dwumasowe na chwile obecną zachowuje się przyzwoicie, żadnych oznak zużycia - nie szarpie, nie stuka itp. W przyszłym tygodniu chcę się udać na warsztat w celu sprawdzenia poduszek. Może tu leży przyczyna? Ponad to, zauważyłem że jedynka wchodzi lekko po uprzednim wybraniu wyższego biegu np. z 2 na 1.
  24. Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem że mam problem z wbijaniem pierwszego biegu np. podczas postoju na światłach. Zwracam się z zapytaniem, czy ktoś z was miał podobny problem, a jeśli tak to jaka może być przyczyna tego problemu.
  25. Polecam 320d z silnikiem 163KM (łańcuch rozrządu z przodu) dodatkowo spalanie w zakresie 6-7 l/100 km.
