kris0101
25 -
Treść opublikowana przez kris0101
To jest chyba przewód elastyczny od czujnika ciśnienia spalin. Może to mieć coś wspólnego z traceniem powolnym płynu chłodniczego? Raczej nie, ale to też musi zostać pilnie naprawione.
Ubywa mi po trochę płynu chłodniczego ok. 1 litr na 1000km. E60 525d LCI,, silnik M57T2D25, 145 kW (197 KM) Po lewej tylnej stronie silnika leży 13cm kawałek przewodu gumowego z izolacją, na silniku na jednej, dolnej rurce sterczał ca. 5cm kawałek, też sparciały - patrz zdjęcia. Pod silnikiem jest mokro. Widzę możliwą drugą rurkę, ale czy to jest prawidłowa. Zamieszczam zdjęcia, może rozpoznacie, to proszę o informację. Z góry dzięki za pomoc.
Dzięki, jeszcze pytanie jaki filtr powietrza kupić?
Witam, jaki kupić filtr oleju wysokiej jakości do E60 525d LCI VIN CT37463, silnik M57T2D25, 145 kW (197 KM)? Co ile wymieniać filtr powietrza do silnika? Dzięki za poradę. Krzysiek
Dzięki. Wkrótce postaram się zabrać za pompkę.
Dzięki za wskazówkę. Pewnie można pompkę też sprawdzić podając 12V? Wiesz może jaki bezpiecznik za pompkę odpowiada?
Witam, proszę o wskazówki do mojego E60 525d LCI, 2007. Jak sprawdzić, dlaczego spryskiwacze szyby przedniej nie działają, wycieraczki chodzą, nmie słychać pompki? Bezpieczniki wszystkie sprawdzone, ponoć dobre, ale który konkretnie za to odpowiada? Jak sprawdzić silniczek? Czy silniczek jest przy zbiorniku? Dojście do nich chyba tylko od dołu? Wielkie dzięki za pomoc, bo niestety jestem daleko od ojczyzny. Kris
Witam, znacie jakieś LED H7 z homologacją do lamp, standard nie halogen do E60 lift 2008, 525d 197KM? Dzięki za info. Kris
Jestem sam za kupnem akumulatora typu AGM. Są po prostu lepsze i na tym mi zależy. Jednak wolę polski produkt niż nawet trochę lepszy zachodni i dlatego będzie to pewnie Centra CK950.
Chcę wziąć nasz polski produkt, Centra CK950. Myślę, że mają dobrą jakość, cena ok.650 zl. Co o tym sądzicie?
Są jakieś dobre i tańsze zamienniki tego typu AGM? Dzięki za wskazówki. Krzysiek
Witam, chcę wymienić akumutor w moim 525d E60 LCI, prod. 07.2007 Mam teraz orginal BMW 90Ah 900A 160RC , 118668-20, data wbudowy nie znana, ma conajmniej 6-7 lat. Co mam kupić i gdzie, kto moze w Nysie do Opola zaprogramować nowy akumulator? Proszę o wskazówki? Pozdrawiam Krzysiek
Dzieki za info. Wkrotce podlączam. K.
Witam, jak podlączyć lusterko wewnętrzne fotochrom w moim E60 LCI 525d zamiast starego zwyklego lusterka, bez fotochromu, 9134428-01? Na zalączonych zdjęciach widać kable obok dotychczasowego lusterka. Nowe lusterko wewnętrzne fotochrom, też z E60, ma 5-pinową wtyczkę z 3 kablami, kolory żólto-niebieski, żólto-zielony i brąz. Proszę o info, co jak polączyć dla dzialania fotochromu. https://naforum.zapodaj.net/eba71382c07a.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/12704e075bf2.jpg.html
Wymieniłem sterownik świec i problem nierównej pracy silnika przez parę sekund po uruchomieniu zniknął. Teraz jeszcze główny termostat, będzie wymieniony za parę dni i wszystko powinno chodzić. Moze ktoś mi podrzucić link do Reinholda? Dzięki z góry.
Witam, mam dalsze informacje. Wymieniłem termostat EGR, od razu po 3km temperatura 70-74°C (przedtem 55-60) i w aucie upał, trzeba było skręcać regulatory na 18-19°C. Przejechałem 700 km, w tym 500 autostradami, system nie wypisywał i nie wypisuje już informacji o DPFie (wcześniej po wymianie świec zostały skasowane wszystkie błędy), temperatura cały czas 70-74°C, przy obrotach od 1500 do 2500 i temperaturze zewnętrznej +2°C, spalanie diesla na poziomie 6,5 l na 100 km przy prędkościach do 150 km/h (poprzednio było ok. 1l więcej, bo musiał być na częściowym ssaniu?). Mój problem to krótkie pobyty w Polsce w opolskim i brak (znanych mi) w pobliżu do 70 km jakichkolwiek wyspecjalizowanych warsztatów. I jak to wygląda teraz? Mam teraz interface K DCAN, ale do końca tygodnia brak czasu. Muszę sprawdzić, co za software jest na dysku. Czy i jak mogę sprawdzić np. DISem, co z termostatem głównym? A może dane pokazują, że powinien być dobry? Raczej mam jeszcze zepsuty sterownik świec żarowych, bo pierwsze 5-8 sek po uruchomieniu zimnego silnika nie jest lepiej niż było. Dalej dzięki wszystkim za wskazówki.
Zgadza się, świece żarowe zostały wymienione, bo zimny silnik po uruchomieniu przez 5-8 sekund nie chodził równo, a diagnostyka wykazała 5 zdefektowanych świec żarowych . Dzisiaj mogę stwierdzić, że nie wyeliminowało to całkowicie tego problemu i tego nie rozumiem. Po ok. 8 sek. pracuje silnik równo. Gdzie może być problem? A do tego wreszcie dzisiaj włączyłem menu i zobaczyłem tę temperaturę, niestety nic od mechanika na temat termostatów nie usłyszałem i problem z DPFem pozostał. Problem kurdę ze specjalistą na szybko w regionie. Sam nie naprawiam, poza drobiazgami, jak termostat EGR. TAK, że temat nadal aktualny, ale jutro wymienię termostat EGR.
Po wymianie świec żarowych na nowe 6 sztuk Beru, sprawdzałem dzisiaj temperaturę (BMW menu pozycja 7) na trasie 20 km. Start przy temperaturze zewnętrznej +2°C. Po 15 km jazdy przy średniej prędkości 90 km/h miałem 63 °C. I co wy na to?
Witam, na razie auto stało w warsztacie i diagnostyka pokazała 5 ? zepsutych świec żarowych. Teraz są wymienione i w niedziele mam dłuższą jazdę, tak z 600 km, więc będę mógł skontrolować przez godziny temperaturę silnika. I zobaczymy czy uruchomi się wypalanie DPFu. Wkrótce po tym napiszę, co wynikło. Pozdrawiam wszystkich kolegów i dzięki za wasze wskazówki.
Dzięki za wskazówki. Jestem informatykiem, ale programy diagnostyczne bez opisu i przy mojej ograniczonej wiedzy o mechanice nie były mi zbyt użyteczne. Właśnie kupiłem polecany k dcan i zobaczymy jak sobie z tym poradzę. Czy Reinhold jest w wersji polskiej lub niemieckiej? Pozdrawiam
Dzięki za info. Kupię to i zobaczymy co wyjdzie. Pozdrawiam Krzysztof
Dzięki za info. Musze jechać na diagnostyke, gdzie mam nadzieję, ze powiedzą mi co tam z termostatami. Na razie nic nie wiem. Może wiecie, jaki komputer diagnostyczny opłacało by się kupić, aby samemu móc tę rzeczy diagnozować? Może "Interfejs iCar3 ELM327 BT OBDII VGATE + SDPROG PL" za ok.170zl? Mogę wydać do ok. 500 zł.
Tak, właśnie 2 tyg. temu przejechałem 700 km, w tym 550 autostradami i ostatnio trasa 540 km, w tym 300 autostradą. Niestety obie ze zdefektowaną co najmniej jedną świecą - zimny silnik zapalał nierówno na ok. 10 sek. Czy diagnostyka pokaże zepsute świece żarowe?
Witam, dzięki za informacje. Miałem na myśli błąd DPF - komunikat DPF "możliwa kontynuacja jazdy, możliwy spadek mocy silnika, musisz skontaktować się z serwisem". Teraz wiem też, że mam spaloną co najmniej jedną świecę żarową. Moje inne pytanie to, czy po wymianie zepsutej (-tych) świec żarowych jest szansa na samoistne wypalenie sadzy DPFu, bo chyba ten defekt mógł wpłynąć na brak wypalania? Dzięki z góry za wskazówki. K.
Witam, mam prośbę o poradę, co zrobić z filtrem DPF w mojej E60, 525d, 2007? Wypalić, w, jak myślę, profesjonalnych firmach po demontażu , kupić nowy (są za 1390 zl z certyfikatem i gwarancją), czy dać wypalić z software podczas jazdy? Auto jeździ na razie normalnie, błąd DPF od jakiś 1300 km. Auto ma ok.160 tys. Z góry wielkie dzięki. Krzysztof
